His aspirado em carro de circuito
ol? a todos
como ficaria um carro de circuito sendo alimentado com um his para aspirado? o motor é um ap 1.6 aspirado só com taxa e escape, a álcool. no momento está sendo alimentado com uma weber 40. a princ?pio usaria o coletor/bico/tbi do gol monoponto (iwm500.01) pra futuramente colocar 4 bicos. na verdade é uma tentativa de conseguir mais facilidade de ajuste da alimentação do carro, para não precisar trocar gicles, canetas, difusores etc. praticamente como se fosse um carburador eletrúnico….
como ficaria rendimento? acerto? opiniões de quem já usou?
ol? a todos
[snapback]457025[/snapback]
cara, eu uso his aspro, mas com map positivo. com tps, dizem que a resposta ao acelerador fica bem mais rápida. 1 bico mono, provavelmente vc não consiga alimentar seu carro. eu usava 1 mono com alcool e não conseguia alimentar a fase aspro do meu que é 1.8 original. o modo de injeção do his faz ele não ser lá muito econômico. talvez com o bico do monza vc consiga, mas eu iria mesmo de 4 bicos.
porém, com tbi do mono, que eu tbm usava até mês passado, vc num vai conseguir grande coisa, a borboleta dele é min?scula trocar uma dupla 40 por 1 que num deve ser nem 30, vai sentir um bocado. sua categoria permite usar borboletas individuaisó e captação de ar frio direto pra borboleta (como no kadett do orige)? se sim, tenta mandar fazer as borboletas.
se não, a crestana tá vendendo coletor mi com a boca invertida, ou seja, com a borboleta pra frente.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
[snapback]457031[/snapback]
será que com uma pressão de combustável de uns 3 a 3,5 bar alimenta? não sabia que a borboleta do tbi mono era tão pequena, isso pode ser um problema… lembro que em algum tópico disseram que o tbi do tempra mono serve plug n play no coletor do gol, quantos mm tem a boeboleta do tempra? quanto a regulamento, não tenho tanta preocupação pois não vou competir, o carro é só pra treinar mesmo... o ideal seria usar 4 bicos mesmo, mas o r$ pra fazer isso agora é meio complicado.... pra ter a mesma área da weber 40, precisaria de uma borboleta de 56mm.....
oh, droga....
oh, droga....
[snapback]457049[/snapback]
uma vez um amigo quis comprar o meu tbi pro tempra dele, e qnd ele viu ele disse, vixe, eh igual, deixa pra lá bom, não sei se era exatamente o mesmo, mas aparentemente é a mesma coisa. pra gastar, gasta uma vez só, guarda o din din e compra o certo. pois?, eu andava com 3bar de alcool, naum qria colocar mais pq esse bico foi feito pra usar 1 ou 1,5bar. entaum, acho meio emba?ado usar essa configuração.
cara, com a grana q tu vende essa 40 tu compra o coletor e bicos. (se der sorte, claro ). eu paguei 280 num coletor mi completo com map, tps, corpo de borboleta, flauta, regulador e bicos do mi.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
não tem como vc fazer um corpo de borboleta? olha q não é dificil…
[snapback]457089[/snapback]
eu nunca fiz nem conheão quem faça, mas tbm suspeito que naum seja um bicho de sete cabeças. tanto que tenho planos de num futuro fazer um coletor com 4 borboletas. jah tenho um coletor de mono pra destruir pra pegar a base que vai no cabeçote, e tenho 4 suportes de bicos. soh falta encontrar um doido pra fazer e um pouco de vontade minha tbm, pois no momento num me interessa muito.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
[snapback]457094[/snapback]
vi num site um corpo feito, coisa de 105 mm super simples:
um tubo de aluminio com o di?metro que vc deseja
uma borboleta feita no torno, com o di?metro pra caber no tubo
um eixo
dois rolamentos pro eixo
dois tubos pequenos serem soldados na lateral do tubo e ali se encaixam os rolamentos.
uma das pontas do eixo será um pouco maior e ali se encaixa o sensor de borboleta.
tudo isso pode ser feitos com retalhos. não acredito q passe de 40 reais de custo sem as soldas (+20/30 reais), os rolamentos (+-10 reais) e o sensor de borboleta.
ah, no site cobravam coisa de 280/300 reais sem o tps.
[snapback]457098[/snapback]
será que daria pra usar un tps comun com un corpo de borboleta maior carol? por ele ter un diametro maior, com un toque menor no acelerador ele mandaria mais ar do que com un diametro menor, e isso não atrapalharia o funcionamento do motor? ou bastaria coregir no chip e pronto?
[snapback]457119[/snapback]
q eu saiba tem como setar o tps no his.
sim, me desculpe, esqueci de sitar que esta duvida seria num carro com ie original tipo a mi.
[snapback]457127[/snapback]
ah, não acredito q teria problemas com o tps num motor original, ja q o curso do eixo não seria alterado, assim como o angulo de abertura da borboleta tb não seria.
[snapback]457130[/snapback]
justamente por isso ka, o eixo giraria a mesma quantia, fazendo o tps mandar o mesmo sinal, porem a quantidade de ar seria bem maior, devido a maior area da borboleta, mais acredito que a alimentação poderia ser corigida abrindo mais os bicos, porem o ponto ja complicaria. mais tambien acho q esse aumento de diametro não seria tão significante a ponto de causar problemas
ja anotei a tua dica de fabricar corpo de borboleta, assim que sobrar un tempo eu tento fazer un
[snapback]457136[/snapback]
como eu disse, qto ao tps blz. agora, os ajustes de alimentação são obrigatérios sempre q se aumenta o volume de ar admitido…
a um tempo atras pen$ei em passar o carro pra injeção, mas fazendo boa parte das peças do meu jeito. logo de cara a borboleta iria ser central, na vertical e com 100 mm.
[snapback]457137[/snapback]
andei lendo o manual do his, mto show…
até tinha um projeto de pegar um coletor, serrar ele, colocar 4 borboletas de motor 1.0 e apenas um com tps, as outras td bem sincronizadinho mesmo...
e dai acerta td no his... simples assim...
ele tem uma curva rpm x tps q vc faz o q qr...
interesante ka por que descistiu? seria muito bom pra turba dos ie ter vc mexendo com ie aprenderiamos muito
te dou todo o apoio moral pra vc partir pra ie tudo pelo bem dos user de ie do forum
o esquema pra fazer a borboleta vc ja tem é só deficir o sistema a ser usado e partir pra construção.
[snapback]457230[/snapback]
de$?nimo marcio =(
de$?nimo marcio =(
[snapback]457234[/snapback]
si for o de$animo que eu to pensando, tambein ando de$$animado, mais tem que ir dando un jeitinho, aperta aki, afroxa ali e vai indo hehe.
voltando ao topico.
será que colocando uma borboleta maior, daria muita diferença en rendimento? por que eu acho q não daria muita coisa ja que o compressor ta la empurando tudo pra dentro e de nada adianta un borbolet?o, sendo que os dutos até o cabeçote são finos, a tubulação tambein.
um eixo
[snapback]457097[/snapback]
poe o link ai carol
hehehe -
