  4. Bomba externa falta em curva
46 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    pessoal, mandei ver a bomba externa no golf, ja de cara sofri com estrangulamento de mangueiras…...resolvido hj notei q em curvas a direita o carro da falta total com o tanque baixo, menos de 1/4 de combustivel.....
    agora pergunto tem como ou vai ser necessario um cath tank?
    vejam se é valido o q pensei
    o pescador q fiz, a mangueira vai na peca da telinha, no pre filtro, a mangueira fica encaixada dentro da telinha....nao entendi pq com essa ligacao da falta em curva se esta igual ao original.....
    ai vem a duvida sera q foi algum detalhe nao montagem, eu pensei em fazer o seguinte.....
    no lugar da telinha colocar uma especie de tampa de borracha, fechando o copo, ja q o retorno é dentro do copo, assim manteria o copo sempre cheio, so q o detalhe seria nao tem como puxar combustivel de fora do copo, ai veio a seguinte ideia...eu coloco um t dentro do tanque, e uma ponta da mangueira vai dentro do copo, pegando tudo q vem pelo retorno e vai pro copo, e outra ponta da mangueira q partiria do t indo paralelo ao copo, so q do lado de fora.....essa parte pegaria combustivel de fora do copo, assim teria uma mangueira dentro e outra fora do copo, ai o detalhe qnd dobrar na curva a mangueira de fora ficara ao ar livre, puxando ar, e a outra puxando combustivel.....sera puxado uma quantidade suficiente pra alimentar o carro ou so vai puxar ar?
    vamos la pessoal me deem uma luz ai, no corsa nunca tive esse problema e era ligado tudo da mesma forma.....estou cogitando algum erro de montagem do copo no tanque
      Fabio
      o meu 206 acontece exatamente a mesma coisa. em subidas espirais de shopping, é impossível subir rápido com é de tanque. qual seria a solução?
        Rix
        minha pickup corsa é exatamente a mesma coisa.
        com o tanque baixo, numas curvas p/ esquerda, a bomba não pesca, e a minha bomba é interna…
          Fabio
          no caso de um carro ser turbinado, ele pode quebrar o motor por falta numa situação dessa ou não, pois seria total falta e não mistura pobre?
            sou outro com o mesmo problema (identico) fiz exatamente como o sem controle .
            pior q no meu caso isso é terrivel pq eu uso o carro no autodromo (circuito todo), ai acabo tendo q levar um galão de alcool para nunca deixar baixar muito o nivel do combustivel.
            pensei em por um catch tank mas ai já to vendo q terei outro problema chato, que vai ser a falta de combustivel durante as freiadas mais longas ou quando estiver na rua descendo uma ladeira. pensei em defletor, mas não vejo como isso ser funcional num esquema desse.
            h e l p
              pessoal, vamos la eu acredito q seja algum erro de montagem ou a peneira do pre filtro com algum problema pq o corsa tinha a mesma bomba com o mesmo esquema de ligacao e nunca deu falta assim, até mesmo parou o motor secando o tanque, mas nao deu falta em curvas, nao sei se pela cc a puxada de combustivel era menor e o combustivel q ia se acumulando dentro do copo era suficiente…..
                [snapback]454109[/snapback]
                mas no meu caso eu furei o copo e passei pela lateral dele um tubo de cobre que vai ate o final do tanque e ignora a peneira ele chega a encostar no fundo do tanque (cortei a ponta a ponta q encosta com angulo q é para não tapar a passagem, claro) e ainda assim da falta em curvas quando ta com 1/4
                  [snapback]454121[/snapback]
                  mas se fosse por dentro do copo e usasse a peneira como um fundo do copo e puxasse de dentro do copo? seria uma saida…..pq querendo ou nao qnd tiramos o copo original a peneira retem combustivel pra q ele fique cheio quase q até a boca
                    eu tinha esse mesmo problema… só podia confiar no carro com 1/2 tanque p/ cima.
                    já pensaram em fazer um esquema de catch tanque, colocando um tanque menor após o maior?
                      como seria esse esquema pix?
                      precisaria de 2 bombas?
                      da uma nocao ai, pq eu vi akele do ka, e achei um tanto bruto, alem de alterar o tanque internamente coisa q nao pretendo pois é um carro simplesmente pra uso diario, somente coloquei a bomba externa pq logo penso em quem sabe rodar com alcool (depende do preco, e futuramente, bem longe ainda uma turbina)
                      passa uma nocaozinha ai desse esquema q eu to interessado
                        [snapback]454174[/snapback]
                        vc fala um esquema: tanque>pescador>catch ( tipo o q o gol gti tem )>bomba>motor>catch???
                        uma vez fizemos assim, mas o problema q tb no caso do gti o catch tem retorno pro tanque, quem enche ele é a bomba interna do tanque. se nao tiver retorno, ele acumula ar e dai piora o problema.
                          [snapback]454201[/snapback]
                          acabei de pensar nisso, se cavitar a 1? vem ar, logo conforme as 2 bombas trabalharem com pressao diferente pode gerar uma pressao no cath ou vacuo, entao nao teria saida se nao fosse um retorno, ou uma especie de ladrao…..
                          to acreditando q o meu tenha ficado com problema na peneirinha do pre-filtro.....
                          se ela nao encaixou direito nao guarda combustivel, ele sai pelos espacos q tem entre o copo e o filtro.....se furou ai diga-se q lascou de vez pq sempre vai estar zerado
                            h e l p
                            [snapback]454106[/snapback]
                            meu pug tb da falta em curvas qdo ta com pouco combustivel. pelo jeito é normal na maioria dos carros.
                            na saveiro, de fato a pressão de combustivel cai em freadas. no seu caso anderson (de usar o carro em circuito) teria que usar o catch tank pra circuito mesmo. em vez de ser na traseira do tanque, se usa uma caixinha quase no meio do tanque e indo pra baixo (e não pra tras) do tanque.
                            essa caixinha tende a ficar sempre cheia, ou pelo menos da tempo de vc fzr a curva.
                              pessoal indago nisso pelo seguinte fato, eu simplesmente desmontei o copo, ranquei a bomba interna e no lugar dela coloquei uma mangueira levando a parte de baixo onde era entrada da bomba até a tampa do tanque onde era a saida da bomba
                              simplemente troquei a bomba por uma mangueira, nao alterando nada, e agora comecou com isso, ja rodei algumas vezes com o carro abaixo do ultimo risco da reserva, agora me da medo so de chegar na reserva
                                Gustavo
                                pow q estranho o carro de vcs, o gol 1.0 da minha mae nao tem disso, esses dias andei com ele nakela marca abaixo do vermelho da reserva e tava indo bem e sossegado.
                                  Glauco
                                  essa caixinha tende a ficar sempre cheia, ou pelo menos da tempo de vc fzr a curva.[snapback]454217[/snapback]
                                  eu já vi em um carro esse esquema identico, inclusive o copinho era um filtro de oleo…limpa ele todo, deixa oco, faz um furo em baixo pra mangueira e solda ele quase no meio do tanque. só não sei a resistencia da lata do filtro, mas deve ser boa, ah e a altura do chão vai ser problema se o carro for baixo.
                                    [snapback]454224[/snapback]
                                    por isso to com uma quase certeza de cagada minha na montagem, ou furei a telinha ou nao travou certinho, pq nao tem nada de anormal…..simplesmente no lugar dakele bujao da bomba ficou uma mangueira assim sendo o copo aumentou até a capacidade volumetrica de combustivel..........
                                    so queria ver se alguem teve algo assim apos trocar a bomba poir uma externa, coma original andei abaixo do risco sem falhas em momento algum
                                      Gustavo
                                      o meu gts usa uma externa, mas tbein nao acontece isso, eu botei o pescador bem pra baixo e dae qdo fui colocar devolta no tanque fiz uma forcinha pra ele entrar no lugar certo, lembrando q o meu eh de metal e nao de plastico, nao sei como seria na de plastico.
                                        [snapback]454227[/snapback]
                                        gustava o seu tinha bomba interna dentro de um tipo copo?
                                        tinha a peneirinha do pre filtro embaixo onde a entrada da bomba ia ligada?
                                        vc notou q altirar o copo ele fica cheio de combustivel pq o combustivel vai retornando lentamente pela peneira qnd nao combsutivel de fora do copo em contato….usa bem a lei da gravidade......
                                        acredito q se der zica na peneira ela nao retem o combustivel dentro do copo, logo perdendo contato com combustivel externo ao copo, o mesmo se esvazia de uma vez....
                                        pq peloq vi essa peneira é assim, sao duas camadas, coisa de mm de diferenca entre 1 e outra, sendoa inferior totalmente em contato com o fundo do tanque, e praticamente lacrada com o copo, ai tem a tela de dentro do copo com alguns mm de distancia pra inferior, e esse cano onde conectamos a mangueira fica encaixada na mangueira de dentro........
                                        a mm do fundo real do tanque......
                                        ai q eu digo a peneira segura o poco cheio e conforme a bomba puxa, vai sugando oq tem retido na peneira q vai liberando combustivel lentamente pro tanque e a bomba puxando a grande maioria, logo o retorno sendo dentro desse copo esta sempre reabastecendo o copo........
                                          Rix
                                          esses problemas seriam tranquilamente se o tanque fosse constru?do com um desnível. se ele fosse mais fundo no lado em que está a bomba, e mais raso no outro lado, o problema estaria resolvido.
                                          no caso da pickup corsa, o tanque é comprido demais. numa curva pra esquerda, o combustável escorre todo pro lado oposto ao da bomba. aí, nem que ela queira, ela num pega comb.
                                          se o lado da esquerda fosse mais fundo que o da direita, poderia até escorrer, mas ficaria um pouco pra bomba pegar…
                                          infelizmente esse tipo de solucão é inviável pra mim.
