  4. Correção de ponto
Correção de ponto
58 Posts 19 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Dark_GT
    o ponto em lenta de ap 2.0 original é 9 certo?
    qual a mudança que ocorre mudando de 12 de ponto pros 9?
    muda em alta?
    só algumas perguntar pra esclarer minhas duvidas.
      ernest
      muda em alta?
      [snapback]441285[/snapback]
      muda em alta sim pois voce acrescentou mais 3 graus no ponto isso quer dizer que o ponto final tera 3 graus a mais.
      o que ocorre é que se nao ficar batendo pino, com certeza vai ficar mais esperto. e se ficar batendo pino voce vai ajustando ate parar de bater pino.
      na verdade os 9 graus de fabrica eh uma referencia conservadora ( segura ), isso quer dizer que voce pode trafegar em cidades ao nivel do mar e nunca vai bater pino, aqui em curitiba como a altitude ;e de +- 960 metros acima do nivel do mar a referencia de 12 graus eh super normal, a gentre chega até a usar 15 graus iniciais, veja bem to falando isso em carro aspirado, se voce tiver usando turbo voce pode permanecer nos 12 graus iniciais só que tem de reduzir o avanço final.
      ernest
        Dark_GT
        ernest
        [snapback]441330[/snapback]
        estou em brasilia coisa de 1000 metros acima do mar, o ponto estava 12 ou mais q isso, passamos pra 9 tive a impressão do carro ficar melhor entre 5000 rpm e 6400 rpm, giro subindo mais rapido, ai queria saber se era so impressao.
        ? um ap 2.0 mi, se passar pra 15 como vc citou rola de usar o chip original?
          só complementando a resposta do ernest: se for em injetado, cuidado com ponto inicial muito avan?ado, isso as vzs deixa a marcha lenta oscilando.
          se vc sentiu o carro mais solto em alta com menos ponto inicial, é pq a curva de avanço do seu motor acabou passando do melhor ponto pra altas rotações, e ai amarra mesmo. o melhor (no seu caso) seria aumentar um pouco o ponto inicial (sempre de olho se a lenta não fica oscilando) e limitar o avanço de ponto final.
            Dark_GT
            [snapback]441354[/snapback]
            sem o short plug a lenta tava entre 880 e 940 oscilando, quando mudamos o ponto e ligamos o shot plug ela ficou a uns 980 antes estava entre 999 e 1010, agora uma pergunta como limita o avanço de ponto final no carro injetado?
            ps. estou aqui pensando se o quarteto apertou mesmo o parafuso q prende meu distribuidor :p
              vwfan
              hahahahaha
              apertou sim ele lembrou emcima da hora ateh rimos um com o outro.. :p
              fique tranquilo :)
              hahahahaha
                GTi-T
                cara injecao mi 1avb, pelo manual dela, o ponto inicial do distribuidor (sem short plug) eh de 6 graus.
                o meu tava em 9, mas a lenta oscilava um pouco (gasolina aqui eh lixo) e de vez em quando quando ligava, ele acelerava muito…
                mudei pra 6 como manda a fabrica, ficou perfeito...
                vai por mim... se for original, eh melhor deixar como manda a fabrica...
                  GTi-T
                  depois que vc regula corretamente o ponto como falei pra 6 … na temp certa, tudo bunitinhuuuu
                  vc desliga o carro, espera 10 segundos, religa o short plug e liga o carro...
                  coloca um aparelho pra ler os dados da injecao, e vc vai ver que o avanco em marcha lenta esta em 9 graus (em media) dai vc tera seus 15 graus a 950 rpm por exemplo...
                  eu sei que eu li o manual todo, e segui a risca, ficou melhor o carro...
                  soh to dando uma ideia... jah falaram ai .. se usar 9 e ficar bom, blz...
                  mas lembre-se que uma equipe enorme e qualificada testou esse 6 graus por bastante tempo .... eu acredito nele :p
                    só mexendo no chip… :p
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      cuidado com ponto extra em injetado…
                      um dos aps 1.6 daqui de casa rodava c/ 10.5 de ponto inicial e grilava um absurdo foi soh baixar pra 9 graus que ficou tudo blz :p
                        Dark_GT
                        [snapback]441405[/snapback]
                        quando vc passou pra 6 o carro mudou como?, digo em alta ficou melhor?
                        a minha injeção como o carro é 2001 é a iaw 1avp. fizemos os passos certinhos para mexer no ponto. o que pode acontecer se usar o ponto ao inves de 9 o 6? isso provoca algum tipo de quebra ou algo assim?
                          Fernando_221
                          [snapback]441497[/snapback]
                          6 graus?? tem certeza?? o manual do meu 1.8mi diz que é 9 graus o padrão inicial. é 1avb.
                            Dark_GT
                            [snapback]441541[/snapback]
                            o gti-t q falou 6 graus, o meu no manual são 9 graus tb, a minah eh avp no link:
                            http://www.injetronic.com.br/dicas/dica.phpodica=19
                            ? 9 tb, so essa lenta ai q nao fica aqui, se contar o +50rpm ai fica certinho.
                              Fernando_221
                              [snapback]441547[/snapback]
                              acho que ele errou, em todos os manuais que já vi é 9 graus ou 12 (acho que pra alcool). muita coisa influi na marcha lenta, ponto influi tbm mas tem muito mais coisa envolvida.
                                avb o correto é 9? mesmo…se for avi ou avs (de gol 1.0 16v) aí são apenas 6? mesmo...
                                ao aumentar o ponto vc altera a fase de injeção (por isso empobreceu qdo usou mais ponto) fazendo com que o injetor abra ants do tempo, empobrecendo ...certamente empobrece de alta tbm... pode ser por isso (aliado a ter mais ponto do que precisa ter) ficou pior em alta rotação...e por isso qdo se coloca muito ponto a ml fica oscilando.
                                ? bom não esquecer que apesar de ter correção de ponto por temperatura nem sempre a correção é suficiente qdo vc altera o ponto...por exemplo ontem estava uns 35? e muito seco aqui em sampa, o meu carro começou a detonar qdo se exigia muita carga e giro baixo (isso com gasosa)... mas até ontem nunca tinha acontecido porque a temperatura não tinha chegado a esse valor ainda... o sistema funciona somando ponto e depois corrigindo, por isso as vezes a correção não é suficiente pra evitar detonação... o pior é que em giro mais alto as vezes vc não escuta que tá grilando se tiver um escapinho ou filtro mais soltos.
                                  ah esqueci de dizer… mexendo no chip se consegue deixar até uns 18? de ponto em ml sem que o motor fique aspero como é comum qdo se tem ponto demais em marcha lenta
                                    GTi-T
                                    curioso, alguem pode me arrumar este outro manual … aff...
                                    vamos ver...
                                      GTi-T
                                      bom, o meu carro eh um santana 2000/2001…
                                      afinal de contas eh 1avb ou 1avpo??
                                      o meu distribuidor estava travado de fabrica, papo de ter que bater nele muito forte pra ele se mexer um peido...
                                      e estava cravado em 9 graus, no esquema sem short plug...
                                      dai eu agredi ele e coloquei em 6 graus :p
                                      agora to encucado tb...
                                        Fernando_221
                                        [snapback]442030[/snapback]
                                        o seu é 1avp, mas se veio com 9 graus de fabrica, pq vc baixou pra 6 ?? tava tendo problemas com 9 ??
                                          GTi-T
                                          tah descobri que a minha eh 1avp
                                          :p
