  4. Barulho estranho na embreagem
12 Posts 5 Posters 3.1k Visualizações
    Rix
    ontem caiu uma boa tempestade aqui em sjc. precisei sair com o carro bem nessa hora (murphy rlz) e passei por um alagamento. bastante água. toquei segunda, 6500rpm e meti o carro na água. a resist?ncia foi tanta que o giro foi caindo ateh 3500 rpm. o carro passou, saiu andando normalmente, fiz tudo o que eu precisava, etc.
    hoje cedo, minah m?e deu partida, e um baita barulhão de embreagem patinando.
    agora só faz barulho de olamento, mesmo assim com a embreagem pisada.
    com ela solta, praticamente não faz barulho algum.
    o barulho que faz é bem equivalente ao barulho de bomba de óleo de direção hidr?ulica, quando você vira o volante todo e fica dando batente.
    alguma dica, macete, incentivo, esculhambação? :teteto:
    :hauhau:
    • ? Offline
      ? Offline
      parece que entrou agua na embreagem e oxidou as coisas la por dentro. tb pode ter prejudicado a lubrificação do rolamento ainda mais se ja estiver com algum desgaste.
      não sei como é o sistema de acionamento do uno, as vzs pode ser coisa simples e um pouco de oleo resolve o problema.
        Rix
        valeu, ka, pela opinião…
        dr fiasa power bem que poderia se manifestar por aki..
          Rix
          mais alguém?
          :teteto:
            CHT POWER
            já passei por isso também.
            depois de uns dias, parou e não voltou o ruido mais.
            espera secar a umidade com o uso e vê no que d
              Fiasa Power
              [snapback]444152[/snapback]
              não h? muito a ser dito além do que ja foi dito pela ka … mas se o barulho é semelhante a esse de direção dando batente provavelmente a agua prejudicou a lubrificação do rolamento ... o acionamento da embreagem do uno é o mais comum dos comuns ; um cabo , um rolamento , um platér e um disco , como na esmagadora maioria dos carros nacionais ...
              remover a caixa tb?m não tem mist?rio algum , é bem facil trabalhar c/ este cambio ... principalmente se ja for dá série termoli (94 em diante , acho) ...
              abraços ...
                Fiasa Power
                só mesmo removendo a caixa e verificando visualmente … pode entrar sujeira pelo espaço que existe para verificar a posição do volante do motor ... provavelmente foi o que aconteceu ...
                abraços ...
                  Fiasa Power
                  além das ligações normais c/ o alojamento da caixa c/ o motor , o cabo e etc , existe um grande coxim inferior responsavel pela suspensão da caixa (porca de 21mm se não me falha a memória) … removido este , remove-se a caixa ...
                  abraços ...
                    Rix
                    vou dar uns dias, e ver se o barulho some, pq aki não pora de chover desde segunda, e o carro passa por sucessivas possas avantajadas de água. assim ele não seca meesmo.
                    mas se for o caso, ajunto as ferramentas aqui e tento soltar o câmbio no braão mesmo.
                    existe algum risco desse rolamento travar e me complicar mais ainda avida?
                      Fiasa Power
                      não … o rolamento é blindado ... só com muito desgate para dar sinais de travamento ...
                      abraços ...
                        amarchetti
                        esquecendo um pouco a embreagem
                        palio e uno mais novinho adoram misturar água no câmbio qdo vc pega inundação..eu rodei mais de um ano com um verdadeiro caf? com leite e minhas trocas tavam blz…
                        com o rolamento da embreagem vc não precisa se preocupar
                          Fiasa Power
                          ? … sujeira ou oxidação ... dá umas andadas com ele em dia seco e vê se some o barulho ...
                          abraços ...
