  4. Galera preciso de ajuda
7 Posts 5 Posters 911 Visualizações 1 Watching
    Carlbizz
    ol? amigos
    tá com um pepininho aqui que esta me tirando o sono
    meu gol gti 16v ano 2000/2000 está com um problema cronico
    tipo assim…
    na primeira virada pela manha o carro pega com a lenta oscilando muito, como se estivesse embaralhando...tipo vai a 1000rpm, cai para 400rpm e fica oscilando entre essas faixas de rotação...não chega a morrer...depois se der umas aceleradas(ou deixar sozinho) ele normaliza, mas percebe-se algumas quedas de rotação(poucas mas percebe-se).
    depois disso andando com ele já na temperatura ideal o carro tem horas que amarra...não avan?a tipo...venho acelerando forte, quando chega em 2.000rpm o carro da meio uma amarrada....se alivio um poquinho que seja o po ele dispara...e tem momentos que ele faz em outras rotações também, como se algo estivesse adiantando ou atrasando o motor...horas amarra, horas ele sobe de giro limpo
    já limpei os bicos, troqueis o filtro de comb...
    no vag o carro apresentou erros na sonda e no pot?nciometro da borboleta. o potenciomentro já troquei(o carro sobe mais liso) antes travava e não andava...mas falta a sonda.
    dai a pergunta:
    poderia ser a sonda a causadora desses problemas?
    sei que ela influencia diretamente na ie...mas ela poderia atrasar ou adiantar a ie dessa forma?
    por favor me ajudem...o carro já está vendido, só preciso solucionar esse misterio.
    agradeão desde já a ajuda de todos
    fred
      tá com cara de ser bomba de comb indo pro saco…
      meu carro, apesar de não ser 2.0 16v já apresentou os 2 problemas....
      qdo deu problema de marcha-lenta, foi o atuador de marcha-lenta...
      qdo ele ficava ruim andando (com essa mesma descrição) foi bomba de combustável...
      da? inclusive pode estar vindo esse erro de leitura de sonda....vc acelera, a bomba por estar ruim não consegue manter a pressão e vazão adequados na linha de comb, aí o carro murcha por falta de combustável, a sonda lá isso e grava o log de erro...
      vó na oficina e teste pressão e vazão da bomba...
        v-spec
        qdo deu problema de marcha-lenta, foi o atuador de marcha-lenta…
        [snapback]433174[/snapback]
        jah vi carros comesses problemas na revenda e era esse problema aí…
          Carlbizz
          obrigado aos amigos pelas respostas
          vou verificar a vazão da bomba a amanha…
          quanto ao atuador de marcha lenta...acredito não ser não.
          a sonda sim dá log de erro...
          se alguem mais ai tiver ideia do que possa ser eu agrade?o
            AkUbA
            bom, mexi num gol 1.0 16v hoje com um problema parecido, era a bobina… testa outra... e pode ser qualquer parte da ignição tb... velas, cabos, rotor, tampa e a bobina...
              Carlbizz
              [snapback]433317[/snapback]
              bobina até pode ser….não acredito, mais...
              distribuidor ele não tem(ou pelo menos acho que não tem)
              fiquei encucado com a bomba....vou sair agora e medir a vazão dela
              mesmo assim obrigado pela força
                amarchetti
                pela facilidade, não custa nada vc tirar seu atuador de lenta e dar uma limpada na agulha com gasolina e um pouco de wd
                minha sonda tava congelando sinal em pobre e o carro engordava absurdo, mas não amnquificava a esse ponto…
                o tps qdo tá com defeito é uma verdadeira luta pra crescer giro..eu despluguei o meu qdo tava tentando ter certeza de q meu motor de passo não tava legal e não havia santo q fizesse passar de 2500 rpms com ele desplugado...
                faz uma leitura com multimetro na tua sonda....o fio preto é o de sinal nos vw....o certo é q ela fique oscilando entre 700 e 900
