  4. Temperatura do motor ap
51 Posts 6 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    ts78
    ai que ta antes o ponteiro ficava certinho no meio,agora fica quase chegando no vermelho.e a pandu marca 100 graus.
    você tá sem termostatica?
      Nando Moura
      não, to usando uma mte gasolina pra abrir em 82 graus.
        Milan
        fernando assim. o carro ficou parado quando abriu o motor, provavelmetne a valvula termostatica ressecou e ta dura.
        nao tem explicacao, ai ela ta demorando a abrir.
        mesmo se fosse outro problema a ventuinha armaria normalmente. tipo ponto muito adiantado.
        eu ia chutar o sensor marcando errado ou painel (mas vc tem 2 coisas monitorando pelo q notei).
        uma vez aconteceu isso no meu carro era o painel….. o tira duvidas foi medir com laser do lado do sensor... marcava 86 graus no cabecote, enquanto o ponteiro tava 3/4 ja
          Marcelo maia
          caro amigo aconteceu comigo,de não sangrar corretamente o sistema de refrigeração do motor e ter leitura errada até mesmo no scanner. tente sangrar o sistema novamente.
            Milan
            pois é….. tb disse isso, ar no sistema alem de dar essas doideras faz a temperatura subir mesmo e nao refria bem.
              Nando Moura
              gente, mas ar no sistema no segundo dia de funcionamento ja teria saido, o motor ja esta com quase 200 km, ja midi a temperatura no lazer, e o radiador fica em 90 graus e o bloco quase nos 100, não chega a 100, mais o lazer não é tão preciso quanto o sensor, e realmente tenho 2 instrumentos medindo por sensores diferentes e os dois dão o mesmo resultado, na verdade a unica coisa que mudou que não é original é o radiador que agora é feito em aluminio. eu acho que é a velocidade de circulação que ta de vagar e não permite uma refrigeração mais rapida.
                Milan
                cara eu acho que essa parada de radiador interfere mesmo isso….
                eu lembrei de vcs hoje,,, sei que ja tem um topico sobre isso mas acho que tem haver com o assunto.
                olha as medicoes malucas.
                isso pq o ponteiro no painel tava no ultimo pinino antes do vermelho. (desliguei por seguranca) e a agua ja tava na maior pressao.
                https://www.youtube.com/watch?v=ogw0tuhyx4i
                  Nando Moura
                  mas é oque falei, o lazer não é tão preciso em areas pequena, se vc medir o radiador por dentro da certo,pois a area é grande, mas mangueiras pequenas ja quebra as pernas,bloco por exemplo, a temperatura esterna demora a se igualar a interna, por isso a diferença.
                    ts78
                    estranho, uso termostática normal de 87c, quando ela abre e a mangueira que sai dela esquenta a pandoo está lendo 92c ao lado do cabeçote, configurei o radiador para armar com 95c e desligar com 90c, nunca deixo bater 100, acredito que não seja muito bom pro cabeçote.
                      Milan
                      pode chegar ate 100 mesmo mas é bom uma margem…... desdeque nao de bolhas.
                      o tempra por exemplo ferve a 130 e tem um cabecote enorme..... acho que o metal aguenta bem , o problema é comecar a dar bolhas e falhar no resfriamento.
                        Nando Moura
                        peguei estrada com a paratosa domingo, cara é o seguinte, tinha hr que ela trabalhava com 96 graus e chegou a atingir 107 graus,sei la se deixo assim,ou se troco o dito cebolão ou coloco pra acionar pela pandu mesmo!!! :humpft:
                          ts78
                          fernando, pelo que entendi seu carro não consegue baixar a temperatura com a ventoinha ligada? o meu estava assim, já havia trocado tudo: mangueiras, bomba, reservatório e tampa, tive que trocar o radiador. observe isso, se a ventoinha fica muito tempo acionada.
                            Milan
                            uma vez o meu estava assim e era acumulo de sujeira nos caninnhos do radiador.
                            comecou principalmente depois que comecei a usar aditivo (num carro que tinha quase 30 sem nunca ter visto aditivo né) imagina a quantidade de sujeira que saia.
                            eu limpava radiador 1x por mes kkkkkkkkk
                              Nando Moura
                              não ela fica 3 segundos e desliga.
                                Nando Moura
                                é ai que ta meu sistema inteiro é zero
                                  Milan
                                  doidera….. vc ta com o sistema original nao né?¿..... tipo geralmente quando vi carro fazer isso de temperatura du nada ficar alta (geralmente em estrada) e ou caia e tal....... ou era:
                                  mal contato nos fios da ventoinha, que com o vento  ficam sacudindo e as vezes nao pegavam.
                                  mal contato no fuzivel responsavel pelo acionamento da ventuinha, que com trepidacao ele variava o funcionamento.
                                  ponto de ignicao muito adiantado
                                  alguma coisa tampando a passagem de ar pelo radiador ou a ventuinha nao está bem aclopada ao mesmo, assim ao inves de sugar ar pelo radiador ela puxa pelos lados.
                                  junta de cabecote partida que raramente (geralmente em estrada) passa alguma compressao pra agua e esquenta...
                                    ts78
                                    bem estranho! 107 eu acho muito, na estrada ainda onde a troca de calor do radiador é melhor. e a ventoinha ligar e desligar rapidamente é muito estranho, pois ela tinha que baixar a temperatura do carro.
                                      Nando Moura
                                      é acho que vou trocar o cebolão,só tem que entrar uma grana que to pobre!!! :(
                                        drigz
                                        vou te dar uma dica.. não compra cebolão da marflex.
                                        comprei uns dez dessa marca e dos dez, onze deles estava com defeito de fabricação.. hehehe
                                          Milan
                                          tem alguns modelos que sao assim….. ele fica beirando la seus 3 graus de dif...... ai arma 3 segundos desarma... ai passa mais 6 segundos arma denovo..... ai desliga com 3...... é bem curtinho a margem dele.
                                          geralmente é o cebolao de alcool que vi fazer isso.
