  4. Vazando gases pela valvula de alivio
10 Posts 3 Posters 793 Visualizações 1 Watching
    Milan
    opa amigos
    lembram que eu tava com problema de valvula de alviio travada? pois é, comprei e chegou aquela da beep turbo. a bichinha é grande heim…
    até ai tudo bem, tirei a valvula antiga e pus a nova.
    mas ai comecaram os problemas.
    o escape pequeno (a outra saida sem ser a que tem o piston da valvula).. tem uma flange em formato balaozinho. eu prendi os 2 parafusos cima e baixo com uma junta fininha de aço.
    mas não veda ta vazando por ali, existe uma junta mais grossa de aço ou seilá que é possivel pra por ali e acabar com os vazamentos?<
    botei uma massa de estaleiro doida la primeira espirrada cuspiu tudo.
    outra coisa, ela nao deveria ter junta também no buraco que vai pro coletor?¿
      Nando Moura
      cara so usa um veda escape se ta vazando tem que dar uma plainada,e na parte do coletor não vai nada.
        Milan
        po que doidera… eu aperto a flange da uma beiça... vou ver isso e meter veda junta aqui.
        vlw
          Nando Moura
          mas deve estar empenado.
            Milan
            eh pior q n tem como tirar daqui do escape…... 1 lado é soldado no cano,,,,,, o outro é aberto e ele nao passa por ali =s...... vou ter q ccortar o cano pra por um outro =s
              Milan
              descobri o problema
              nao é que ta empenado.
              a valvula que comprei (beep turbo) a saida dela pro escape é 1mm menor.
              ou seja fica uma folguinha levinha pra valvula e nem com uma juntinha de aço veda.
              eu peguei a valvula antiga do kit padaria botei até pra encaixar ela ja encaixa raspando. =(
              será que tem como por uma junta mais grossinha ou algo ali ou vou ter q desoldar o cassete do cano pra por denovo a valvula nova?¿
                Nando Moura
                mas 1mm menor não tem por onde vazar se encosta as 2 faces e não esta empenado tem que vedar!!ou não entendi o problema!!!!
                  Milan
                  tipo a parte do escape (balaozinho) que vai pro cano, na valvula antiga ela tem 1mm mais de ferro, quando encaixo a valvula ela ja encaixa raspando no cano de escape, fica bem firme.
                  na valvula beep turbo parece q tem menos ferro ai fica 1mm+- de folga entre o cano de escape e a saida da valvula…... botei uma junta de fusca mas mesmo assim a junta 'gira' nao ta justinho entende.
                  ai quando aperto os parafusos ele tenta 'puxar' o cano pra encostar mas ai só onde pega os parafusos apertam e vedam, no meio fica uma frexinha levinha e eh o suficiente prapassar os gases.
                  vou comprar umas 3 juntas de fusca meter ali kkkkkkkk será q funfa?¿
                    drigz
                    eu entendi o problema… manda ver mais umas 2 juntas e vê o que acontece.... mais fácil que cortar e soldar... na pior das hipóteses só vai continuar vazando... :)
                      Milan
                      exato umas 3 juntas de fusca kkkk....   pq cortar e soldar 1mm a mais eh brabo
