  4. Preparação parati gls
9 Posts 3 Posters 622 Visualizações
    dalchau108
    bom dia rapaziada, tenho uma parati gls com motor 2.0 injetado, oito bicos, cabeçote original 2.0, pistão e bielas forjadas, turbina autoavionics a40. estou andando autalmente com 1 kg, estou achando a pegada do carro muito ruim, porém como a turbina é grande e o meu coletor é aquele que fica em baixo, o pior que tem, me falaram que mudando o coletor e aumentando a pressão para no minino 1,5kg, o carro se torna outro, alguem saberia se é isso mesmo tenho da um upgrade em cabeçote também?
    outra dúvida é sobre caixa, gostaria de saber qual caixa poderia usar para não me incomodar e poder andar na rua e participar de algumas provas na cat des.
    se alguem tiver mais algumas dicas de suspensão ou algo de motor ficarei grato pela ajuda.
      Milan
      voce está com muita taxa?
      po cara vc com isso tudo ai ta andando com menos pressao que eu o.o
      assim, nao é "costume" nao? vc acostumou e ta achando fraco?
      se estiver fraco mesmo pode ser varias coisas,, é a entrada da turbina? ta entrando lento? nao enche tudo?  embola?
        fsobral86
        seu problema ai é o turbo muito grande, essa turbina tem a mesma configuração que uma hx 40
        está com caixa quente .84???
        o que lhe daria uma pegada melhor nesse caso é fazer o cabeçote para ter mais fluxo, e com válvula maior de escape… 40 x 35
        e um comando maior pra girar mais e aproveitar a turbina em rotações mais elevadas.
          dalchau108
          então, não sei se a turbina tem caixa quente .84 ou é .70 mesmo, meu preparador falou que essa configuração do meu carro, a turbina tem que entrar de 1,5kg e 2,2 no booster, o carro tonra-se outro.
            dalchau108
            não sei quanto tem de taxa o motor, os pistões são iapel 83,5mm, estou andando com pouca pressão pq meu motor deve ter no maximo 500 km, estou esperando dar uma amaciada, e outro problema é a questão da caixa que é original, meu projeto 2015 é montar caixa forjada e aumentar pressão 1,5 e 2,2 no booster.
              fsobral86
              É que quanto mais pressão, menos a wastegate alivia, ai a pegada vem mais rápido mesmo.
              que injeção usa?
              a fueltech tem controle de boost, o que é bem legal e melhora muito a pegada
              a ideia é usar um solenoide de 3 vias na ligação da wastegate, deixando ela fechada até atingir a pressão pretendida, e só ai deixar ela aliviar
              isso sim melhora e muito a pegada do carro.
                Milan
                cassete…. .84 É enorme....rs  até .70 é muito grande nao po?.... seila nao compensa por uma menor que ja da 1.5bar e enche bem mis facil po?¿
                  dalchau108
                  que injeção usa?
                  estou usando uma fulltech race pro f1
                  como seria o procedimento para fazer essas modificações?
                  pensei em talvez aumentar a taxa do motor, será que melhoraria?
                    fsobral86
                    que injeção usa?
                    a race pro não faz... teria que ser ft 200 pra cima, e usar uma valvula n75 das audi turbo.
