Pressão de combustivel caindo.
teste a vazão e pressão da bomba antes de trocar ela, pois não da pra descartar a ipotese de ser dosador, as mangueiras de pressão que restringe o retorno do dosador ta ok? faça o seguinte teste, solte no dosador o retorno de comb do tanque, e coloque outra mangueira retornando em em galão dentro do carro, e saia testar, se a hr que a pressão cair continuar retornando combustivel o problema é dosador, se secar o retorno o problema é bomba ou restrição da mesma,
comigo aconteciam duas coisas que lembravam esses sintomas:
-filtro de combustível entupido;
-entrada de ar (bolhas de ar) na linha.
quando o retorno de combustível não joga o combustível abaixo da linha de superfície, ele cai gotejando…algo como uma "cascata" e faz bolhas.
estes carros mais antigos não tem copo interno no tanque, que é um surge tank na verdade e evita vários problemas.
nestes carros, quando o condutor acelera ou faz curvas, o combustível tende a ir de um lado para o outro...e em alguns momentos o retorno, dependendo da forma com que está feito, pode ficar acima da linha de superfície gerando bolhas de ar.
a "peneira" ou pré-filtro que existe nas bombas de combustível internas tem como função <u>também</u> eliminar as bolhas de ar. assim como a "peneira" que existe nas trompas de sucção (ou pescadores de óleo) que tem a mesma função quando existe uma tela com malha mais fechada (carros mais novos).
to ligado,,, eu vou testar na sexta que vai ser feriado por aqui (to com meu filho em casa e nao ta dando pra testar nada por enquanto).
minha linha de combustivel é original (apesar de ter pago nova linha + retorno de cobre pro tanque e me passaram a perna)
fizeram a linha de cobre da caixa de direcao em diante….. o retorno volta pra antes bomba.
antes da bomba tenho um filtro de astra e depois um de lata que nao sei daonde tirei (sinceramente).
a bomba eh aquela kadett efi 3bar (100litros hr acho).
vou fazer o teste de vazao ... pelo que vi nenhuma mangueira ta estrangulada n.
po vocês não vão acreditar.
precisei pegar um trecho de estrada nessa sexta-feira…... aproveitei que estava com meu filho e a mae dele de carona (para olhar os ponteirinhos por mim rs)..... estiquei e fui pressurizando.
a pressão nao caiu mais, sobe fica 1.8bar e mantem ... as vezes 1.6 bar mas está mantendo...... acho que tinha alguma sujeira e soltou seila. esses manometros tinham que ter algum tipo de alarme.
se voltar a dar tilt eu aviso ;) vlw
essa é uma das vantagens (longe de ser a principal) da injeção eletrônica.
se a pressão de óleo cai para um valor determinado acima de x rpm, pressão de combustível, pressão no coletor…temperatura de água, óleo...tudo isso pode se configurar para limitar o motor numa rotação desejada, ou desligar ou motor, ou acionar uma saída para acender um led, etc.
poe uma injeção aí rapá :)
