  4. Trocar pistão do ap
Trocar pistão do ap
44 Posts 11 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    assino no que o juliano lima, eu já tentei fazer um teste e montar um motor de circuito com os cilindros espelhados pra ver se soltava mais, mas não adianta já no dinamometro ele sujava as velas pois subia muito oleo entre outros probleminhas, só passei vergonha rsrs
    quanto a montar por baixo os pistões do ap, e da maioria dos carros, não dá pois vc não consegue montar os anéis já que a superficie é irregular, dai a cinta não tem apoio e se tentar no metodo (pig) da chave de fenda fica pior ainda
    ap tem quatro anéis, dois de compressão que trabalham soltos e dois raspador de óleo na mesma canaleta, os raspadores ficam presos por uma mola espa?adora que impede que eles girem um relação ao outro, mas permitem que eles girem juntos dai sendo montado corretamente, recomendado 90? um em relação ao outro e evitar ao máximo alinhar com o pino de pistão, eles não alinham
    eu tambem concordo com o que a ka falou, os aneis que podem alinhar depois de funcionando são os dois de compressão, mas como sobra pouco oleo para eles o motor não fuma apenas perde compressão apesar de nunca ter conseguido testar outros preparadores já me falaram que a diferença era insiguinificante, mas vai saber
    obs.: desculpa ser longo :ppteam:
    abraço,
      Fernando_221
      e nem no sentido do pino do pistão
      não é lenda
      por isso existe o brunimento uniforme dos cilindros, os aneis giram e se acomodam em seguida.
      já montei os aneis novos com os cilindros espelhados, baixava óleo sempre.
      não fumava pelo menos não se via e a desgarga sempre sequinha
      bruni os cilindros montei os aneis novos, não baixavauma gota de óleo.
      por isso um brunimento uniforme é muito importante
      [snapback]477867[/snapback]
      pra fazer brunimento precisa tirar o bloco do carro?? os meus cilindros estão totalmente espelhados, o miolo é original, 120mil km, nunca abriu.
        daniel_fabricio
        tem algumas retíficas que vão até a oficina e brunem no lugar.
          kmon
          tirar é sempre a melhor forma brunir ,ai sim teu motor tá bem rodado fernando
            Fernando_221
            [snapback]478139[/snapback]
            vo procurar quem faça dessa forma então, como é feito isso?? esfregam um tipo de lixa no cilindro??
              miozao
              o que vem a ser esse lance de brunir, espelhar…. ???
              :semata:
                Fernando_221
                :semata:
                [snapback]478240[/snapback]
                os cilindros usados depois de um tempo ficam espelhados, muito lisos, então se montar aneis novos nesses cilindros a vedação não fica perfeita. o brunimento é pra criar uma textura nos cilindros, é como se passasse uma lixa nas paredes do cilindro, pro anel agarrar .
                  miozao
                  [snapback]478245[/snapback]
                  ahhhh entendi
                  valew :semata:
                  os meus devem dar pra pentear o cabelo
                    daniel_fabricio
                    [snapback]478205[/snapback]
                    uma espocie de furadeira que vai descendo com uma pedra na ponta.
                      inclusive essa textura em x colabora em manter a pel?cula de óleo nas paredes.
                      o bloco é colocado numa bancada nivelada na maior precisão para a ferramenta fzr o brunimento 100% reto e preciso:
