Bateria nova descarregando…
ae galera, comprei uma bateria de 58 da moura faz uns 6 meses… funcionou beleza...
ai semana passada ela começou a descarregar, se eu deixo o carro 1 dia desligado, no outro já esta sem carga...
a luz do alternador nao acende nem nada, a correia é nova e nao esta derrapando...
alguem tem alguma idéia?
vc tem multimetro? testa a corrente ela nao pode passar de 14,2 se nao me engano e nao pode ser menos de 13,5v, veja tbein a amperagem se esta correta, se nao for nada disso leva onde vc comprou a bateria e pede pra trocar pq deve ter garantia de 1 ano, no caso de uma bateria q jah saiu da garantia vc pode abrir encima dela q tem akeles tampoes q nem as antigas e colocar agua, q nem uma bateria antiga.
veja se nao ta tendo roubo de corrente com o carro desligado….
ok, vou comprar o multimetro daki a pouco e ja verifico se ele esta carregando…
a fuga de corrente que vai ser foda, nao manjo mto de eletrica
[snapback]462550[/snapback]
desliga o carro tal, como vc deixa guardado, solta o positivo da bateria e liga o multimetro pra medir corrente continua, esses padroes nao passam de 10a, usa o multimetro como elo de ligacao do polo da bateria ao cabo e veja o valor mostrado…...
seria util ver a carga dessa forma, mas a corrente ultrapassa os 10a entao nao pode, monitore a tensao da bateria apanas
ae galera, testei no multimetro…
em marcha lenta fica em 12,70, se eu seguro em uns 2 mil vai pra 13,70... acho q o alternador ta bom...
agora se eu desligo o carro, ele vai baixando, tipo 12,69, 12,68,mais ou menos um por segundo... e vai caindo sem parar...
eu acho q é fuga neh??
ae galera, troquei a bateria pra testar com a do polo, era de 56 e bote de 60 agora, beleza, funciona tudo menos o motor de arranque
alguem tem idéia doque pode ser?
[snapback]463121[/snapback]
pode ser que, o autom?tico do teu arranque esteja colado ,dá umas pancadinhas nele com a chave de roda e vê se ele volta a funfar…
