  4. Freio fazendo barulho
15 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    ontem a noite pessoal eu notei um barulho vindo do freio, como se a pastilha estivesse trepidando por sobre o disco, nao esta empenado, so q essa vibracao junto com barulho veio pro pedal tmb…nao tem abs
    alguem da uma dica, do mesmo jeito q surgiu sumiu, e tem horas q acho o freio desse carro uma verdadeira &*??$%%#$ parece q qnt mais rapido vai pior ele fica.....confiava muito mais no do corsa q nesse golf a disco nas 4
    nao sei se é por cisma, mas chega a ter horas q me parece q nao vai parar, tenho a impressao q o pedal qnd esta parando afunda mais.......
    ja to pensativo sobre esse carro...
      sera q não tem alguma pastilha defeituosa, tipo com algum corpo estranho preso nela? as pastilhas estão grandes ainda?
        o meu tambme ta com problema….
        parece que algum ponto do disco ta pegando na pastilha...
        tipo, a roida girando faz um nh? , dai ela gira, e faz de novo...
        ja desmontei a roda, ohei o disco parece tar normal, se for empeno é minimo...
        e a pastilha ta nova...
        isso começou a acontecer depois que dei uma freiada brusca
          DuDu_Civic
          simples
          qdo a pastilha ta tremendo é por 2 motivos, ou pq ta fina e fica com folga mesmo, e/ou os pinos que fixam a pinça tão com folga, com desgaste mesmo, de freadas fortes ou travadas em solos irregulares, e isso geralmente é consequencia de disco empenado ou cheio de ondula?oes
          solução: troque os discos, as pastilhas e os pinos das pinças
          o fato de fazer barulho, é empeno mesmo, mesmo q de leve pode atrapalhar na frenagem
          solução: leva teu disco no torneiro e manda dar um leve desbaste de 1 mm no máximo, acaba seu problema
            isso que troquei os discos nao fazem 2 semanas…
              DuDu_Civic
              [snapback]449340[/snapback]
              marca do disco é boa?
              trocou as pastilhas tb?
              vai lá e reclama po, onde tu comprou
                [snapback]449348[/snapback]
                disco fremax, pastilhas cobex(se nao me engano)
                  DuDu_Civic
                  [snapback]449360[/snapback]
                  se for cobreq :humpft:
                  não curto cobreq não
                  vai lá desenrolar na oficina, pra dar defeito em 2 semanas é foda
                    [snapback]449396[/snapback]
                    ? corbex ou cobex…
                    eu que coloquei mesmo...quando trampava na oficina
                      TuninG
                      corso, no vts eu tava achando o freio estranho pra kct, descendo a portugal outro dia a uns 90km/h… estacionei o carro na garagem tava saindo fuma?a dos freios dianteiros.... o fluido tava fervendo :s
                      coloquei o dot 5 da varga, paguei 17 reais na auto peças la perto do postinho no final da portugal, o comportamento do freio mudo totalmente
                        Pisca
                        [snapback]449595[/snapback]
                        engraçado é q aki emgyn tbm tem um posto no final da av. portugal…
                          Padula
                          dot 5 ou 5.1?
                            putz galera valeu os toques so q seguinte a pastilha tem uns 5mm pra mais de material ainda….
                            empenado nao é o disco pq senao seria em toda freiada isso
                            se for os pinos da pinca acredito q seriam em todas....
                            qnd desmontei nao tinha nenhum corpo estranho, so se por acaso esteja acontecendo de entrar algo hora por outra
                            o fluido eu to achando meio fino, e por padrao ja usam dot4 no golf o mesmo q tenho aki 1l
                            acho q vou sangrar, é foda fazer sozinho, ou entao vou ver se mando um 5.1 mesmo, o lance é fazer tudo so nao tem como, posso sangrar com o carro ligado pro pedal ficar leve??
                            vou travar o pedal meio baixo ai eu solto o parafuso na roda, vai sair com pressao, antes de parar de sair eu ja fecho novamente....hehehehe
                            ? breno agora nada de turbo? preza o vts hein
                              TuninG
                              corsoooooo, eu ajudo vc a fazer isso se precisar, vi um esqueminha como o cara fez… eh 2p pra fazer... da um toke no msn
                              ahhh sobre o vts... acredito que naum vem turbo pelo menos por 2 anos.... rs, mas como o projeto que tenho com ele eh bem longo, nunca se sabe... sexta ja descolei um k&n pra criança, agora soh coisa gringa :mrgreen:
                                nem filtro eu pensei pro golf pq ouvi dizer q pelo menos 90% dos golfs q tem maf o fela queima com filtro, ja cogitei um conico na caixa original com captacao de ar melhorada, mas fico super po atras pq sao quase 800$ num maf isso q nao sei ao certo se o meu tem maf ou map, me falta muita literatura desse carro…..
                                vou ver sim qnd for fazer....
                                o corsa eu troquei os discos e pastilhas num esquema q a karol passou, nem sangrei o freio.....muito dez o esquema, se nao tivesse tao disconfiado do fluido repetiria a operacao ainda mais sendo 4 discos
