  4. Bicos para ap turbo…
43 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações
    CeltinhaT
    pessoal tenho uma saveiro g3 1.9 turbo, estou usando fueltech com 4 bicos mi e mais 4 amarelos de omega, não consigo alimentar mais q 1,5kg…. quais bicos eu devo colocará não queria ter q apelar para os de 160lbs, tem algum original de boa vazão q eu possa usar? quem tem turbo injetado da uma força aí....quero alimentar uns 2,5kg de pressão.
    valew.
      GTi-T
      cara eu estou com raiva também.
      o minha bomba de gti não alimenta meus 4 originais + um extra iwm500.01. rodando com apenas 1.0kg. não alimenta mais que isso.
      que meu carro está rendendo bem eu sei, só que não esperava tanto.
      conclusão, acho que vou ter que partir para linha extra, com catch e mais uma bomba.
      também estou pesquisando quais bicos usar.
      fueltech é uma opção.
        CeltinhaT
        tenho uma bomba original mais uma de gti para a outra linha, mas o problema por enquanto não é bomba, é bico.
          CeltinhaT
          tava pensando em arrombar os 4 de mi e colocar mais 4 de marea arrombados, será q alimenta?
            ZOEGA
            a minha bomba de gti não alimenta meus 4 originais + um extra iwm500.01. rodando com apenas 1.0kg. não alimenta mais que isso.
            [snapback]453075[/snapback]
            qdo eu rodava injetado eu tava na mesma. bomba de gti + bomba de astra não alimentavam mais que 1kg com 4 bicos + 1 suplementar…
              ja tantou colocar 4 de monza monopondo como extras?
              ta cum a gota que num alimente…
                daniel_fabricio
                tá faltando combustável pelos seguintes motivos: ou falta de bico ou falta de bomba (pressão ou vaz?o)
                com 1,5 bar eu alimento meu ap 1.8 turbo com cabeçote bacana e apenas uma bomba de gti, uso 4 iwp 043 e 4 bicos bosch de 40ml na flauta auxiliar.
                  Fernando_221
                  experimenta usar os iwp043 ou os de astra a alcool (0280156086) nas duas flautas. qual o numero desses de omega q vc usa??
                    CeltinhaT
                    [snapback]453135[/snapback]
                    não sei o né deles, só sei q é de omega 4.1
                      não precisa trocar bico nenhum, basta abrir os que você já tem.
                      os iwp originais dá para deixar com uma vazão absurda, já esses de omega 4.1 (? o mesmo do omega 3.0 e do ap 2.0, o 962, aquele amarelo) não dá para abrir tanto.
                      os iwp eu recomendo que você mande abrir numa eletroerosão; os de omega dá para furar com broca, mas tem um cara em sbc que faz na eletroerosão e cobra baratinho, de repente compensa mandar fazer os oito l
                        saveiroboladona
                        iw 330 boch
                          iw 330 boch
                          bico de gol gti.
                          os 962 tám a mesma mecânica que eles, e depois de abertos ficam com vazão mais alta. não tem porque trocar.
                            CeltinhaT
                            os iwp eu recomendo que você mande abrir numa eletroerosão; os de omega dá para furar com broca, mas tem um cara em sbc que faz na eletroerosão e cobra baratinho, de repente compensa mandar fazer os oito lá.
                            [snapback]453324[/snapback]
                            os de omega q eu tenho já estão abertos, os de mi não… se eu abrir os de mi quanto de pressão eu consigo alimentar? quanto % se consegue abrir um bico desses?
                            valew.
                              CeltinhaT
                              alguem tem informações sobre bicos de marea? meu mecanico tem 4 retrabalhados para vender, diz q original tem perto de 40 lbs, estes retrabalhados devem estar com uma boa vaz?o.
                                Danilo Alves
                                cara se vc colocar 30 bicos arrombados, vc pode alimenta a alta mas como vai fica a sua lenta ? ?
                                  CeltinhaT
                                  [snapback]453336[/snapback]
                                  quando falei arrombados me expressei mal, queria dizer q são retrabalhados por eletroerosão.
                                  valew.
                                    Danilo Alves
                                    valew.
                                    [snapback]453337[/snapback]
                                    vc tem 8 bicos originais entaum?
                                    achei q os bicos de omega ja eram trabalhados, se naum for, vc pode fazer isso ate alimentat, ou fazer isso nos bicos mi, mas uma das duas bancadas de bicos tem q ser pelo menos um pouquinho original se naum sua lenta vai pro espaço, pelo fuel tech naum da pra faze aqiele esquema q deixa o bico mais tempo aberto ? ? ?
                                      GTi-T
                                      [snapback]453117[/snapback]
                                      bom, agora o que rende o seu carro com tudo isso é outro esquema.
                                      já vi carro rodando com 2.0kg cheio de parafernalha com uma bomba de monza.
                                      notava-se o porque. 0.8 do meu eu sumia na frente.
                                      não me entenda mal por favor, não estou dizendo que seu carro é fraco, estou dizendo que cada caso é um caso.
                                      o meu já falei, a interna + externa de gti com vazão show e pressão não alimenta.
                                      no meu caso, tem que ser duas bombas de gti para cima.
                                      o saveiroboladona, que já postou no tópico, a saveiro dele com 0.7 de pressão não alimentava. o carro era absurdo e injetado, um dos mais fortes com pouca pressão que já vi.
                                      agora com 2.0, mesmo num 1.0, se não for forte desiste.
                                        GTi-T
                                        [snapback]453346[/snapback]
                                        leia-se 2.0kg
                                          CeltinhaT
                                          [snapback]453342[/snapback]
                                          tenho os 4 de mi com abertura original e 4 de omega retrabalhados…
                                          valew.
