Módulo amplificador de ignição cdi num corsa
pergunta pro cm que ele te diz hehehe
so sei q tem q fazer um furo (ninja herheheh) em um local (tbem ninja) especifico da bobina
a igni?ao dele tem pra corsa
[snapback]451774[/snapback]
como assim furo ?
eu tenho uma cdi do cm no meu celta, com ignição dis igual ao do corsa e pra isntala foi menos de 5min…só jumpea os fios da bobina e aterra....
mandei emails pro cm mas ele não responde…
to vendo a ignicao de um tal de sikler, que tem pra vender no mercadolivre e é mais barato que a do cm.
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-40068544–_jm
dei uma varrida no google e só achei elogio dela nos f?runs.
o problema é a instalação, perguntei pro cara como fazia pra instalar no corsa e ele falou que na bobina de 4 fios não dá, eu teria que instalar uma bobina de 3 fios (corsa menos velho ou celta) e usar 2 modulos cdi desses…
só que eu não entendi ainda porque... na minha cabeca bastava colocar ela na alimentacao da bobina, já que os outros terminais são apenas gatilho, e não muda nada alterar a tensão do gatilho.
até desmontei a minha bobina que está com 1 enrolamento queimado pra ver... realmente a bobina é alimentada pelos 12v da alimentacao e as outras entradas são apenas gatilhos que acionam transistores que aterram o outro polo das bobinas...
quem tiver curiosidade pra ver uma bobina dessas aberta:
acho q o marcioap tem o telefone no cm.
cara, dá uma ligada pro cm, ele costuma demorar mesmo pra responder os e-mail, mais si chegar na caixa de entrada dele ele responde sim.
tem tambein o gustavo(era membro aki, ou é ainda, não sei) que pode te ajudar tambiem pois é representante dos produtos do cm
infelizmente sobre o teu carro não sei te ajudar..
o tel dele tá na pagina dele www.cmracing.com.br
como assim furo ?
[snapback]451780[/snapback]
mas no celta, com bobina de 3 fios é assim mesmo,
o problema é no corsa com modelo de igni?ao anterior ao seu (de 4 fios), pois ele tem um modulo interno é bobina, no qual precisa ser ligado um fio em uma determinada parte desse moduo,
e quem nao sabe abrir a bobina assim como o amigo ktulu, deve fazer um furo em um determinado local pra ligar o fio, é meio q gambiarra mas so conheão a do cm que funciona nesses modelos de carro,
mas ja q o ktulu jah sabe por onde abrir a bobina direitinho, rola de fazer um esquema mais bem feito
o tel do cm ?: (0xx) 51-9121-9540, (51) 3312-2730
fala q eu (decio de fortaleza-ce) indiquei vc e tal que vc sera bem atendido
o que seria cdi ??
porque voce nao compra aquele transformadorzim que vem nos mi. aquilo da uma centelha dukarai…
[snapback]452501[/snapback]
capacitive discharge ignition ou ignição por descarga capacitiva.
? um sistema que acumula energia em um capacitor e libera de uma só vez.
não dá pra usar a do mi, pois o corsa possui ignição estática. nao tem distribuidor e bobina.
estou tentando achar outra bobina igual a minha também meio queimada. aí eu junto as 2 e faão 1 boa.
