  4. Preparar um ap injeção original 4 bicos
13 Posts 7 Posters 907 Visualizações 1 Watching
    passat75
    o seguinte;
    duvida de uma preparação ap injetado;
    kit turbo injetado
    andando com 0,8 booster 1,5 kg
    gerenciador de ponto?
    suplementar? na boca da turbina? quantos bicosó facil instalação?
    gerenciardor de suplementar?
    oq mais podera ser colocado?
      Cleber T.
      qual kit vc prentende colocará turbina basica tipo apl240, ou pensa em algo + serio como uma to4? coletor pra cima no farol? mono ou pulsativo etc.
        Fluff
        gol furgao tem cara de weber
        :hauhau:
          passat75
          :hauhau:
          [snapback]474946[/snapback]
          uauhahahauha
          muito caro heheheh
          mas é com um bi-pulsativo .50
            Fluff
            e pra vc injetar, comprar modulo, etc acha q vai gastar qto?
            hehehehe
              passat75
              hehehehe
              [snapback]474985[/snapback]
              um pouco menos de 1200, auhuahuhahua
                Fluff
                [snapback]474992[/snapback]
                com isso vc ja compra a weber
                :p
                  certa vez eu li um post do over e concordei com o esquema q ele gosta de fazer.
                  ele dizia que o ideial é sempre mapear o modulo original para trabalhar com o ponto da fase aspro e fase turbo, deixar a alimentação da fase aspro tambem bem acertadinhas pela central original e usar um his para gerenciar a alimentação da fase turbo.
                  ? como eu faria no meu carro se fosse injetar.
                  • com 4 bicos vc controlaria tudo pela central original mesmo, mapeando tanto aspro quanto turbo.
                  pergunta: da para mapear a central usando sensor map que tambem le pressão positiva???
                    sim, sem problema algum.
                      passat75
                      mas se tiver + 4 bicos suplementar quem vai gerenciar? e o ponto?
                        [snapback]475100[/snapback]
                        vc usa a ie original com 4 bicos no lugar original, ai usando un map positovo vc faz o chip pra alimentar a fase aspirada, e no mesmo chip, vc faz os mapas de ponto fazendo coreção pela presão lida pelo map, ai, quando o caracol começar a soprar e comprimir, o map vai avisar a central e ele por só só, vai fazer o atrazo. e ai, vc usa un his, digipulse(qualquer un desses) pra controlar 1 ou mais bico auxiliar que vai alimentar a fase pressurizada, tambein é posivel alimentar o motor, apenas com os 4 bicos original, fazendo isso pelo chip tambein, mais neste caso, não dá pra usar muita presão pelo que sei, e tambein não te permite fazer pequenas correções..
                        ai ficaria assim
                        chip + map pra acertar o ponto e converter pra alcool
                        his + bico auxiliar pra alimentar a fase pressurizada, permitindo assim, vc fazer correções de mistura pra no caso até de usar un alcool mais ruinzinho e tal.
                        só que ai, vem a grade questáo, existe chip e xips :p o overspeed pelo que ouvi dele, ele faz chip, mais tem muito nego por ai que faz os famosos xips, e ai, pode ter certeza que vc só vai se incomodar, por isso, evite pegar pessoas desconhecidas pra fazer o cerviso, si vc for da mesma cidade que ele, passa lá na oficina que eu tenho certeza que o cara vai te atender muito bem e te dar boas dicas sobre isso. si não for, pessa fala de onde vc é que o pessoal vai recomendar alguem ai
                          passat75
                          hum
                          então se eu quiser andar com baixa pressão posso usar na boa.
                          o q eu queria era usar um botão pra ligar a 2? bomba eletrica e outro botão pra ligar a suplementar sem falar no botão do booster
                            FabioRR
                            :d
                            verdade … mas eu ja vi um com 4jet e ficou mais perfeito ainda :p
