  4. Vólvula de al?vio
Vólvula de al?vio
9 Posts 6 Posters 554 Visualizações 1 Watching
    Mozart
    galera, estou querendo comprar uma válvula de al?vio de rua melhorada ou de competição. alguém indicaria uma boa e seu preço? prefiro aquelas high flow, super flow,,,algo assim.
    andei pesquisando uma da by sarto. tem a wastegate r$ 200,00 e a wastegate de competição r$ 280,00
    tem também da beep super flow, não sei o preço.
    essas da by sarto são boas?
      tem a medida da valvula interna de todas elasó ai da pra ter uma ideia de qual pode liberar mais ar.
        boost28
        uso da ancona, bem precisa e boa vazao
          Mozart
          quanto está esta da ancona?
            boost28
            se nao to enganado foi 380
              existe alguma valvula de alivio q deixe a pressão final travadinha???
              sempre regulo o carro para uma pressão e quando estou em ultima marcha, olho o manometro e vejo q ta passando muito mais regular para menos pressão não faria sentido para travar a pressão final na que eu quero de inicial.
                Fabio Dela Marta
                a da beep turbo é muito boa. melhorou mais ainda agora que troquei a mola dela. coloquei uma mais rígida e sem parafuso dá 1,1kg :hauhau:
                  Fabio Dela Marta
                  obs: em quinta a 6.500rpm se passar da pressão desejada, passa coisa de só 0,2kg no máximo…
                  nas demais marchas mantem o regulado...
                    Cleber T.
                    a spa tem uma bonitona e talz so nao sei se funciona bem ehauehauea
                    acho q era 450 reais
