  4. Problema de valvula de prioridade
14 Posts 6 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    dj hugo
    um amigo meu ta com um palio turbo 1.0 que ta dando isso. quando a gente liga o carro de manhã fica falhando igual carro com comando…depois de nego futucar e não consertar eu resolvi dar uma olhada, e reparei que a valvula de prioridade fica abrindo e fechando com o carro na lenta. oq ta ocasionando esse problema ?
      veja, prioridade em carro turbo adaptado fica aberta na lenta…. se tá variando, eh pq o motor ta falhando alterando a rotacao.. com isso, fica variando a pressao no coletor e consequentemente fazendo com que ela abra e feche;;;
      agora... tente travar ela pra ver se para...
        dependendo do sistema de medicao de massa/fluxo/pressao do ar, essa valvula comum, que fica semi aberta em lenta, endoida os carros… igualzinho a como ocorre em carros turbo de fabrica quando colocam essas valvulas...
          dj hugo
          [snapback]464606[/snapback]
          sim para, eu jah travei ela e aberta e ficou legal a lenta. e agora ?
          será que se optar por usar uma blow off resolve ?
          e é uma válvula comum dessas que vende por aí que custa 38 merr?is
            wagnerls
            o meu aconteceu isso, mas pq eu liguei so em dois cilindros a tomada de vacuo pra prioridade, to achando estranho esse sintoma no palio, da onde ta pegando o vacuo pra valvula??
            ta parecendo que alguma valvula ta com assentamento ferrado, ai fica variando o vacuo no coletor e ela fica batento.
            abracos
            wagner luis
            :ppteam:
              ZOEGA
              tenta usar aquelas valvulas pra carro turbo original, essas ficam abertas na lenta…acho que custam uns r$100,00
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-413…bo-original-_jm
                wagnerls
                mas todas ficam abertas na lenta, nao é nao???
                a minha fica aberta na lenta e fecha quando dou carga no motor.
                abracos
                wagner luis
                :ppteam:
                  miozao
                  uai
                  a minha é daquelas de 39 dinheiros e fica aberta na lenta.
                  acho que se apertar aquele parafuso que tem em cima até no talo ela deva ficar fechada
                    wagnerls
                    uai
                    [snapback]465454[/snapback]
                    a minha fica co parafuso apertado no talo e na lenta fica aberta, apertei ate o talo pra ter uma resposta mais rapida do turbo quando acelero, da uma diferenca boa na pegada da turbina.
                    abracos
                    wagner luis
                    :ppteam:
                      dj hugo
                      abracos
                      wagner luis
                      :hauhau:
                      [snapback]465524[/snapback]
                      sim, ela ta com o parafuso naum muito aberto e nem muito fechado, e com a válvula de original ou não ela fica aberta na lenta. eu vou olhar direitinho de onde ela ta pegando vêcuo. vou botar ela pra pegar vêcuo do hidrovócuo e ver se melhora
                        miozao
                        [snapback]466044[/snapback]
                        qq coisa tenta apertar mais o parafuso, ou até colocar uma mola mais forte nela
                        pq pelo que eu entendi por causa do maf ela tem que ficar fechada na lenta n
                          dj hugo
                          pq pelo que eu entendi por causa do maf ela tem que ficar fechada na lenta né?
                          [snapback]466110[/snapback]
                          tem um outro detalhe, akele carro tem acelerador eletronico….
                          eu vou atochar o parafuso dela até o talo entaum pra ver oq vai dar....e pra mim ela teria que ficar aberta na lenta independente do maf ou não...poderia me informar melhor sobre isso ?
                            miozao
                            [snapback]466123[/snapback]
                            vixi amigo, eu não tenho nem idéia :hauhau:
                            falei desse teste, pq o maf fica antes dela, então se ele conta um ar que passou ali e escapou pela válvula, pode ser que fique meio loco, como ta acontecendo.
                            faz assim, com o motor ligado, vai apertando ela até ela fechar na lenta.. ai vc testa o carro e vê se resolveu.
                            a minha fica bem apertada, mais fica aberta na lenta. minha lenta fica marcando 12 no manovacu?metro… eu percebo que a válvula abre perto do 9--10....
                              dj hugo
                              [snapback]466186[/snapback]
                              voou procurar saber melhor sobre e vou fazer esse teste com ele hj pra ver se resolve…..informo melhor aki depois que eu futucar por l
