  4. Comando 320º em motor ap
51 Posts 13 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    eu acredito que a melhor pessoa para dar conselho a ele seria o cm deus do trovão. só colocar a ignição dele com comando original mesmo. uns 17:1 com Álcool comum. e já vai ter uns 250 cv a 6000 rpm, e essa potencia vai crescer a 7000, a 8000 e cresceria até o infinito. mas vai limitar o motor para manter a rotação original e longevidade do conjunto. o problema vai ser a marcha lenta que o rapaz quer oscilando. mas isso não será problema, o cm vai fazer um dispositivo que desliga um dos cilindros de 2000 rpm para baixo. a lenta fica impressionante com pipocadas alucinantes. e o consumo fica na casa dos 16 km/h dentro da cidade. tudo com  gap de 5cm nas velas de urânio enriquecido.
      Nando Moura
      que porra é essa veio!!kkkkkkkk
        JMZ
        poh veio que inocencia, vai dizer que tu nao conhece o cm da cmracing. a seita sagrada dos motores preparados.
          nao da ideia q amanha ele posta seu novo modulo reator a venda aqui….
          no cc apareceu o proprio se dizendo nao ser, querendo socar no povo essas tranqueiras pra qq problema do mundo, até pneu furado resolvia com o faisqueitor guinsu vivarina 2030, eu e mais uns demos umas bordoadas, ficou chorando q pegavamos no pé, ai parou de querer inventar de dizer q tudo se resolvia com o faisqueitor....
            JMZ
            falei com ele a uns 10 anos atraz quando era gurizinho e achava que filtro conico em 1.0 dava 20 cv. falei para ele que tinha uma palio weekend 1.0 16v e queria turbinar. ele me disse que com 1kg daria 250hp. porem a caixa de cambio quebraria em pedaços. dai perguntei com meio quilo, e ele disse que quebraria da mesma maneira. dai me ofereceu o faiskator integrado no meg. quando comecei a questionar, ele começou a engrossar. sorte dele.que estavamos no telefone. há boatos que ele foi solicitado por um famoso preparador aqui da minha cidade. novo hamburgo. instalar um faiskator em uma marea turbo e levaram o cm para dar uma volta. pegaram ele em porto alegre, e sairam pela free way sentido litoral, e o carro com gap mais aberto falhava e começou a dar interferencia na i.e do carro. diz a lenda que o cm falou que o mecanico era um amador e que o motor tinha problemas de montagem e começou a afronta-lo bem ao.estilo cm. imediatamente dominaram ele deram umas porradas nele e deixaram ele.na freeway mesmo. só com a roupa do corpo.
              WILPNG
              artistas do ramo !
                Nando Moura
                kkkk
                  Nando Moura
                  isso é sério?? nunca ouvi falar desse loco!!!kkkkk
                    dudu_286
                    quanta viaji putz…
                    e o tópico hotcampinas já morreu... responderam rápido mas também morreu rápido.
                    ué? nao sera mais as borboletas??? que carburador sera???
                    acho que ele disse "cab" se referindo a cabeçote não a carburador.
                    bom, já que a única coisa que não me ficou clara foi o bico injetor, alguém tem um palpite? 50lbsó 60lbsó 70lbs?
                      JMZ
                      ele eh a lenda da preparaçao no brasil. da uma olhada no site da cmracing para conhece-lo melhor. vale a pena, vai dar boas gargalhadas.
                      e o pior que tem seguidores, praticamente uma seita.
                        Nando Moura
                        quanta viaji putz…
                        bom ja q tamo aqui, bico vc pode usar qual vc quiser,os verdinho do gti, os amorelo do astra,ou outros de performance, não vai precisar de muito pra alimentar não, vc tem a pressão do dosador e mapa da injeção pra acerto, não que vai conseguir acertar!mais!!!!
                          dudu_286
                          jmz :
                          só algumas coisas que estão escritas lá:
                          1. É a ignição com maior potencia do "planeta terra", tanto em voltagem, como em corrente, e em tempo de queima, sendo aperfeiçoada desde 1973,
                          2. ~descarboniza completamente o motor e o sistema de escapamento~. em função disso, o catalisador e a sonda lambda tem vida útil muito maior,
                          3. ~acaba imediatamente com a batida de pino~, permitindo o uso da gasolina comum em carros importados e/ou com altas taxas de compressão,
                          4. seu carro ~passa nos testes anuais antipoluição do detran mesmo sem o catalisador~, e sabidamente o catalisador rouba uns 5 % de potência do motor,
                          como podem falar um treco desse?
                            Nando Moura
                            é dei uma olhada,me responda uma coisa,do que esse cara vive????kkk
                              JMZ
                              de uns arigó que tem por aí, que mesmo vendo que nao cumpre o prometido, compram igual.
                                juca bala
                                parceiro de uma olhada em preparação de motores ap e bem antiga tem algumas coisa que postei sobre amansar comando veja lá
                                  Milan
                                  jmz :
                                  vc ta zuando né????
                                  sobre como falei, voce pode usar ateh do astra mesmo, nao vai precisar de muita coisa n.
                                  só uma coisa… quando montar posta ai pra gente o resultado.... vc é de qual estado?
                                  hauhaua  cm eu lia na epoca que entendia nada e achava o cara um mago!
                                  ai comecei a ver as coisas dele e aprender mecanica,  comecei a ver coisas tipo, a caixa do meg quando abriram tinha uma com pedra e ciclete mascado hauhauhauah
                                  o cara é um babaca em pessoa e tem varios processos.
                                  ateh quem usa essa porcaria diz que fica feio pra cassete os cabos que ele inventa para tentar nao dar interferencia.
                                  (tudo isso sei de quem ligou) fora as pessoas que discutiram com ele de quase cair no tapa.
                                    tuduff
                                    cara, cade os likes e dislikes nesse forum? tem que implementar meu, é muita pérola.
                                    nem consegui ler tudo, na página 2 já tava rindo litros
                                      Milan
                                      eu sinceramente queria ver se o projeto foi a frente e como ficou , tomara que ele volte e poste um video, estou curioso mesmo.
                                        drigz
                                        mas voltando ao assunto da pagina anterior.. cm eh foda de mais!!!!
                                        instalei um bagulho desses no meu carro e já eh o setimo cambio que quebra… todos forjados!!!!
                                        agora o proximo upgrade será usar uma bobina igual a da foto abaixo... ouvi dizer que da pra passar dos 500cv sem nenhuma alteração no motor!!
                                        o unico requisito é usar cabos de vela diretos, revestidos com mangueira de gás e gap das velas de até 15 metros
                                          nikola tesla q descanse em paz
                                          mas o papo dos fanáticos é esse mesmo, la no cc apareceu um fã com esse papo de 3 câmbios quebrados já…..
                                          a solução q ele dava pra qq problema era o faiskeitor + aerólitos, não importa se era pneu furado, se resolvia com o faiskeitor
