  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 3.1k Visualizações
    JF
    valeu novamente gili.
    qto a pergunta de carro convertido dispensar o reservatorio, não acho que pode não, acho legal ter o partida a frio pois um dia de mais frio (inverno) sera de grande ajuda.
      Rix
      apesar que nesse uno, já esqueci de colocar gasolina algumas vezes. ele pega na 3a. tentaiva, e tem um motor de arranque que, se bobear, é mais forte que o motor é combustão dele…. hauhau..
        Padula
        [snapback]465677[/snapback]
        hehehe
        tem um amigo meu que fez aquele esquema que o ktulu postou uma vez pros bicos pulsarem, e injetar alcool…pega na 2a qdo não de 1a...
          Mega
          fabio..
          o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
          o carburado, sim
          foi isso q o mega quis dizer
          [snapback]465259[/snapback]
          obrigado pela corre?ao xuner…
          foi isso msm q eu ia dizer, mas pensei mais rapido do q escrevi. :hauhau:
            Mega
            carro injetado e carbura eletronico sao assim.
            qdo vc bate na chave, ele jah injeta automaticamente a gasolina da partida a frio pra facilitar.
            em carro descomprimido eu nao aconselho de jeito nenhum a tirar. quem tem carro destaxado a alcool sabe como ?…
            e sim... tem um eskeminha q vc pode fazer em injetado para, ao apertar de um botao, os bicos dao um spray lah dentro pra pegar. mas o carro original vc pode bombar o pedal 80 vezes q nao entra nem uma gota de alcool pra dentro do motor.... no eskeminha, vc vira a chave para pressurizar a linha, aperta o botao para os bicos abrirem e pode bater na chave.
              Gustavo
              soh pra salientar, eu tenho um gts q veio com carburador eletronico, e nele tinha o afogador q dependendo da temp do motor ele virava pra fechar a borboleta de cima e deixar o carro um pouco mais acelerado, isso na gasolina, qdo montei a injecao eletronica vi q na central a alcool tem um local no soquete da central em q vc liga o injetor de gasolina e ele faz sozinho, no caso de carros com carburador eletronico isso tbein ocorre sozinho, creio eu q exista tbein carros q facam sozinho sem ter o carburador eletronico
              a minha central eh a gasolina.
                Gili
                caros amigos, comprei o kit da partida a frio pro bora agora e to com duvidas quanto a instala?ao da parte das mangueiras, a eletrica ja arrumei.
                veio reservatorio com um t em cima, bomba, solenoidede 2 vias. quero saber qual o eskema de liga?ao das mangueiras.
                bomba => solenoide=> t => motor
                ou
                bomba => t => solenoide => motor
                • ? Offline
                  ? Offline
                  ou
                  [snapback]510733[/snapback]
                  bomba -> t -> solenoide -> motor.
                  cuidado pra não colocar o injetor na direção do tps ou de algum sensor.
                    Gili
                    eu nao tava kerendo fazer furo no coletor, entao tava pensando em colocar na magueira que liga o coletor e o regulador de pressao, teria problema instalar ali?
                      Gili
                      nessa mangueirinha ali:
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]510736[/snapback]
                        não é legal vc mandar gasolina pra dentro de uma peça q trabalha dependendo de ar.
                        melhor fzr um furinho no coletor mesmo, coisa bem pequena.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xtreme
                          os gmês flex… sao sens?veis ao reservatorio…rodando com alcool e com menos de 15% de gasolina no recipiente.... a partida já não é eficaz... teima em ligarr
                            Nuvo
                            [snapback]510749[/snapback]
                            o problema dos gm (pelo menos no astra) é a posição da bomba do reservatério… ela não alcança o fundo do reservatério...
                              Gili
                              [snapback]510744[/snapback]
                              essa peça que vc ta se referindo é o regulador de pressao? eu estava pensando em colocar um y ali bem perto do coletor, qdo injetasse a gasolina alem da pressao que viria por causa da bomba, o coletor nao teria pressao positiva, mas sim vacuo, que puxaria a gasolina e nao deixaria, pelo menos muita gasolina pro regulador.
                              pensei certo?
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                pensei certo?
                                [snapback]510783[/snapback]
                                sim gili, não q vc tenha pensado errado, é q eu não gosto de molhar peças que foram feitas pra trabalharem secas, como a parte de cima do regulador de pressão.
                                  Gili
                                  blz entao, entendi.
                                  forte abra
                                    thiagosaveiro
                                    temos um fox 1.0 aki em casa, totalflex. só roda no alcool e digo. eu nunca abasteci o reservatério, pega todo santo dia de primeira. tem vez que saio pra correr antes das 6 da manhã agora no inverno e vai de prima.
                                      Milho
                                      [snapback]510735[/snapback]
                                      poxa, meu carro ta sem solenoide…
                                      sai da bomba, vai pro t, desse t uma mangueira volta a um orificio na parte de cima do reservatorio e a outra vai diretamente pro bura.... :bravo:
                                        Gustavo
                                        [snapback]510962[/snapback]
                                        eh q no caso do carburado eh diferente, ele joga a gasolina encima da borboleta e nao depois dela, como no injecado, por isso da solenoide.
                                          Maxxx
                                          trabalhei na concepção e desenvolvimento do sistema flex para uma montadora. fizemos na época um benchmarking com todos os carros flex existentes no mercado. todos eles utilizam ainda o tradicional reservatério adicional de gasolina. disse ainda porque já existem estudos avan?ados para se substituir o reservatério por um aquecedor acoplado aos injetores, o que aqueceria o combustável antes da injeção.
                                          hoje em dia, nos injetados, a válvula solen?ide existe exatamente, como o gustavo falou, pela gasolina ser injetada após a borboleta, ou seja, onde existe vêcuo no funcionamento normal do motor sempre - exceto turbos. se não tiver a válvula nestes casos, corre-se o risco do motor aspirar a gasolina do reservatério.
                                          a injeção hoje em dia é feita de forma autom?tica nos flex. ela leva em consideração sinais de temperatura de água e ar e sonda para injetar ou não (22?c nos gm, 20?c nos renault…)
                                          cau?, as bombas realmente não tocam o fundo do reservatério pois existe uma altura mínima entre estas e o fundo, recomendada pelo fabricante da bomba. era um valor absurdo na época (8mm min se não me engano) e acabamos não respeitando esta altura. o que muitas vezes acontece também nos flex é que os reservatérios são adapatações em projetos que vêm congelados dos pa?ses originais, e acaba não sobrando muito espaço para eles. por isso em alguns casos você vê certos absurdos por aí.
                                          abraxxx
