  4. Pequena mancha de oleo abaixo do cabecote
11 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Le
    uma pequena mancha de oleo entre o cabecote e a parte baixa do motor, abaixo um pouco da 2 vela , o que sera que pode ser ???
    junta de cabecote queimada ???
    o que fazer, se for junta tenho que trocar, ou da pra esperar um pouco ??
    vlw
      essa po?a de óleo fica no coletor de admissão??? não seria perto dos bicos?
      mas se for esse, do outro lado mesmo, onde tem as velas, nem sei uq pode ser.
      mas se fosse ali no coletor de admiss?, seria junta mesmo.
        Le
        nao eh uma possa, e sim uma mancha, fica do lado oposto a admissao, um pouco abaixo das velas, lembrando que eh motor ap turbinado…
        entre o cabecote e o motor baixo...
        qdo eh junta vaza muito ou pouco???
          Le
          alguem???
            daniel
            carinha não é a junta da tampa de valvulas ?? que escorreu um pouco se eu fosse entrar em crise toda vez que aparecer uma manchinha eu endoidava
              Mega
              ? oleo ou é marca de queimado ?
                Mega
                confere se nao ta vindo va vela tb… mas é sintoma de junta de cabeçote msm.
                  carinha não  ?  a junta  da tampa de  valvulas ??  que escorreu um pouco se eu fosse  entrar  em crise  toda  vez  que aparecer uma manchinha  eu endoidava
                  [snapback]463619[/snapback]
                  hahahahah pode crer
                  me motor atual é sequinho mas o antigo affffff
                  tomava banho de oleo todo dia parecia…
                    tente ver se essa mancha tem uma risca, tipo saindo lá em cima do cabeçote e escorrendo até ai as velas, se tiver esse riquinho de caminho do oleo, é bem capaz de ser junta mesmo.
                    fora isso, veja se esse mancha de óleo tá sempre liquida, tipo tá sempre empossando oleo ali, ou se ela secou.
                    pq se secou é bem capaz de ter respingado oleo de outro lugar e manchou ali.
                    cheque o nivel de oleo do teu carro. veja se stá no nivel normal.
                      Fernando_221
                      faz o seguinte, molha um pincel na gasolina e esfrega nessa area manchada até sumir, depois joga uma agua pra tirar a gasolina e observa se a mancha vai aparecer novamente.
                        AkUbA
                        se for ap 2.0, tem um tubo de respiro de oleo q sai +/- dali, veja se não vem dele….
