  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    fala galera, como muitos sabem estou atrás de uma injeção pra colocar no meu carro e agora apareceu uma oportunidade de pegar uma injeção de parati 05/06 1.6 flex.
    a injeção virá completa com direito a bomba de combustável, todos os sensores e tudo mais q tiver, mas a minha dúvida é de que será q vai ficar bom ?
    meu gts tem o miolo todo original e com medidas standart.
    ah, e pra quem num sabe ele é turbo.
      tem tudo pra dar certo sim…
        Rix
        seria interessante… só não sei como ficaria pra ajustar essa injeção pra funfar bem com o turbo. quero dizer que não sei se já yem gente que o reprograme.
          daniel_fabricio
          em parte de alimentação e ponto é para dar certo sim. eu ainda não tenho absoluta certeza que os flex (ap) usam somente sonda para acertar o combustável utilizado… se for só isso, mais fácil; essa i.e. usa bicos de vazão igual do ap 2.0 gasolina.
          quanto a ser turbo, você vai precisar remapear a i.e.+map+ ou remapear e usar suplementar, ou usar gerenciador.
            MicGTS
            a minha idéia é usar a i.e. sem nada na fase aspro e usar um gerenciador para bicos extra pra quando a pressão entrar…
            mas será q pra isso vou precisar necessáriamente refazer chip ?
              já se remapeia a 4avp sim… precisa do kess e familia de correção de cks...poranto não é algo que todos os que trabalham com isso façam (eu mesmo não faão por eqto).
              qto ao acerto...bom por usar mais taxa este motor tem uma curva de ponto diferente do gasolina/alcool então pode ser que não se extraia tudo o que é possível só mexendo na alimentação... msa a priori é pra funcionar sim...
                kmon
                acho que funfa sim uso inje?ao 1.6mi em 1.8mi soão ponto que não sei se é igual ,devido a taxa etc….sem chip vc vai ficar limitado
                tenta pegar uma mi bro é mais tranquila e mais barata (custo beneficio)
                  MicGTS
                  quando vcs falam em ficar limitado ou não extrair tudo vcs estão se referindo exatamente a q?
                  torque, pico de potencia, giro… ????
                    WEST
                    [snapback]460796[/snapback]
                    o seu motor tem que taxa?
                    eu particularmente acho boa essa ideia de colocar a ie original na fase aspirada (ainda mais por ja ser flex) e usar um bom gerenciador mais 1 ou 2 bicos mono.
                    se ficar caro demais o alcool vc simplesmente abastece com gasolina… nao vai poder pisar sem mexer em pressao e acerto, mas mesmo assim eh uma opcao boa em tempos de $ curto.
                      juliano lima
                      como se trata de uma experiencia nova, só vendo pra ver como fica
                      boa sorte e depois não esque?e de postar os resultados
                        MicGTS
                        não sei qto de taxa tem ao certo, mas ele é 1.8 original do gts.
                          juliano lima
                          [snapback]460852[/snapback]
                          8,5:1 se altura do cabeçote do seu carro ainda estiver original, 133mm de altura
                            MicGTS
                            e em relação as limitações ?
                              Potenza
                              só lembrando que os motores flex não usam distribuidor…
                                MicGTS
                                [snapback]460917[/snapback]
                                eita :(
                                e agora ???? :d
                                to ficando preocupado :(
                                  Rix
                                  verdade… os flex usam ignição mapeada, tinha esquecido desse detalhe crucial.
                                    Potenza
                                    [snapback]461025[/snapback]
                                    e, como não tem as janelas do distribuidor, usam uma roda fúnica no vira perto do volante, eu acho… teria que ver se dá pra adptar isso no ap normal....
                                      MicGTS
                                      [snapback]461146[/snapback]
                                      pois é, acabei de empacar nesse ponto
                                      e agora, como fica num ap normal ?
                                      sei q se eu pegasse o motor inteiro iria funcionar 100%, porém quero colocar a injeção no meu ap….. e ai ???? :d
                                        Potenza
                                        nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
                                        ap flex
                                          Rix
                                          tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
