  4. Bomba externa falta em curva
46 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    o gts originalmente usa bomba mecanica, botei a externa pq foi a mais barata q eu achei qdo fui colocar a injecao eletronica, cheguei a pensar em usar uma interna, mas dae desisti, por isso nao sei te dizer como eh pq nunca desmontei a do gol 1.0 tbein.
      cyber acredito q seja igual ao do corsa hein….
      ta montado usando a peneira no lugar original e tudo?
      o corsa secou de parar de andar, mas nao sofria com curva nao
        Rix
        o tanque da pickup é diferente, 200% de certeza.
        sim, peneira no lugar original, certinho. uso uma peneira pra álcool, que tem aquela tela vermelha por dentro. uso bomba do astra álcool, internamente.
        sofre o diabo nas curvas, com pouco combustável.
          putz cyber ai me desanima pq dessa forma chego a conclusao q estou ferrado
            esse esquema de 2 tanques e duas bombas é conhecido ate a sbd fabrica um kit assim, só que eu acho complexo d+… é mais uma coisa para ficar dando dor de cabeça depois, não quero trocar um problema por outro. tem q ser algo simples.
            de fato carol, já pensei nesse sistema do catch no meio do tanque, mas o meu carro tambem me serve para uso diario e devido a altura ficaria impraticavel (já medi). o catch tradicional seria aplicavel, acho ate q vai reduzir o problema, mas não vai resolver.
            tambem pensei em arrancar fora o tanque original e colocar um desses do tipo os novos da imohr só que meior, com uns 40 litros mais ou menos, só q ai eu teria outro problema, q seria a distribuição de peso. o meu tanque fica antes do eixo traseiro e esse novo ficaria dentro do porta malas poquinho depois do eixo. :-(
            • ilustrando:
              meu caso ralmente é outro
              simplesmente troquei o refil por um pedaco de mangueira e o problema comecou…...
              qual a causa erro de montagem, estraguei alguma coisa?
                Rix
                tenta recolocar a peneira. por incrável que pareca, funciona menos mal com ela…
                já fiz de tudo pra tentar corrigir meu problema, aí resolvi deixar o tanque sempre um pouco mais cheio, pois não uso meu carro pra fins esportivos...
                  até sabado vou estar comprando um pré filtro da bomba, e vamos ver se eu mato esse problema danado do meu…..
                  nao me entra na cabeca q a simples troca de um refil por um pedaco de mangueira altere totalmente o comportamento do carro
                    joia nao encontrei em lugar nenhum pre filtro e o meu esta com um furinho mesmo, domingo cedo vou estar montando a bomba original pra ver como fica…se é culpa do pre filtro ou se a bomba externa q nao vira no carro...ai ja posso deixar até as 2 :ohoh:
                      tentativas do dia
                      ninguem tem o pre filtro q serve no carro, entao peguei uma telinha ultra fina e montei ao redor da tela ogirical
                      funfando joia
                      sai e rodei rodei rodei, ai achou de apagar…..
                      pensei q a bomba tinha queimado.....
                      uns 40 min brigando até q consegui fazer funfar e a conclusao q chego é a seguinte a tela restringiu tanto tanto q a passagem de combustivel pra dentro nao foi suficiente pra alimentar o carro
                      ranquei a tela e voltou a funfar......
                      tive uma ideia ogro, vou estar montando assim, a mangueira do pescador vai do fundo do tanque a saida do tanque, vou cortar e colocar um t imento certinho com o t, ai na ponta q esta desocupada, eu ponho a entrada do retorno do tanque
                        e ai ninguem vai comentar sobre a ideia louca?
                        a mangueira q pega combustivel no fundo do tanque e leva pra bomba vai receber esse t e a ponta livre vai receber todo combustivel q vem pelo retorno, simplesmente vou estar mandando o retorno pra dentro do pescador diretamente, nao vou deixar depositar no copo pra ver se a bomba pesca, vou induzir e forcar a entrada na bomba….dessa forma, alimento o carro pelo retorno pegando no tanque apenas o q o retorno nao é capaz de suprir, pensando assim, imagino sao poucas mls por revolucao do motor, dessa forma vou reduzindo o combustivel no circuito, e durante uma curva acredito q nao tenha tempo de consumir combustivel a ponto de faltar novamente....de qq forma ainda pensando q temos o copo segurando algum pouco de combustivel pra ajudar
                        e ai pessoa me digam o q acham, seria uma solucao pra quem tem problema de falta em curva e outros detalhes?
                          Tshiii
                          [snapback]456576[/snapback]
                          a minha linha de combustivel do bico extra é assim, o retorno entra num t antes da bomba…
                            q me diz entao disso q vou fazer?
                            interno no tanque, ligar o retorno todo no pescador da bomba?
                            acredito q com isso va solucionar em 100% a falta afinal nao vou ficar fazendo 360? nunca na vida até o ponto de secar o combustivel q esta indo pros bicos e estaria voltando pro tanque, até acredito q va reduzir a circulacao de combustivel pq vai se tornar praticamente um circuito fechado, so vai puxar do tanque o q faltar….
                              Rix
                              eu tentaria colocar o retorno no copo da bomba.
                                [snapback]456709[/snapback]
                                ja esta
                                  Rix
                                  hmmm… então não tenho mais idéias.
                                    [snapback]456946[/snapback]
                                    relax eu volto pra dizer no fim de semana….pretendo estar montando assim como disse colocando um t entre o fundo do tanque e a saida do mesmo, a perna q sobra livre vai ser ligada a mangueira do retorno dentro do tanque.....
                                    tudo q voltar pro tanque pelo retorno, tende a voltar pros bicos, pois ja cai na linha sendo sugado pela bomba
                                      Rix
                                      bom… se vc conseguir alguma coisa, me avisa....
                                      meu carro é origineba, então a falta nas curvas só atrapalha, não chega a ser um problema pra mim... se vc achar a soluc?o, compartilha conosco
                                        [snapback]457046[/snapback]
                                        triste q como vc disse o tanque da pickup ser diferente do corsa, mas no meu corsa era essa bomba externa e nunca tive o problema…...
                                        vc com bomba interna nao tera como colocar o retorno na entrada da bomba, o meu parece q reduziu bem a falta depois da montagem noturna na rua q eu fiz......
                                        so q nao to contente eu quero a perfeicao entao vou mudar o esquema
                                          galera q anda de catch soldado na parte traseira do tanque poderia nos contar aqui como é q faz quando esta com pouco combustivel descendo uma ladeira. queria muito saber se chega a apagar ou não.
