  4. Venturis 2e
Venturis 2e
9 Posts 3 Posters 892 Visualizações 1 Watching
    Milan
    alguem sabe onde arrumo e como retiro os venturis do 2e sem danificalo?/¿
    po o treco eh muito fixo parece q nao sai é isso mesmo?¿ (suo novato em 2e) =s
      Nando Moura
      sai sim,pra baixo,bate com uma fenda sem ponta de cima pra baixo que sai,a juntinha se acha mas os venture e as travinhas não,por isso não as perca.
        Milan
        é porque eu tirei a pressao do turbo pra testar a carburacao e vi algo muito esquisito.
        o giro nao ta passando de 4000 fica frufrufrufrufu quando se abre o segundo estagio.
        quando ta com turbo ele faz isso mas o turbo enche (depois q da pressao) ele desemboca (mas fica frufrufru até uns 0.4 bar).
        ai abri o carburador pra ver (22/26 de monza gm) ai reparei que o venturi do segundo estágio tem um corte inclinado pro lado oposto do motor, creio q esteja dando alguma turbulencia no ar ali.
        alguem tem dica de onde acho uma loja de carburadorres que tem venturi pra 2e?¿
          Nando Moura
          <u>não concigo te manda imagem,mas por acaso vc não ta trocando venture por difuzor?</u>
          <u>porque venture é o proprio corpo dela.</u>
            Milan
            ihhhhhhhh…... eh tem isso , cada um chama de um nome essa coisa.....
            é a pecinha que vai dentro da boca do carburador que é tipo um caninho.      ja vi nego chamando difusor nego chamando de venturi . deixa ver se acho.
            é isso aqui../.
            chamam isso d venturi por aqui:
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-554748993-monza-difusor-1-corpo-carburador-car-condiconado-2661-1-_jm
            até no mercado livre os 2 nomes se confundem oo
              genevro
              esta peça é o venturi, sim.
              tira a tampa do carburador
              vira ele de bunda pra cima
              apoie em cima de algo que permita ao venturi sair (algo com um furo)
              pega algo firme e pate dele, pra ele sair.
                Milan
                vou fazer isso….. mas sabem alguem algum lugar seila q vende pra reposicao?¿..... queria por um sem corte acho q isso ta gerando turbulencia no coletor de admissao.
                acho...... vou ver se filmo pra mostrar
                  Nando Moura
                  o corte do segundo estagio é original,mas vale a pena tentar,não sei onde vc mora mas em casa de carburaçaõ vc consegue usado mas acho que todos tem corte no segundo estagio.
                    Milan
                    po nao consigo achar nenhum lugar que tem venturi vendendo soh gigle.
                    tipo tem venturi reto e chanfrado (naos ei qual a dif )…
                    fiz um video para verem os 2 defeitos que estou brigando pra entender do meu carburador.
                    1 deles eh esse de aceleracao na aspirada... o outro é quando solto o pé engrenado em lenta e acelero denvoo...... até se tiver 4000rpm..... soltar o pé e pisar denovo da uma apagada e volta mas ai eh menos lag.
                    https://www.youtube.com/watch?v=s5v3yoxaryo
