  4. Frente rachando (trincando) por uso de pu ?
8 Posts 3 Posters 579 Visualizações 1 Watching
    Milan
    olá amigos
    cara fui entrar embaixo do carro e tive uma surpresa.
    a frente do meu carro de ferro ta trincada na parte que pega o suporte do motor e quebrou a solta na estrutura do carro.
    andei pesquisando vi que buchas e coxins de pu trincam mas somente quando o motor é muito forte (que sem duvida nao é meu caso) o.o
    hoje eu uso uma mopu (no coxim dianteiro) e dos lados do motor é coxim de chevette….. será que nao ta aguentando? acham valido por pu (daqueles vermelho mesmo) nas laterais do motor?¿
    po sabado vou ver se o lanterneiro consegue soltar tudo denovo.....
    po ainda bem que tenho barra superior e inferior senao era arriscado ter mais surpresas.
      Nando Moura
      mas quebrou no agregado ou no painel frontal onde vai os farois?
        Milan
        po cara… trincou logo um pouco abaixo a direita onde pega o calço dianteiro na frente do carro.
        e a solda que partiu é nesse mesmo pedaco mais a direita na solda da estrutura (abaixo dos farois) onde pega o parafuso do parachoques.
        mas po devo ter mal 200cv é suficiente pra isso?¿ ou eu to com canhao e nao sei oo?¿
          Nando Moura
          não vc deve ter deixado o coxim dianteiro muito travado,ai os coxins do agregado não chegaram a faze força,esse do painel frontal é so um auxiliador,se deixar ele trava o motor quebra mesmo!!
            Milan
            acho q foi pq botei ele em pu…... acho que vou inverter........ vou por o coxim dianteiro original e os laterais em pu
              WILPNG
              amigo…. se você não usa muita potencia coloca original mesmo... ainda mais com barra inferior e superior.
                Nando Moura
                concordo!!!ate to com um projetinho de passar um cabo de aço por dentro do coxim original,assim ele não permite que o motor levante e não fica rigido.
                  Milan
                  to ligado, o carro ta la fazendo as soldas na frente 200 reais a brincadeira.
                  eu vou inverter por calço de pu e o da frente original  (nao sabia que trincava mesmo num motorzinho como o meu)
                  o coxim original do passat sem chance é solto 2 parafusos presos por borracha , to com os 2 de chevette , mas antes de por o dianteiro o motor sacudia pra cassilda.
                  to pensando seriamente em pegar o pu…... cortar um pedaco do chevete por tipo o pu + uma pizza de borracha em ambos os lados.
