  3. Boteco
  4. Miniaturas de fotos nas pastas
10 Posts 5 Posters 1.8k Visualizações
    sumiu aqui as miniaturas das fotos mesmo a pasta estando configurada p/ exibir miniaturas. o visualizador de imagens e fax do windows é o programa padrão pra visualizar fotos sumiu, e a opção de visualizar as fotos tb sumiu :semata:
    windows xp pro.
      vixi, começou de novo, eita xp temperamental rsrsrs.
      ja tentou instalar outro xpo esse dai não tá bichado não?
        esse ta blz, é o mesmo q uso em outra maquina.
          el.rafar
          faz o seguinte… clica com o botao direito em qualquer arquivo de imagem vai em -----> abrir com -----> escolher programa... dps vai aparecer uma lista.. vc vai em visualizador de imagens e fax e nao se esque?a de clicar na caixa bem em baixo de sempre usar ele... deve voltar ao normal
            faz o seguinte… clica com o botao direito em qualquer arquivo de imagem vai em -----> abrir com -----> escolher programa... dps vai aparecer uma lista.. vc vai em visualizador de imagens e fax e nao se esque?a de clicar na caixa bem em baixo de sempre usar ele… deve voltar ao normal
            [snapback]478790[/snapback]
            então, esse programa não aparece mais na lista :semata:
              parece q foi o ad-aware que desativou essa função por segurança. tem como?
              http://www.baboo.com.br/absolutenm/templat…20512&zoneid=10
                no mew computador tb aconteceu isso. uso win me, ate ai blz, tinha o i explorer 5 mas precisei instlar o 6 pra usar o msn messenger. pronto, sumui todos icones miniatura, e qto ao visualizador de imagens, arrumei ele mas as miniaturas nao voltaram nao.
                  nesse link ai de cima tem uma esquema pra fzr funcionar novamente o sistema de miniaturas e visualição, agora não sei que foi o ad-aware q desabilitou a função por algum motivo ao qual eu não devo mecher :semata:
                    Vinicius L
                    nesse link ai de cima tem uma esquema pra fzr funcionar novamente o sistema de miniaturas e visualição, agora não sei que foi o ad-aware q desabilitou a função por algum motivo ao qual eu não devo mecher :hauhau:
                    [snapback]478935[/snapback]
                    não é so o ad que faz isso, alguns outros spywares fazem isso, pois existem alguns exploits que podem ser colocados no fonte das fotos, logo qdo o teu xp executar essas mini-vusualizações ele pode acabar executando essas merdinhas.
                      :hauhau:
