  4. Sensor de detona?
Sensor de detona?
21 Posts 7 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    stry_mh2o
    ola pessoal, conversando com anderson dick da fueltech resolvi comentar com ele sobre meu carro no caso uma saveiro turbo forjada com modulo do seu concorrente o turo link, pergunteio sobre o possivel problema encontrado com a bate?ao do motor forjado captado pelo sensor de detona?ao original, ele me respondeu q o sensor acusa o erro na central (atrasa o ponto e faz toda aquela zona pro carro chegar no destinho)q entra em recover (coisa q eu ja sabia e q no meu carro nunca aconteceu).mas se preparando se algum dia provocar esses erros.
    entao eu perguntei se tinha algo a fazer e ele me respondeu q nao tinha.entao fica a pergunta aqui no pp se alguem sabe oq fazer para nao acontecer esse tipo de erro.claro q comprando uma ft resolveria mas nao eh o caso no momento.
    abraços espero q tenham entendido a minha pergunta
    valew
      Rix
      já vi dizerem que se vc colocar uma borracha, não sei exatamente de qual grossura, entre o ks e o bloco, vc ameniza os efeitos das batidas de pistão forjado.
      até que ponto isso é real ou é lenda, neu realmente não sei.
        daniel_fabricio
        cara, não sei o quanto bate o teu motor… mas eu com tucho mecânico e pistão iapel batendo bem pouquinho eu coloquei uma rodela de c?mara de pneu entre o ks e o bloco, deu belezinha... não pode ser tão grossa a borracha se não a i.e. pensa que o motor tá sem ks e trava ponto , nem tão fina a ponto de ler batida de pistão como batida de pino.
        use um pedaão de c?mara de pneu e torqueie o ks como deve...
          stry_mh2o
          hehhe..interessante os metodos,vou guardar a dica se prescisar,mesmo assim obrigado
          :semata:
            amarchetti
            qual teu motor?
            não falta caso de tempra sevel e palio fiasa q tava uma josta e quando se foi ver era o sensor de detonação montado invertido
              stry_mh2o
              pensando melhor sobre as solu?oes pensei em deixar com 28? de ponto inicial e tirar o short plug e retardar ateh 21? de final no turbo link…oq vcs axam dessa solução??
                daniel_fabricio
                dependendo da taxa, teu motor não vai ligar.
                  Lost
                  po, se for pra colocar a borracha, o sensor nao vai mais ler a batida de pino real , entao desparafusa ele do bloco e larga la pendurado soh pra fechar o circuito e a ecu nao sentir falta…
                  vcs tem certeza que a batecao do motor forjado é confundida com batida de pino? a batida de pino é uma coisa bem fortinha... ja verificaram num scanner, soh ligando o carro e deixando na lenta pra ver se a injecao ta realmente interpretando o ruido como batida de pino?
                    :semata: …. scanner pega sinal do knock sensor??? nunca vi...
                      Lost
                      depende da injecao. nas injecoes que entram em modo go home , como citado acima, pega sim, pois é interpretado como problema grave pela injecao, que inclusive entra em safe mode
                      de qualquer maneira, vc pode usa como referencia o avanco de ponto usado pela injecao normalmente e como esta no carro forjado em questa, se tiver realmente um atraso de ponto fora do comum. pra isso se usa o scanner tb. claro, pode olhar na pistola tb :semata:
                      sei la, liga o carro e ve como ta, ai se nao tiver atrasando, tiver tudo bem, da umas batidinhas no sensor e ve se muda alguma coisa no ponto :olhos: (pedreiro mode)
                        bem, nas 1avb/1avp o scanner consegue detectar erro nele quando está desconectado, mas só isso. até mesmo porque a detecção de knock não é digital (0/1), é uma oscilação brusca de uma onda que deveria ser relativamente regular.
                        (pedreiro mode - boa essa :semata: )
                          daniel_fabricio
                          heheh aí tá o x da questáo
                          a i.e. sente falta do ks se não tiver parafusado no bloco, a i.e. precisa escutar alguma coisa do ks sempre.
                            Lost
                            entao faz o teste de ver se realmente ta fazendo diferenca po…
                            o sinal do ks é analogico, isso eu sei, na verdade ele é como um microfone.
                            tem certeza que a ecu precisa ouvir alguma coisa? sei nao hein, normalmente os testes sao feitos soh por condutividade, se o circuito tiver aberto, a ecu percebe a falta do sensor. sei la, tentem fazer o teste botando o sensor com a borracha, deixa em marcha lenta, ve o ponto como fica com o carro bem aquecido, disparando ventoinha e tudo, ai depois monta sem a borracha e ve se ele realmente atrasa alguma coisa do ponto.
                            sei la, coisas que soh testando na pratica pra saber.
                            eu to de por o meu gerenciador pra ler o ks faz muito tempo, mas nao coloquei ateh hj. eu tava pensando em ler ele em uma frequencia fixa, de 10khs, armazenando o valor maximo e minimo entre cada amostragem, ai depois que mostra limpa os valores e captura maximo e minimo denovo.
                            poderia ateh ler a cada faisca mas acho que nao adianta, tem que ter uma velocidade de leitura (como nas placas de som dos pcs que tem o sampling rate, que é a frequencia de leitura, quanto mais frequencia, mais definicao, quanto mais bits na conversao a/d tb mais definicao, no caso sao 10 bits)
                            com 10k da pra pegar um sonzinho meia boca, com 20 ja da uma definicao legal, mas sera que os ruidos sao tao agudos que com 10k nao chega a ser identificadosó bom, soh testando... vou ver se deixo tudo pronto no gerenciador novo, pq eh muito facil de ler isso.
                              lost, compra um desse e copia:
                              http://www.viatrack.ca/
                              legal… grilou, acende um led...
                              por u$50,00 até dá pra arriscar... :semata:
                                Lost
                                nao precisa copiar nao… tem varios links no site, e varios textos... logo logo eu acho a referencia pra se ler uma batida de pino no ks :semata:
                                  Lost
                                  ta ae um circuito analogico completinho, é só entrar com a interrupcao no processador :semata:
                                    Lost
                                    opa, ta melhorando hein…
                                    resonance, which is characteristic of combustion detonation, occurs at about 6400 hertz
                                      daniel_fabricio
                                      eu já fiz esse teste, então tenho embasamento prático pré te dizer que o ks precisa escutar alguma coisinha do motor sim… ele fora do bloco eu medi o ponto, subiu apenas 4 graus de ponto, coloquei uma borracha grossa, medi o ponto, ficou a mesma coisa, coloquei a borracha bemmmmm fininha e o ponto subiu na boa, como original.
                                        Lost
                                        entao, sensor ligado, fora do bloco, nao acusou erro de falta de sensor, é isso que eu quis dizer. agora se tem que ouvir algo pra que o motor funcione, pq se nao ouvir nada bate pino e nem liga, ai eh outra coisa, eu tava falando sobre a injecao perceber a falta do sensor.
                                        mas resumindo, entao a borracha é o que liga :semata:
                                          PrEsA
                                          kkkk… qta mistura de besteirol com boa informação ?timo topico
                                          ae pessoal... quem manja de experimental pode tentar....
                                          com a borracha teremos um amortecimento entre o sensor e o bloco. ate ai todo mundo sabe.
                                          como a batida de saia é diferente da pre-detonacao, vcs podem tentar identificar a frequencia com q a pre-detonacao ocorre, a q a batida de saia ocorre, e montar um damper q nao interfira na pre-detonacao mas so na batida de pino.
                                          em outras palavras, tentar projetar ou encontrar a borracha certa p amortecer a batida de pino mas nao atrapalhar o sensor.
                                          alguem sabe a frequencia da batida de pino?? (parece q vcs ja tem ideia da frequencia da pre-detonacao, correto??)
