  4. Gnv em zafira
Gnv em zafira
19 Posts 6 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Del
    ol? pessoal. :hauhau:
    primeiro eu vou tirar uma duvóda em relação aos tanques, depois eu posto la no mecânica em relação aos kits.
    vejam que esqueminha legal nessa foto:
    reparem que o silenciador foi trocado, sem problemas, agora eu pergunto, o estepe continua lá ou foi pro porta-malas, e se foi, pra que lugar do porta-malas?
    por enquanto é essa a duvóda
    abraços,
    daniel
      Del
      aee galera..
      eu já verifiquei que o estepe não tem como ficar lá, agora pra onde ele foi é que eu queria saber.
      ninguém faz ideia não??
        *Felipe*
        minha m?e fez esse esquema…
        o silenciador da pra usar o mesmo sim
        o estepe ta no porta-malas. da pra encaixar ele, ali onde tem a tampa das ferramentas.
        qlqr coisa, pergunta ae
          Del
          beleza felipe…
          a tampa das ferramentas é aquela que tem um chavinha certo?? aí como que fica o estepe nessa área??
          aproveitando, onde que foi feito a conversão? ficou bom o serviço?
          abraços,
          daniel
            *Felipe*
            ? essa tampa sim…
            coloca o estepe em po nessa regi?o, ele fica bem fixo...
            foi feita aki na minha cidade mesmo.
            vc está onde?
              pergunta pode parecer boba, mas sou leigo em gnv.
              esses tanques dessa maneira não ficam muito expostosó tipo, caso ocorra uma colisão na traseira? ou não tem nada a ver?
                AkUbA
                pode dar tiro no tanque até…
                  *Felipe*
                  ficar expostos ficam…
                  mas em caso de colisão, acho q tanto faz se ele tiver dentro ou fora...
                  pra atingir onde eles estáo, passando por suportes e tal, tem q ser uma contusão meio forte.
                  e se fosse perigoso, o inmetro não liberaria :hauhau:
                    Del
                    sou de campinas… mas se vc tiver feito em são paulo, sem problemas.
                      Del
                      ahh então…
                      quanto a fixação não h? nenhuma? com os bancos deitados vc deita o estepe, com os bancos de po vc coloca ele de po? é isso mesmo?
                      abraços,
                      daniel
                        *Felipe*
                        isso..
                        só guardo o estepe ali, qndo vou usar os bancos de traz…
                        quando os bancos estão abaixados, eu deixo ele deitado no portamalas normal mesmo....
                          Del
                          certo felipe
                          :hauhau:
                          e quanto é instaladora, sou de campinas, mas se precisar ir até sampa, tudo bem, poderia me indicar onde fez o serviço, se for del??
                          abração
                            Niex
                            [snapback]467333[/snapback]
                            cilindro de armazenamento
                            respons?veis pelo armazenamento de gnv, estes tanques tem paredes de aão com até 2 centímetros de espessura e sem nenhuma solda. o teste de ruptura destes cilindros é realizado a 650 kgf/cm?, mais do triplo da pressão normal de uso, que é de 200 kgf/cm?, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao impacto de projáteis de armas de fogo,, o que os colocam como um dos mais resistentes componentes do veículo :hauhau:
                              *Felipe*
                              boa niex
                              então.. foi feito aki no peninha ( um dos mais conceituados daki da regi?o)..
                              mas pode ser feito em qlqr lugar né?
                              acredito q em campinas tenha gente boa pra isso
                                Niex
                                falando em gnv esses dias vi um santana taxi onde a valvula de abastecimento era do lado do abastecimento de gasolina, muito mais pratico, seguro e conveniente.
                                  AkUbA
                                  isso é velho aki no rio, mas hj em dia tá proibido já…
                                    Niex
                                    [snapback]468059[/snapback]
                                    aff sório, se eu fosse colocar ia pedir pra deixar ali.
                                    pq num pode ?
                                      AkUbA
                                      não lembro o motivo, mas vou me informar melhor…
                                        dud_mtl
                                        vou pegar com a minha mae aonde ela instalou o dela e te falou.. fica na rua dos trilhos, em sp. 1 ano com o kit e nunca tivemos problemas
                                        segundo ela, esse lugar q ela mandou instalar, eh o que fornece as peças para todas instaladoras
