  4. Comando da spa
Comando da spa
41 Posts 17 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem aí sabe quem fabrica os comandos vendidos pela spa?? achei um 288 por um preão bom, mas quero saber se o comando é bom. tem muita diferença pra um 49g?? ele tem 105? de lob center, 11mm de levante e 42? de overlap, presta??
      TuningBrasil
      com uma borboleta só, esses 288 e 105 de lob center devem ficar quadradinhos, quadradinhos… :)
        sei q spa tb comercializava comandos da samcams.
          Fernando_221
          blz, mas o que acham de 105 de lob center e 11mm de levante?? isso é forte ou fraco??
            TuningBrasil
            pra comparar…
            schrick 288? (mecânico) = 11.7mm e 108? lobe center
              juliano lima
              [snapback]449046[/snapback]
              usava esse comando no passat, comandinho muito bom, com 3e não fica tão quadrado não, fica entre 950 rpm a 1050, numa boa e 2500/3000 rpm já tá limpo o comado
                pra comparar…
                [snapback]449068[/snapback]
                pode comparar tb com samcams 296? = 12,8mm e 113? lobe center.
                com a diferença q o schrick custa seus quase 2.000 reais, e o samcams custa 250 reais.
                tem um carro aqui da rr (2.0 turbo) com um schrick feito sob encomenda. nem sei qto custou.
                  [snapback]449134[/snapback]
                  esse comando ai seria pra un turbo forte certo? aonde vc recomenda comprar comandos samcams?
                    [snapback]449143[/snapback]
                    na samcams mesmo, q sai 50 reais a menos q na spa.
                      GTi-T
                      alguém pode passar o telefone da samcamsó :humpft:
                        TuningBrasil
                        só postei o schrick pq tenho os catálogos na mão…
                          FabioRR
                          sam cams: (11)4544-6187
                            [snapback]449185[/snapback]
                            gente coisa é outra fina.
                              Niex
                              quase comprei um jpf 276? tucho hidr?ulico por r$250,00, o que me dizem a respeito dessa marca.
                              paguei r$140,00 no meu 27.7 na vw :humpft:
                                TuningBrasil
                                [snapback]449191[/snapback]
                                haha…deixa de ser irúnico. :humpft:
                                  miozao
                                  tudo nacional essas marcas ai?
                                  schrick, sam cams???
                                  ps- compensaria trocar o cabeçote pra tucho meúnico pra partir pra um comando desses ou não?
                                    [snapback]449196[/snapback]
                                    sempre compensa… o mecanico diminui o risco de flutuação e abre muito mais possibilidades de comandos diferentes...
                                    sem falar q com o cabecote mecanico na mao antes da troca, da pra fazer uma meia-sola, barba e cabelo, antes de colocar no lugar do hidraulico...
                                      [snapback]449145[/snapback]
                                      brigado :humpft:
                                        [snapback]449195[/snapback]
                                        hehehehehe
                                        o xiriqui é importado e é um dos mais caros do mundo (tb um dos melhores), samcams= feito la em mau? com grande aprovação no mercado nacional e muito usado em carros de ponta.
                                          e os jpf/indeco ?? comparado com os samacar…
                                          e outra... pq tanta gente baixa o pau em comando nacional seja la ele qual for ?? sindrome de stage x onde so o que presta eh gringo ?
