  4. Folga dos iapel
Folga dos iapel
30 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    acabei de mandar un e-mail pro cara da iapel, ele me disse que o pino que tem que ser usado com o pistão iapel tem que ter 20mm de diametro por 55mm de comprimento.
    alguem por gentileza poderia medir o pino do ap pra ver isso? si bem que, ele me passou o preso de 36$ (pesos argentinos) pelo jogo de pino, com esse dinheiro, aki no py eu não compro nem os originais.
      Turbo_MAO
      estou montanto o meu carro com 83.5mm da iapel… e antes de comprar, tanto o pessoal da própria iapel, quanto o pessoal da f?lego (onde comprei) me disseram que os pinos podem ser os originais, e os anéis podem ser cofap mesmo.
        Tshiii
        pra mim era ao contrario hein?
        mais macio = mais resistente
        mais duro = menos resistente
        mas isso vale pra ligas de mteais.
        agora na comparação de uma peça com alto nivel de forja, contra outra, sei la se vale isso…
          [snapback]474858[/snapback]
          pistão + macio: derrete mais facil e desce as canaletas por ser mole .
          concordo que existem situações onde um metal precisa ser de certa forma flexivel , mas não é o caso dos pistões.
            fsobral86
            essa folga esta nas toler?ncias dos pistões originais.
            [snapback]474290[/snapback]
            tudo bem, mas, qual a vantagem de se usar mais folga?
              [snapback]475083[/snapback]
              não é vantagem e sim necessidade, faz parte dos ajustes de montagem de um motor.
                stry_mh2o
                anéis eu estou usando os da pwt mesmo como os pistões e bielas, meu motor nao bate quase nada com 12 de folga…gostei muito desses anéis sao bem rigidos muito parecidos com os total seal e sao bem mais baratos com relação aos cofap e originais...
                  [snapback]474570[/snapback]
                  quando montei no meu carro tive que cortar os pinos originais.
                  eram pistões iapel 83mm pino deslocado (1.8)
                  não havia me tocado em comprar os pinos dos caras…........ :putz:
                  quando comprei um jogo pra vectra gsi aí veio.pistão e aneis (bem finos por sinal) e só não foi pefeito pq tive que fazer um trabalinho nas bielas............ :bravo:
                  [snapback]474865[/snapback]
                  dificil esse lance de dureza de material, né ? ?
                  já vê pistão je dobrar as canaletas lindamente…............ :p
                  já vê pwt grudar nas paredes do cilindro e travar o motor....... :d :dance:
                  e já vi pistão original fantasma, que quando desmontamos o motor, tava só a biela no lugar :aaf:
                  quase não achamos os restos do pistão no fundo do carter........ :pix:
                  deve ter saido pelo escapamento..................... :hauhau:
                  abraão
                    e já vi pistão original fantasma, que quando desmontamos o motor, tava só a biela no lugar :putz:
                    quase não achamos os restos do pistão no fundo do carter........ :bravo:
                    abraão
                    [snapback]475205[/snapback]
                    ja vi ross derretido como manteiga no sol.
                    ja com je…empena cabeçote...derrete junta metalica...mas os pistões tão la na boa.
                    la no exterior (onde se tem tudo de tudo, e vende ali na esquina) je é o mais usado nos motores sovi?ticos .
                      [snapback]475195[/snapback]
                      não sabia nem q a pwt fabricava aneis :p
                      são de fabricação deles mesmo ou são de alguma marca e eles só revendem???
