  4. Comando 288 para ap
Comando 288 para ap
25 Posts 9 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    eu acredito que em termos de comportamento … qto menor o lift mais para o alto vc chuta o pico de torque e potencia.
    agora falando de algo que me deixou entrigado.
    fiz umas contas e notei que a cada 0.010 de folga de valvula em um motor a ar .... se perde um pouco mais de 6 graus de duracao do comando. :(
    qual a folga padrao dos motores ap aspirados e preparados?
    pelo menos nos motores a ar ... qdo um comando passa de 10mm de lift ... as molas duplas se fazem necessario
    ps.: eu nunca vi comando com mais de 113 graus de lob center. existe mesmo algo com mais do que isso? :d
      fsobral86
      então 105 de lob pra aspirado é melhor que 108?
      qual vai render mais esse 288 com 105 de lob e 11mm de lift ou um com 108 de lob e 11,7mm e lift?
        FabioRR
        [snapback]462784[/snapback]
        depende … o que e render mais para vc?
        como o fruff falou em curtas palavras .... qto mais baixo o lob ... mais quadrada fica a lenta e mais para cima fica o pico de potencia e torque ....
        com o comando de 108 é de lob .... o motor vai acordar mais cedo, ainda mais tendo mais lift.
        com o comando de 105? ele vai vir mais forte em medias altas rpm
        entao ... o que é melhor para vc?
          fsobral86
          [snapback]462794[/snapback]
          o que der mais potencia :d
            o que der mais potencia ? :d
            [snapback]462799[/snapback]
            tem 2 jeitos de ver a potencia de um motor…
            tem a de pico...
            e tem a média de pot...
