  4. Pressao de linha variando
21 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Magoo
    meu carro usa um dosador hpi travado em 3,2 kg. o carro tava liso ate ke de uma hora pra outra quando eu chamava no acelerador ou mantinha uns 4000 rpm a pressao dava uma caida pra 2,5 kg e voltava pra 3,2kg. acontece ke nessa variada o carro da uma falhada bruta. fiz um teste aumentando a pressao pra 4 kg. ao inves de cair a pressao kuando solicitado ele variava pra 4,5 kg.
    ja troquei bomba de combustivel, filtro, dosador e continuou a mesma coisa.
    alguem tem alguma sugestáo???
    • I Offline
      I Offline
      Igor Bastos
      qnd a pressão cai geralmente é bomba fudida ou filtro entupido… agora o seu carro é aspirado não é ? coloca um dosador hp que é bem provóvel que seus problemas se resolvam.
        Magoo
        bomba e filtro eu ja trokei pra testar. se tava funcionando no hpi ate esses dias nao é o caso de ser hpi ou hp.
        dosador hp manda ate ke pressao?
          ZOEGA
          se tava funcionando no hpi, será que não pode ser a membrana dele que foi pro pau?
          hp pequeno acho que manda até uns 4kg todo fechado…
            DRC Racing
            procure por algum entrada falsa de ar na parte de tras da bomba…...agora se a sua bomba for interna, nesse caso eu é tenho idéia doque pode ser, já que vc trocou, bomba e filtro.
              G L O C K
              estranha deve ser o dosador fudido só pode porque com 4 ele sobe para 4,5 não pode ser bomba … tendeu ... nem filtro é o dosador ...
                tem hpi q é meio sentimental . o meu do nada deixa de subir a pressão qdo o turbo vem. ai tiro o parafuso central e coloco ele novamente. pronto, o problema acaba por algum tempo.
                ah, não tem nada prendendo la dentro.
                tente trocar de dosador por outro hpi mesmo só pra testar. qualquer outro (regulavel) tb te serve ja q sua pressão é fixa.
                  Magoo
                  [snapback]452423[/snapback]
                  intaum, eu trokei o dosador e ficou a mesma coisa, só se os 2 estao ruim.
                    Magoo
                    [snapback]452487[/snapback]
                    eu tava com uma de astra alcool interna. agora voltei a de escort interna.
                      Magoo
                      [snapback]452675[/snapback]
                      como ja falei, eu trokei o dosador e apresento o mesmo sintoma.
                        Magoo
                        [snapback]452682[/snapback]
                        ka trokei o dosador e ficou a mesma coisa.
                          [snapback]452697[/snapback]
                          infelizmente o problema parece estar dali pra tras : filtro / bomba. vc usou (pra testes) bomba e dosador novos ou era algo q tava parado num canto da oficina?
                          ainda acho estranho vc conseguir mais pressão e não conseguir menos pressão fixa.
                            stry_mh2o
                            coloca um de audi turbo,resolve
                              Magoo
                              [snapback]452716[/snapback]
                              o bomba ke tava era uma de astra alcool, ai colokei pra testar uma de escort usada ( 6 anos de uso). o dosador tirei um beepturbo e colokei um turbo anhanguera usado que estava parado.
                                Magoo
                                [snapback]452746[/snapback]
                                se eu tivesse certeza que era o dosador colocaria ate um de ferrari, duro é eu colocar um de audi turbo e ficar a mesma coisa.
                                  daniel_fabricio
                                  magoo, um dosador interessante para você seria o de tempra 16v, tem regulagem inicial e delta de 0,5 bar
                                  se você usa fixo, funciona na boa =)
                                    Magoo
                                    vcs estao me sugerindo colocar dosadores de diversos modelos mas devem lembrar ke ja faz mais de 1 ano que eu rodo com o hpi e nunca deu zica, entao o problema nao é o modelo do dosador.
                                    ate pode ser o dosador que esteja zuado mas nao é pq ele é hpi.
                                      [snapback]452869[/snapback]
                                      vc corre o risco de ter testado com peças iguais ou mais desgastadas q as suas.
                                        Magoo
                                        [snapback]452897[/snapback]
                                        isso é verdade. acabei de testar com outro dosador. ficou a mesma coisa. duro é eu arrumar peças novas pra testar.
                                          [snapback]452898[/snapback]
                                          vc não consegue algo emprestado com o evandro?
                                          outra idéia é vc pegar empretado as peças de algum carro (igual ao seu) que esteja em funcionamento. e claro, vc precisa fzr os testes (tipo o de pressão na linha) antes de tirar as peças desse tal carro.
