  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    meu primo tem uma picape strada 1.8 flex. e jura que não tem reservatério de partida a frio.
      JF
      não entendi o topico em mecanica ??
      ? p/ saber se tem a partida frio ou não?
      no aguardo p/ ver onde fica o topico
        Fabio
        não sei se é verdade, mas se é gostaria de saber se ele pode ser dispensável.
          JF
          não sei se tem ou não no original (flex), mas se não tiver deve ter alguma coisa que compense esse item a menos, em carro alterado como no meu caso eu tenho mas quase nem uso (como esta hoje) bomba original interna de gasolina nem tenho injetado gasolina p/ ligar o carro de manha
            Mega
            tem sim.
            fica perto do para-brisa.
            pode tirar, desde q vc nao se importe em bater um pouco mais na chave em dia frio e com alcool.
            lembre-se q carro carburado nao injeta comb com o carro desligado e bombando o acelerador igual um carburado.
              JF
              mega, os carros flex vem algum tipo de botão p/ vc acionar a injeção da gasolina ou é automatico qdo da a partida injeta um pouco?
                Fabio
                [snapback]465252[/snapback]
                não entendi, carburado como carburado?
                  *Felipe*
                  fabio..
                  o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
                  o carburado, sim
                  foi isso q o mega quis dizer
                    Fabio
                    mas o injetado não consegue pulverizar o álcool mesmo no frio?
                      Gili
                      [snapback]465255[/snapback]
                      ate onde eu sei, todos sao automaticos… com certeza absoluta de ja ter visto, só o polo.
                        JF
                        valeu gili
                          Fabio
                          eu achava que injetado pegava mais fácil do que carburado, ambos usando álcool.
                            Padula
                            pegar mais facil com relação ao carburado pega sim, tanto que tem carro flex que dependendo da situação a partida a frio nem injeta gasolina, ela tá lá pra bater partida e pegar… como um a gasolina
                              Fabio
                              então num motor gasolina convertido para álcool pode-se dispensar o reservatério na frente?
                                Gili
                                valeu gili
                                [snapback]465286[/snapback]
                                nada… tamu aí pra si ajudarmos hehehe
                                e agora que eu vi, parabens pela vivian hein tudo de bom pra vcs.
                                  pelo que sei, os flex tambein tem partida a frio com reservatorio, e ela é acionada automaticamente na hora da partida caso o motor esteja a baixo de un certo valor de temperatura que eu não sei, mais pode ser q nem todos são assim, mais alguns eu tenho certeza hehe.
                                  e tambein, ja ouvi falar de sistema de partida a frio que não usa reservatorio, apenas aumenta e muito a mistura na hora da partida, fazendo o carro pegar facilmente, logico que este numa situação de muito frio, vai ser foda ligar.
                                    Fabio
                                    [snapback]465346[/snapback]
                                    se isso for verdade, talvez dá para remapear essa função caso venha a ser convertido pata álcool.
                                      [snapback]465347[/snapback]
                                      por que converter pra alcool, ja que ele é alcool e gasolina? ou vc diz mudar ele pra rodar só no alcool? e neste caso, tambein não precisaria fazer nada, ja que ele ja é a alcool.
                                      eu pensei en fazer un sistema no meu, com un sensor de temperatura, e que toda vez q liga-se a ignição e o motor estive-se a digamos menos de 40graus ele fassa injetar a gasolina na hora da partida. mais achei mais facil colocar uma chavinha liga/desliga
                                        Rix
                                        no uno mpi da minha m?e, origes álcool, injeta gasolina autom?tico.
                                          coisa_triste
                                          bom….
                                          jah vih o 206, o gol, o corsa, o palio, astra (boa parte das montadoras) flex abertos e todos tem o reservatorio de partida a frio...
                                          meu pai tem o gol...
                                          e qdo vai ligar e o carro fica com dificuldade de ligar ele injeta o combustivel do reservatorio..
                                          tipo...
                                          como o carro pode estar frio e soh ter gasolina no tanque..
                                          nao teria pq dele injetar logo q tenta dah a partida...
                                          por isso ele soh injeta qdo percebe q o carro tah com dificuldade pra ligar...
                                          dah pra escutar de dentro do carro a bomba da partida a frio funcionando...
