Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Motor 1.9
    Mecânica e Preparação
    6
    10
    1303
    Carregando Mais Posts
    • V
      valdemar última edição por
      gostaria de saber qual eh o pistao (mm) q eu posso usar em um motor ap 1.8 para virar 1.9
      eu preciso de tudo explicado pois eu irei fazer, se nao ficar bom fds o carro eh meu…
      pois estou preparando o meu passat e gostatia de algumas dicas
      ps.: caio deixa de frescura e me ajude
        Visitante última edição por
        tudo mastigado aqui:
        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=5124
        mais infos interessantes: vide tópico fixo hot topics .
          agora que li o final do seu post hehehe se me chamar de caio mais uma vez, corto relações contigo :ninja:
          • M
            Martin última edição por
            [snapback]437543[/snapback]
            haeuhaeuhauehauehueahuuhahueuhea :glare:
            entaoo
            pra montar um 1.9, basicamente, mas bem basicamente mesmo, eh usar o vira do 1.8 e os pistoes do 2.0.
            tem mais algumas pequenas altera?oes, se nao me engano.. ta la no topico que a carol passou.
            ja foi mais do que provado que em termos de ap com miolo std, o melhor a fazer eh 1.9 :hauhau:
            abs..
            martin
            • P
              Pisca última edição por
              olhar pra
              e chamar de caio é complicado =p
              o valdemar gosta de confete, ele sabe como fzr o 1.9 a tempos hehehehe
              [snapback]437565[/snapback]
              carol…? preciso ter cojones p/ fzr isso.... :ninja:
              • M
                maurício última edição por
                uma coisa que não achei no outro tópico…
                se usar as bielas de 159mm do golf 2.0, seria como rebaixar o bloco em 15mm se não estou errado... tem como montar assim? fica com bastante taxa mesmo usando pistão de 82,5mm né?... alguem sabe quanto?
                abra
                • L
                  Lee última edição por
                  se usar as bielas de 159mm do golf 2.0, seria como rebaixar o bloco em 15mm se não estou errado...? tem como montar assim? fica com bastante taxa mesmo usando pistão de 82,5mm né?... alguem sabe quanto?
                  [snapback]437657[/snapback]
                  como???
                  as bielas do ap são 144mm, então se vc usar as de golf 159, comc erteza elas irão passar do bloco do ap, então vc não precisa rebaixar nada, acho q nem dá pra usar essas bielas no ap1.8 memso usando o pistão de 2.0.
                  com o pistão de ap2.0 e a bielas originais, ele vai ficar um pouco abaixo do bloco, tendo q dar uma leve rebaixada no bloco, pq o pino do pistão do 2.0 é diferente, posição diferente, do ap1.6 e 1.8.
                  mas usando pistão de 2.0 82,5mm vc terá quase um ap1.9.
                  um ap1.9 legitimo memso, teria q usar pistão de 83mm pra 84mm ai sm ele teria seus 1.900 e alguma coisa de cc.
                  • M
                    isso tudo eu sei zorlac…
                    mas surgiu a duvida...
                    sei que montando com o bloco do golf/gti precisaria rebaixar bastante o bloco tbm pq ele originalmente vem com vira 92,8... talvez usando os pistões que a iapel faz para os com aps biela de kd... quanto mais alto esse pistão é em relação a um 82,5 std??? e quanto mais baixo precisaria ser o bloco?
                    • M
                      agora que postei achei a medida das bielas de kd, 136mm, de 144 para 136 são 8mm(imagino que os pistões da iapel que citei são 8mm mais altos para igualar a taxa dos 1.8, dos 15 necessarios anteriormente teriamos 7mm apenas… estou certo??
                      tem como montar assim????no bloco 2.0....
                      • L
                        ah tá, foi mals, pq não entendi direito tua pergunta antes… mas se usar o bloco alto, ai sim tem q rebaixar e muito.
                        mas a iapel, por exemplo, tem os pistões com pino deslocado, evitando q se rebaixe muito o bloco, e tem os special order, ai vc coloca a posição do pino onde quiser.
                        • First post
                          Last post
