  4. Leds iluminam bem ??
27 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    fala ppessoal
    então, o astra vem com uma incrável falta de uma porcaria de lámpada no capo, para poder enxergar o motor quando se abre ele de noite. sentindo essa falta, e sabendo da import?ncia que isso tem, eu estive pensando em cercar o cofre com leds nas laterais, por exemplo, ponho uns 5 na parede corta fogo, mais uns 3 em cada lateral, ou quantos forem necessários.
    sei que led tem um consumo baixo de energia, e parece q nem esquenta tanto né ?
    mas será que iluminam bem? tem esses ultra-brilho não??
    eu faria tudo com leds brancos.
    vejo que esses xuneiros já não colocam mais neon debaixo do carro e tem colocado leds mesmo… alguma coisinha deve iluminar não??
    caso iluminem, e essa idéia não seja um fracasso, quem entende de elétrica ai poderia me dizer quantos leds eu preciso ligar em série a fim de não precisar usar resistor?
    pensei em fazer algo bem simples mesmo, já puxo o + da bateria, meto uma chavinha tic-tac, e vou ligando os leds em série, dando a volta por todo o cofre...
    sempre que eu quero mexer no carro sozinho eu sofro, com falta de mão pra segurar uma lanterna... da? tem q ficar segurando ela na boca, e isso pega meio mal neh? :ohoh:
      na boa se vc precisa iluminar pra ver alguma coisa de noite no cofre, vai de umas 2 lampadas de 21w se possivel deixe alguma movel ainda numa especie de lanterna….
      ontem precisei, na tentativa de consertar a bomba pra parar de dar falta em curva vai daki e dali tive problemas e bem de noite embaixo de um poste onde hora funfava a iluminacao publica hora nao...por sorte ainda solicitei um guincho, mas antes q o mesmo chegasse eu consegui solucionar o problema e levar o carro até em casa
        desencana de lampadinha, compre uma lampada fluorescente 12v e seja feliz.
          karol, como fica a resistencia dessa lampada qnt aos solavancos q leva no carro?
          pensei seria uma otima saida mesmo, monta uma canaleta pra ela com papel refletivo pra ajudar a iluminar somente num sentido e nao vir a luz nos olhos, ficaria profi, faz uma travinha no capo pra levar ali com fio pra poder mover pros cantos escondidos do motor
            [snapback]456611[/snapback]
            veja, não é pra fixar no capo e sim pra ter no porta malas, isso vende pronto em lojas de peças, com fio enorme e proteção plastica, defletor e tudo mais.
            se quer uma iluminação verdadeiramente eficiente, nem percam tempo com lanternas e luzinhas no capo. isso pra cara q de vez em quando abre o capo pra ver o nivel do oleo e da agua de noite.
              ok, valeu carol, vou estar providenciando pq como disse ontem mesmo me fez falta
                tem q ter isso no carro, quem gosta e meche no carro não pode ficar no escuro hehehe
                  Tshiii
                  ?, eu pensei já em comprar essas fluorescente… eu tenho daquelas lampadinhas de filamento mesmo, com gaiolinha metalica e fios com garras pra ir na bateria... mas essa dai esquenta pra caramba, e é mais um trambolho a ser carregado no carro...
                  essa fluorescente é legal pra ter na garagem, pra quando for mexer em coisa mais sória mesmo...
                  eu já to cheio de trambolho no portamalas... caixa de ferramentas, 2 ventoinhas, arames, suportes, pano, mangote, bla bla...
                  a ideia dos leds seria mais pra um improviso, uma situação de emergencia...
                  quem nunca teve numa situação de emergencia, em q teve q ficar com o celular aberto, tentando iluminar? ?
                  achei q se de repente esses leds iluminassem legalzinho, seria uma solução bem limpa pra uma situação de emergencia assim...
                    essa fluorescente é legal pra ter na garagem, pra quando for mexer em coisa mais sória mesmo…
                    [snapback]456617[/snapback]
                    as vzs acontece algo sério na rua.
                    eu já to cheio de trambolho no portamalas… caixa de ferramentas, 2 ventoinhas, arames, suportes, pano, mangote, bla bla...
                    eita, então um trambolho a mais não fara diferença =p
                    serio: tem lampada fluor mais curta, ai ocupa bem menos espaço.
                      Tshiii
                      [snapback]456622[/snapback]
                      aah, mas se acontece algo serio assim na rua, num vai ser essa lampada, meu alicate, meia duzia de chaves e minha alta experiencia q vão conseguir resolver hehehe
                      eu vou dar uma passada no mercadocar… lá sempre tem umas coisas dessas...
                      eu consigo sempre encontrar alguma porcaria legal la dentro...
                      valeu
                        Dark_GT
                        eu tenho uma 12volts pra e uma lanterna com 12 leds q usa 1 pilha dessa aa dura muito essa pilha, http://www.superled.com.br/hl-12.php
                        pra dar uma olhada rapidinho é muito boa, pequena compacta e ilumina bem.
                          valeu
                          [snapback]456625[/snapback]
                          se fura um mangote (se vc leva no portamalas, é na intenção de trocar na rua, caso contrario deixaria ele em casa né…) la embaixo, se aparece um vazamento de agua longe de casa, se o carro para e vc suspeita da bomba, do filtro ou algo assim, vc precisa de uma iluminação pra checar esses itens.
                          se vc leva mangotes, vc precisa levar tb alicate de corte (pra cortar a borracha na medida) + chave pra soltar/apertar abra?adeiras.
                          as vzs vc pode não ter experiencia o suficiente pra sair de uma emergencia, mas pode aparecer uma alma solidaria q te ajude...desde q vc tenha as ferramentas basicas no carro.
                          antigamente eu andava com ferramentas pesadas, macaco jacar? pequeno, dava até pra trocar homocin?tica na rua :ohoh:
                            Tshiii
                            [snapback]456641[/snapback]
                            aaah tá… essas coisas q vc citou eu faão sim... é q eu não considerava isso como sório...
                            eu pensava como sendo sório coisas como vc citou ai, da homocinetica...
                            mas vou dar uma olhada la no mercadocar nessas lampadas... a minha lanterninha de bolso num ta dando conta...
                            gostei dessa lanterninha de led q o amigo postou ai, bem compacta mesmo e deve aguentar ficar um bom tempo ligada... mas aí não resolve meu problema, não tem como segurar...
                              [snapback]456649[/snapback]
                              sério seria algo q impedisse o carro de andar (mesmo que devagar) até um local seguro. bomba, filtro, refrigeração e tal são coisas simples, porem sórias.
                              essa lampada q citei tem um gancho pra pendurar, e da tb pra deixar rente ao capo se usar a criatividade com o fio :ohoh:
                                Dark_GT
                                se não tiver a namorada pra segurar, na maioria das vezes seguro com a boca, meio trash mas na necessidade :ohoh:
                                  Tshiii
                                  essa lampada q citei tem um gancho pra pendurar, e da tb pra deixar rente ao capo se usar a criatividade com o fio  :d
                                  [snapback]456653[/snapback]
                                  sim, eu to ligado qual ?… tem ganchinhos, proteção mecanica, e material refletivo...
                                  se não tiver a namorada pra segurar, na maioria das vezes seguro com a boca, meio trash mas na necessidade  :^^:
                                  [snapback]456656[/snapback]
                                  o zuado de segurar na boca eh q vc começa a babar… ahahaha :ohoh:
                                    edsonmassao
                                    o zuado de segurar na boca eh q vc começa a babar... ahahaha  :ohoh:
                                    [snapback]456667[/snapback]
                                    porra, q negócio nojento…hahahaha
                                    pra iluminar mesmo eu acho mais eficiente as lámpadas fluorescentes...preciso comprar uma q dá pra ligar na bateria e na tomada...
                                    se vc achar na mercadocar avisa, luiz
                                      Tshiii
                                      [snapback]456688[/snapback]
                                      podexa :ohoh:
                                        Glauco
                                        eu e meu irmão fizemos um pendente , com uma lampada de farolete de 1 polo, e uns metros de fio, quebra um galho, esses dias o carro estragou e trouxe ele puxado, pq tava sem as ferramentas :hugu:, ai cheguei em casa na garagem e escuro, aonde tem a lampada tinha os outros carros. liguei o pendente amarrei no capo e ficou uma beleza :d, desmontei o carbura e arrumei na paz…. e sozinho, ficou bem preso e ilumina barbaridade :ohoh:
                                          o tshhiiiii eu acho serio a bomba foi meu caso ontem, qnd minha namorada viu eu sai com o copo da bomba de dentro do tanque e adaptei de algumas maneiras e fomos pra casa :ohoh:
                                          e olha q rodar akela porca da bomba é triste
