  4. Folga dos iapel
Folga dos iapel
30 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    anderson, vc vai usar anéis originais (cofap)?
    e o pino? tem que tornear pra diminuir o comprimento? confirma? se sim, quanto seria?
      fsobral86
      só a nivel de comparação: os meus (mahle) estão com 0,09 de folga e praticamente eles não tem saias (foram removidas no torno). não fazem barulho quase algum possivelmente por serem mais macios (e menos resistentes) q os iapel.
      [snapback]474124[/snapback]
      para que tanta folga?
      ps.: sou leigo neste assunto
        [snapback]474247[/snapback]
        sim, os pinos vc pode usar os originais, porém tem que tornear eles. ou comprar um jogo, q é super caro, forjado.
        os anéis pode usar original de boa.
        eu vou usar anéis cofap e pinos originais torneados, só não sei quanto tem q tirar dos pinos.
          esse lance de tornear o pino q vcs estão falando, é pra disminuir a grossura dele ou o comprimento?
          por que na pagina da iapel, pelo que lembro, eles fornecen o pistão com furo pra pino de 20 e 21mm pelo que tá lembrado.
            [snapback]474250[/snapback]
            essa folga esta nas toler?ncias dos pistões originais.
              [snapback]474262[/snapback]
              tambem vou usar anel cofap, mas não sabia desse negocio de ter q tornear os pinos para montar nos iapel não. nos meus pwt uso pino originais e é 100% compativel.
                acabei de mandar un e-mail pro cara da iapel, ele me disse que o pino que tem que ser usado com o pistão iapel tem que ter 20mm de diametro por 55mm de comprimento.
                alguem por gentileza poderia medir o pino do ap pra ver isso? si bem que, ele me passou o preso de 36$ (pesos argentinos) pelo jogo de pino, com esse dinheiro, aki no py eu não compro nem os originais.
                  Turbo_MAO
                  estou montanto o meu carro com 83.5mm da iapel… e antes de comprar, tanto o pessoal da própria iapel, quanto o pessoal da f?lego (onde comprei) me disseram que os pinos podem ser os originais, e os anéis podem ser cofap mesmo.
                    pra mim era ao contrario hein?
                    mais macio = mais resistente
                    mais duro = menos resistente
                    mas isso vale pra ligas de mteais.
                    agora na comparação de uma peça com alto nivel de forja, contra outra, sei la se vale isso…
                      [snapback]474858[/snapback]
                      pistão + macio: derrete mais facil e desce as canaletas por ser mole .
                      concordo que existem situações onde um metal precisa ser de certa forma flexivel , mas não é o caso dos pistões.
                        fsobral86
                        [snapback]474290[/snapback]
                        tudo bem, mas, qual a vantagem de se usar mais folga?
                          [snapback]475083[/snapback]
                          não é vantagem e sim necessidade, faz parte dos ajustes de montagem de um motor.
                            stry_mh2o
                            anéis eu estou usando os da pwt mesmo como os pistões e bielas, meu motor nao bate quase nada com 12 de folga…gostei muito desses anéis sao bem rigidos muito parecidos com os total seal e sao bem mais baratos com relação aos cofap e originais...
                              [snapback]474570[/snapback]
                              quando montei no meu carro tive que cortar os pinos originais.
                              eram pistões iapel 83mm pino deslocado (1.8)
                              não havia me tocado em comprar os pinos dos caras…........ :putz:
                              quando comprei um jogo pra vectra gsi aí veio.pistão e aneis (bem finos por sinal) e só não foi pefeito pq tive que fazer um trabalinho nas bielas............ :bravo:
                              [snapback]474865[/snapback]
                              dificil esse lance de dureza de material, né ? ?
                              já vê pistão je dobrar as canaletas lindamente…............ :p
                              já vê pwt grudar nas paredes do cilindro e travar o motor....... :d :dance:
                              e já vi pistão original fantasma, que quando desmontamos o motor, tava só a biela no lugar :aaf:
                              quase não achamos os restos do pistão no fundo do carter........ :pix:
                              deve ter saido pelo escapamento..................... :hauhau:
                              abraão
                                e já vi pistão original fantasma, que quando desmontamos o motor, tava só a biela no lugar :putz:
                                quase não achamos os restos do pistão no fundo do carter........ :bravo:
                                abraão
                                [snapback]475205[/snapback]
                                ja vi ross derretido como manteiga no sol.
                                ja com je…empena cabeçote...derrete junta metalica...mas os pistões tão la na boa.
                                la no exterior (onde se tem tudo de tudo, e vende ali na esquina) je é o mais usado nos motores sovi?ticos .
                                  [snapback]475195[/snapback]
                                  não sabia nem q a pwt fabricava aneis :p
                                  são de fabricação deles mesmo ou são de alguma marca e eles só revendem???
