  4. Turbina
Turbina
27 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    simples e rapido… uma turbina.. roletada...refrigerada a agua.. 0.60/0.64 gt2560r da garret vinda dus istranjeiro da vida...
    qual a rea?ao em ... pensando isso com equipamento top ... bov... waste hks e afins...
    1.6 8v (apezao)
    2.0 16v (ecotec)
    seria alimentado por somente 4 bicos importados grandes e bomba walbro pra 500cv(ou aeromotive) ajustados pela inje?ao... eskeci os cc heheheheh
    coisa assim .. sem muito pensar.. ahhh é muito caro.. ahh sao 2 motores muito diferentes... ahh nao sei oq... qual seria a rea?ao... so isso...
      el.rafar
      esqueci os outros dados…
      diametro da turbina indutor 52mm
      diametro da turbina 41.73
      diametro compressor 46.48mm
        Tshiii
        mas quanto de potencia vc deseja???
        200~300~400~500 cvó??
        achei pequenos os rotores… semelhante a apl...
        coisa pra seus 300cv ai...
          el.rafar
          bom nao keria pensar muito em potencia.. vamos pensar em pressao e uso… vai ser um carro de uso todo dia.. seja um motor ou outro.. usando tipo 0.7---0.8 algo tranquilo pra ficar pra dps um upgrade...
          ahh nisso ai tem intercooler...
            el.rafar
            ae pessoal desculpa pelo post porco ki eu coloquei mas ontem na pressa das coisas foi desse jeito… aki vou postar o projeto completo e detalhado... falta saber em qual carro vai cair.
            turbina gt2540r da garret montada roletada mono a/r .60
            compressor 51.7 inducer / 76.2 major
            turbina wheel- 76 trim - 53.8 major / 47.0 exducer
            coletor de escape spa (o tal copia do srick)
            wastegate gt2 da hks
            blow-off ssqv da hks
            4 bicos de 550cc (made in taiwan)
            comando 0.27.7
            bomba de combustivel walbro in-tank para 550cv
            escape de 3 com 2 abafadores diretos
            intercooler de 40x40
            coletor de admissao invertido pra intercooler ( não é o da crestana )
            ajuste na propria injeção
            bem o resto é firulas.. nao cabe aki nesse forum.. relogios... bla bla bla
              ***Finado***
              cabeçote std ?
                el.rafar
                no caso se for no ap 1.6 vai ser.. algum polimento.. mas nda de muita coisa
                jah no ecotec algum trabalho pode ser feito sim sem problemas
                  el.rafar
                  essa aki a criança…
                    coisa pra seus 300cv ai…
                    [snapback]459925[/snapback]
                    num apo
                    só se for suaaaaaaando a coitada…
                      el.rafar
                      dah ate dá… oo povo brutu
                        [snapback]460415[/snapback]
                        pra gastar dinheiro com algo caro assim, melhor ja comprar o q é adequado né?
                        ainda mais por ser rolamentada vc pode usar algo bruto de verdade.
                          el.rafar
                          qual a sugestao entao… consegui um bom jeito de trazer peças.. entao fica beemm mais facil pra conseguir certas coisas... se alguem kiser tb dah um toke ae..
                          mas ae? qual a sugestao?
                            keep walking
                            td isso ae prum ap 1.6???
                            desnecessario…
                              [snapback]460434[/snapback]
                              1? coisa: esse papo de bomba pra 550cavalos é o mais furado q existe. isso varia da eficiencia de cada motor em render com mais ou com menos quantidade de combustivel. um f-1 com seus quase 1000 cavalos bebe entre 1,5 e 2 km por litro numa corrida, de po em baixo o tempo todo. ja um vw ap turbo carburado com weber normal faz 1,5 por litro andando num passeio de domingo . se pisar forte não faz nem 500 metros por litro mesmo não tendo nem 400 cavalos.
                              entende agora a diferença?
                              depois da uma pesquisada nos tópicos sobre turbinas, tem varios aqui no forum pra vc escolher qual o caso que mais se parece com o seu.
                              logo de cara: sempre use turbo pulsativo. sempre. ou então não reclame depois de lag ou de entrada violenta do turbo em giros m?dios/altos. pulsativo ja vem empurrando desde a baixa e não da tranco depois no pico. a impressão q vc tem é ter um motor maior.
                                el.rafar
                                em numerosó nao kero ficar com 3 bombas de gti e 208429 bicos.. kero os 4 bons bicos no lugar original e com pressao e vazao ideais… sugestao? a da walbro eu gostei pela vazao alta e pressao ideal de trabalho normal.. 3..4 bar e por ser in tank.. deixando uma instala?ao limpa.. mas nda ki impede pra mudar pra uma aeromotive a1000 ou pro 500
                                sobre a turbina existe este mesmo modelo com carca?a pulsativa e rotor diferente.. toh procurando info...
                                  [snapback]460618[/snapback]
                                  cara, não duvido que uma bomba de gti sozinha seja tão eficaz qto essa ai citada (q inclusive é de gasolina). sabia q a de gti trabalha originalmente a 3 bar e tb pode ser usada dentro do tanque? e vc considera uma bomba fora do tanque como instalação suja ? sabia que muitos carros (mesmo os importados) vem com bomba fora do tanque? até carros da mercedes…
                                  sobre a turbina, vc tem rolamento no lugar da bucha, isso por si só ja ajuda na pegada e te permite usar um turbo maior. se for pulsativa então...? só alegria.
                                  obs: cuidado com griffes e nomes invocados em produtos la de fora. não pense que os caras la são santos...pq não são...
                                    FabioRR
                                    trazer peças de onde?
                                      vc tinha falado em .60… na foto é .50... como é isso?
                                      inclusive identica a minha (compressor) que ja temos 3 instalados em 1.6 so aki no forum....
                                        keep walking
                                        bom nao keria pensar muito em potencia.. vamos pensar em pressao e uso… vai ser um carro de uso todo dia.. seja um motor ou outro.. usando tipo 0.7–-0.8 algo tranquilo pra ficar pra dps um upgrade…
                                        [snapback]459927[/snapback]
                                        bom,
                                        como vc disse ae que quer um carro pro dia-dia…
                                        acho q vc nao vai precisar usar esse tipo de peças ae
                                        com o $$ vc monta um bom kit nacional ae com peças de qualidade (isso se vc optar pelo ap) - (bomba, turbo, coller, coletores - um bom cabeçote)
                                        sem precisar optar pela peças import cara
                                        acho q o $$ sera melhor investido e vc conseguira ter um carro mais completo (freios/chao/motor)
                                        qto ao ecotec, sei q é um bom motor mas como nunca tive um, é irei comentar mto :(
                                        desnecessario…
                                        [snapback]460530[/snapback]
                                        nao imagino um motor c/ turbina roletada, aeromotive, hks blablabla e usando um cabeçote stock c/ 0.27 :d
                                          keep walking
                                          obs: cuidado com griffes e nomes invocados em produtos la de fora. não pense que os caras la são santos…pq não são...
                                          [snapback]460630[/snapback]
                                          opa concordo com isso
                                          mas tem mta coisa mesmo q nao tem comparacao
                                          principalmete pra alguns modelos de carro
                                          to falando por experiencia propria…
                                          acho q as coisas aki tao caminhando mas... somente algumas partes
                                          to achando mto interessante o desenvolvimento q esta tendo atualmente c/ as injecoes, coletores e turbos
                                          porem o resto ainda esta mto mal desenvolvido... ate mesmo para os aps
