  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    quando vcs falam em ficar limitado ou não extrair tudo vcs estão se referindo exatamente a q?
    torque, pico de potencia, giro… ????
      WEST
      [snapback]460796[/snapback]
      o seu motor tem que taxa?
      eu particularmente acho boa essa ideia de colocar a ie original na fase aspirada (ainda mais por ja ser flex) e usar um bom gerenciador mais 1 ou 2 bicos mono.
      se ficar caro demais o alcool vc simplesmente abastece com gasolina… nao vai poder pisar sem mexer em pressao e acerto, mas mesmo assim eh uma opcao boa em tempos de $ curto.
        juliano lima
        como se trata de uma experiencia nova, só vendo pra ver como fica
        boa sorte e depois não esque?e de postar os resultados
          MicGTS
          não sei qto de taxa tem ao certo, mas ele é 1.8 original do gts.
            juliano lima
            [snapback]460852[/snapback]
            8,5:1 se altura do cabeçote do seu carro ainda estiver original, 133mm de altura
              MicGTS
              e em relação as limitações ?
                Potenza
                só lembrando que os motores flex não usam distribuidor…
                  MicGTS
                  [snapback]460917[/snapback]
                  eita :(
                  e agora ???? :d
                  to ficando preocupado :(
                    verdade… os flex usam ignição mapeada, tinha esquecido desse detalhe crucial.
                      Potenza
                      [snapback]461025[/snapback]
                      e, como não tem as janelas do distribuidor, usam uma roda fúnica no vira perto do volante, eu acho… teria que ver se dá pra adptar isso no ap normal....
                        MicGTS
                        [snapback]461146[/snapback]
                        pois é, acabei de empacar nesse ponto
                        e agora, como fica num ap normal ?
                        sei q se eu pegasse o motor inteiro iria funcionar 100%, porém quero colocar a injeção no meu ap….. e ai ???? :d
                          Potenza
                          nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
                          ap flex
                            tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
                              MicGTS
                              comprei o motor inteiro com injeção, direção, enfim, a porra toda….
                              agora é montar e ver como fica.
                              vou guardar meu motor original.
                              algumas dáividas ainda pairam no ar....
                              e se eu meter pistões 1.8 nesse bloco 1.6?
                              e se eu montar meu cabeçote de 2.0 mecanico nesse bloco?
                              e se eu fizer os 2? botar os pistões e o cabeçote?
                              qto de pressão a injeção original vai conseguir alimentar antes de entrar os bicos extras?
                                não sou profissional em ap, mas pelo que dizem, a diferença do 1.6 pro 1.8 está no virabrequim.
                                o cabeçote de 2.0 nesse bloco vai te dar um fluxo maneiro, mas num sei lhe dizer como o knock sensor da injeção reagiria ao barulho dos tuchos mecânicos.
                                as últimas perguntas não sei te dizer.
                                  kmon
                                  vai nessa que é a boa ,uso bloco 1.6 com pistoes e vira de 1.8, e inje?ao 1.6 m.i, funfa legal agora se for turbar usa os pistoes de carburado que destaxa em rela?ao ao knocksensor ( devido ao cabeçote tucho mecânico), nao sei nessa inje?ao ai, mais nos mi pelo que sei não tem problema não . se der problema vc desconecta o plug e fica sem esse recurso e tem que tampar um duto de agua tb
                                  espero ter ajudado e nao ter falado besteira hehehe
                                  quanto ao limitado sem chip vc sempre ficará limitado quiz dizem em um acerto mais fino e o ponto .já como essa injeção não tem distribuidor igual aos rocan vc vai ter que remapear pelo menos para limitar o avanço do ponto ou usar um módulo que atraze o ponto
                                  me corrige alguem se falei besteira um abra?ao
                                    exato, pistao so muda no 2.0.
                                      MicGTS
                                      descobrimos q o cabeçote desse motor tem válvulas de mesmo tamanho dos cabeçotes de carros 2.0
                                      agora minha dúvida está no comando.
                                      será q a graduação dele é a mesma tbm?
                                        Gustavo
                                        eu acho q se vc tivesse trocado o vira e akela tampa traseira vc iria ter a roda fonica colocada certinho, o dificil ia ser achar um vira de 1.8.
                                          [snapback]462510[/snapback]
                                          nops cara, o pistão do 1.6 é diferente do 1.8 e diferente mais ainda do 2.0
                                          pistão de 1.6 tem 81mm de diametro e o 1.8 tambein, porem eles tem uma diferença na altura do pino de 9mm pois o 1.6 tem 77.4mm de curso e o 1.8 tem 86.4mm de curso o que obrigado o pistão do 1.6 ter o pino 9mm mais pra baixo que o 1.8 pois a biela de ambos tem 144mm
