  4. E aconteceu denovo….
6 Posts 4 Posters 787 Visualizações 1 Watching
    Milan
    fala galera,
    tenho uma coisa estranha no meu motor que me fez passar susto denovo.
    a um tempo atras… eu vinha na br a uns 100 km;h de 5 marcha... até que decidi passar um cara.... joguei a 4 marcha e pisei de leve (meu carro é aquela caixa longa ps)... pisei 2 segundos nem tinha pressurizado e puft... começou a sair uma fumaceira enorme de todas as partes do carro... olhava para o retrovisor via um trem de fumaça , mal enchergava a frente do carro... joguei no ponto morto ja querendo chorar... mas via que o carro estava em lenta normal , sem falhas, pressoes perfeitas...  !!!!!??????¿¿¿... desci a br... fui andndo no tótózinho para um lugar menos perigoso abri o capot , maior fumaceira... quando vi tinha jogado oleo pelo respiro em ciam do coletor do escape.
    (pensei, meu motor foi pro saco).
    mas... nunca mais deu isso... tem meses ja e dando coro.... (desconfiei que tinha oleo demais no motor, por uns lances ai)...blz... passou..
    ontem, eu largando o pé a 200 com o carro um tempinho...soltei o pé (sempre quando solta o pé rs).... denovo puft!..... fumaça,,, eu com filho e mulher no carro... mas era bem menos fumaça e eu ja tava ligado no que tinha acontecido... vim diminuindo a velocidade e sai na br (ja estava proxima 1km+-)... parei o carro só para olhar mesmo e tal... quando derrepente o cassete do oleo do coletor lambeu em fogo.
    por sorte eu ando com garrafa de agua na mala, e o fogo lambeu e sumiu rapidamente ainda no coletor, não espalhou e eu fiquei uns 20minutos parado olhando esperando evaporar tudo pra andar.
    só que ja dei outros coros no carro e nada.... fiz uma viagem de uns 60km;h largando 190 brincando com uma freemont e nada.....
    alguem sabe que diabos pode estar acontecendo de , de vez em quando, cospir oleo?
    uma coisa que reparei pouco antes de cospir foi que a pressao do turbo passou de 1 bar (1,2 mas ficou dando variadinhas rapidas entre 1,1~1,2)  logo depois disso soltei o pé  e 2 segundos depois aconteceu isso.
    alguem tem alguma idéia?
      WILPNG
      resumindo é o passat fantasma….
        bruno_bgs
        vou arriscar…. a abertura dos anéis se encontrado é passando pressão para dentro do carter?....... ouuuu se fosse um fiat diria que é pelo fato de o respiro estar na atmosfera, e não sendo aspirado pela turbina, o que pode gerar pressão no carter..... já vi em alguns casos até a vareta de óleo sair para dar um passeio.......
          Milan
          cassete!!!!!¹¹¹¹
          po…. dessa ultima vez eu levei susto quando comecou a pegar fogo...... lembrei o amigo da parati aqui.... mas dessa vez eu estava no couro, da outra nem pressurizar tava.
          o que pode ocorrer isso do anel ficar 'girando' ???????
          aconteceu 2 vezes isso,
            acho q so vai girar assim por desgaste…
            parece ser dando pressao no carter mesmo, se for tudo isso juto, vai acontecer em qq ocasiao
              Milan
              engraçado que  nas duas vezes não foi acelerando, foi soltando o pé…  o.o
