  4. Montando os retentores de valvulas, cabeçote ap
15 Posts 7 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    poxa, afinal nao era vc ka, o doido q parava e trocava o comando do carro no meio da rua é hehehehehe igual se roca um pneu hehehehe
    ja ouvi falar dessas historias
    [snapback]437955[/snapback]
    :ninja:
      Fernando_221
      :ninja:
      [snapback]437960[/snapback]
      trocava o comando com o motor quente mesmo ?? :glare:
        trocava o comando com o motor quente mesmo ??  :ninja:
        [snapback]437972[/snapback]
        ali em cima não é tão quente assim.
          ka, desse jeito eu vou comprar tudo q preciso pra limpar as borras carbonizacao e vou descer ai pra gente pikar a marreta no motor da jaca. e ai q me diz?
          eu preciso ver q chave usa pra soltar o carter e a tampa de valvula, se achar q ta feio o negocio, vai o becotim do danado…..ja raspo a cabeda cos pistoes q deve ter grude la tmb :ninja:
            eu preciso ver q chave usa pra soltar o carter e a tampa de valvula, se achar q ta feio o negocio, vai o becotim do danado…..ja raspo a cabeda cos pistoes q deve ter grude la tmb :hauhau:
            [snapback]437980[/snapback]
            trocar comando de ap é coisa muito facil e simples, se tiver o jeito da pra tirar a correia dentada com os dedos e assim não precisa mecher no esticador. claro que tem gente q fica :glare: com isso, mas fzr oq… uns sabem fzr, e quem não sabe só critica...
            vc ja viu se ta mto carbonizado como vc ta achando? :ninja:
              CHT POWER
              qto a pergunta, o ernest deu uma boa luz. tem como montar os retentores com ou sem as valvulas, assim como tem jeito de trocar os retentores com o cabeçote no lugar. sempre feito com muito cuidado pra não os danificar.[snapback]437928[/snapback]
              coloca o pistao no pms e, pelo buraco da vela, coloca alguma ferramenta pra apoiar a valvula (a vareta do acelerador da kombi dá certinho). é bom 2 pessoas fazerem, uma troca o retentor e a outra suspende a valvula.
                [snapback]438107[/snapback]
                isso tb funciona. costumo ver injetar ar comprimido dentro dos cilindros pelo orificio da vela e assim as valvulas ficam la em cima. o pessoal calibra o compressor, deixa o ar entrando ali pelo furo e da pra trabalhar na boa :ninja:
                  juliano lima
                  trocamos os retentores do comando de um carro de um amigo com o cabeçote no lugar mesmo, não sei se dá para chamar o ??daiatsu core ?? de carro, 3 cilindros e 800cc hehehehe
                  parou de fumar legal
                  o brabo foi pagar r$100,00 nos retentores e r$200 numa correia dentada
                  vejo fazerem isso direto em carro de taxita
                    Gustavo
                    trocar comando, jah trocamos um motor na estrada uma vez, heueheuheuhe
                    eh bem esse esquema ae mesmo pra trocar os retentores, mas eu prefiro desmontar o cabecote, soh se for carro de outra pessoa, tah com pressa e talz, dae sim, mas no meu eu desmonto tudo e jah vejo como esta as demais pecas e talz.
                      trocar comando de ap é coisa muito facil e simples, se tiver o jeito da pra tirar a correia dentada com os dedos e assim não precisa mecher no esticador. claro que tem gente q fica :aaf: com isso, mas fzr oq… uns sabem fzr, e quem não sabe só critica...
                      vc ja viu se ta mto carbonizado como vc ta achando?  :ohoh:
                      [snapback]437992[/snapback]
                      eu precisaria tirar uma foto da tampa de oleoagora q ja coloquei 1l pra nao rodar seco e pelo menos subir oleo pra tampa…..
                      olhando diariamente, parece q reduziu um pouco o deposito de coisas estranhas na tampa.....so q pela vareta o oleo esta preto preto e 1l q coloquei era novinho....nao sei se as sujeiras tao disolvendo, ou se esta queimando mesmo
