  4. Duvida embreagem cerâmica
17 Posts 7 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    Milan
    displatec é a minha,,, rs alem de trepidar, ficar pessimo de baixinho, faz barulho em certas situacoes que ninguem entende nada na rua hauhauhaua…é quase um pneu de moto cantando.
      espero me libertar e ir pro interior ainda esse ano….
      se por ventura ainda trocar embreagem no golf, (difícil com o uso 0 q faço) vou novamente na displato, minha experiência foi otima
      e o mecânico qnd foi montar viu algo estranho no platô, ele mesmo foi onde eu havia buscado la em sbc, trocaram de boa sem criar qq caso ou dificuldade....
        Renan Classic
        milan você já verificou seu volante?
          Milan
          sim, mas tem o adendo que é aliviado tb… meu carro é um carro todo esquisito, nao é parametro de comparacao rs.
          tem 5kilos e pouco
            Robinhotbo07
            a que esta no carro atualmente pra falar verdade nem sei qual a carga do plato, mas ando bem pouco,tem o carro a dois anos, e ja foram uns 3 cabos,agora ta com o terminal do cabo de aço,os outros quebram com um mes, dessa vez arrebentou o cabo de aço mesmo.alonguei um pouco a alavanca mas não adiantou muito, to pensando em comprar o plato da displatec mesmo de 980 lbs, que o vendedor me garantiu que vai ficar quase como original, ou se não sei se pego um de 700lbs de uma vez pra não ter problemas, ja to com dores no joelho esquerdo :p
              Milan
              cara, qual a potencia do seu carro? a patada?…. que tipo a minha é essa de 700 e pouco (e corrigindo é displato nao displatec rs)...  tipo é um pouco mais dura que a original o pior é que é sensivel,,, vc tira até o encosto do disco o carro ameaça andar, solta mais um dedo o carro ta andando... e em baixa rpm (tipo sair de 2 no quebra molaas a 10km;h o carro se treme todo)...
              a dureza nem me apurrinha tanto.
              mas assim... eu andei com 200cv numa embreagem sachs 2.0 original,  e sinceramente andei 3 meses e nao vi patinar, e olha que fritava de 1,2,3.... mas naos ou cupim de embregem.
              derrepente você nem tem isso tudo e ta sofrendo com uma de ceramica. quantos cv e pressao vc tem?
                bom saber q é displato igual a minha primeira, so q não tinha isso de tremer nada, tanto q qnd coloquei o carro nem era turbo ainda….depois veio o turbo e a embreagem permaneceu igual por um tempo....andou com 1.5 de pressão....
                  Milan
                  e olha que a minha tem molas. tipo seila, acho que é a juncao, disco aliviado, carburado, e ter que subir giro pra sair numa caixa longa pra cassete… porque se eu sair sem acelerar, sõ jogando a segunda e soltar treme beeeem pouco. agora se eu tiver pisando pra pegar embalo e soltar saindo da embreagem  da uma tremida  tipo passando em retentores de leve
                    cesarAstra
                    i
                    aí galera tenho.astra 1.8 rodo com 0.8 embreagem de cerâmica se colocar original.vai estourar
                      Milan
                      i
                      provavelmente rs, dependendo do jeito que vc andar vai ser 1 por ano rs
