  4. Andar sem cano prejudica a turbina?
63 Posts 26 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Cleber T.
    meu amigo a saveiro dele tava regulada a press do turbo p/ 1,5kg….ele sacou fora o escape deixando somente o downpipe
    a press subiu pra 1,8kg sem mexer em nada
    cuidado...
      Gili
      no bora eu quero o minimo de barulho possivel, vou por escape de 3 e 2 abafadores e acredito que ainda fique com um barulhinho…
        [snapback]447424[/snapback]
        o mew scap atual é assim… 3 , 2 jk...
        fica um ronco baixo ate mas fika grossao...
        tah bem mais silencioso que o aspro, isso pq o scap acaba na frente da roda traseira....
          FabioRR
          no meu fuka o scap é direto e só tem uma curva que sai da t e aponta para o ch?o.
          não troco isso por nada. :)
            a tendencia se fosse um aspro seria ficar pobre…
            penso q turbo tb...
            [snapback]446813[/snapback]
            exato, precisa de uma leve correção na alimentação qdo se livra significativamente o escapamento. tem quem que não altera nada, porém fica com o motor literalmente mais seco e deixando de conseguir o rendimento que a troca do escape pode proporcionar.
              gordinho
              sem escape é bem mais legal :)
                cuidado...
                [snapback]447421[/snapback]
                exato, é assim mesmo que acontece.
                turbo compressor quanto mais livre o escapamento, mais o eixo gira e mais gera pressão.
                  geralmente se vc regula com o escape, depois tira ele, a mistura empobrece. numa dessas vc pode até perder uma canaleta…
                  [snapback]446816[/snapback]
                  [snapback]448264[/snapback]
                  minha paratizinha 1.6 quando deixava só com a saida de escape ficava uma bosta….... :)
                  sem força......sem pegada e aceleração ruim........mas não medá nada, nem sonda nem pressão.......até porque andava pouco e pisando só na casquinha, hehehee....
                  abraços.
                    abraços.
                    [snapback]448284[/snapback]
                    olha o pq:
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=448234
                      Gili
                      [snapback]448090[/snapback]
                      esse que o scap acaba na frente da roda dianteira é o 3 turbo ou o aspro?
                        Cleber T.
                        eh ka, eu fiquei :) nao sabia que um escape com apenas 1 abafador de boa qualidade, restringia tanto
                          [snapback]448687[/snapback]
                          mais pelo que eu sei.. essa restrição nao é tao prejudicial assim nao hein? sobretudo de baixa…
                            eh ka, eu fiquei? :) nao sabia que um escape com apenas 1 abafador de boa qualidade, restringia tanto
                            pois é, vc mesmo viu o q acontece.
                            o melhor pra rendimento num turbo é escape o mais direto possivel. qto mais restrições (curvas no circuito, mais abafadores, di?metro pequeno) menos o turbo vai ser efici?nte em quaiquer faixas de rotação. não tem dessa q o motor é prejudicado na baixa, pelo contrário: como eu tinha explicado, qto mais livre o escape, mais facilmente o eixo começa a girar e produzir pressão pelo compressor.
                            isso é extamente o inverso do q acontece em motor aspirado. muita gente troca as bolas e nisso surgem as lendas.
                              shimi
                              o meu próximo escape será de 3 e sair? no meio do carro…
                                [snapback]448680[/snapback]
                                ? turbo gili
                                me falam que 3 é louco pra raspar mas como ando de carro jipe ( 1 elinho a menos e cambagem beeeem negativa pra dar estabilidade ) o manco sobe ate barranco sem raspar…
                                mas que fica mais baixo, fica.
                                  edsonmassao
                                  fórum pp against the backpressure :hauhau:
                                    DuDu_Civic
                                    meu chevette turbo é socado no ch?o, e devido ao tempo e as consecutivas porradas no chão o escape ta todo rachado, inclusive o downpipe da turbina
                                    to pensando em somente refazer o downpipe da turbina, e recolocar a sonda lambda
                                    carro ta rodando com 1 bar, reguladinho de 3e, meu preparador me exigiu fazer o escape do carro logo pq disse q tava amarrando
                                    oq vcs acham? 2,5 até o final? ou 2,5 só o downpipe?
                                    tia caroooooooooooool, ajudeeeee
                                      vc usa menos q 2,5 atualmente :)
                                      o q vejo (nos carros pra rua mais fortes) é saida da turbina em 3 polegadas e o restante em 2,5 polegadas qdo o carro é muito baixo. em carro mais alto é tudo em 3 polegadas.
                                        DuDu_Civic
                                        [snapback]448826[/snapback]
                                        o downpipe parece ser 2,5 mas o resto do escape todo podre é 2
                                        to pensando em fazer outro downpipe e só deixar com o downpipe, pq o escape passa num canto perto do painel corta fogo, q raspa no chão direto, aí ja sabe né, não tem como manter a não ser cortando o carro
                                        oq me diz?
                                        e obrigaduuuuuuu desde j
                                          oq me diz?
                                          e obrigaduuuuuuu desde já
                                          [snapback]448841[/snapback]
                                          faça todo o escape com pelo menos 2,5 polegadas, vc não tem ideia de qto esta perdendo em rendimento com caninho de 2 polegadas no seu carro.
                                          2 polegadas não vai nem pra 1.0 turbo.
