  4. Fluxo cruzado (comandos)
15 Posts 11 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    mavk8
    alguem ai sabe se os comandos de ap 8v normais, servem nos cabeçotes fluxo-cruzado ?
    ? facil muda-los de hidraulicos para mecanicos ?
    será q vale o investimento de montar um fluxo-cruzado injetado ?
    ou é melhor gastar em um cabeçote normal pra virar quase 100 cfm ?
    mavk8
      gts turbo
      a minha nova configuração, faz parte um cabeçote fluxo cruzado feito pela fq racing de sp
        Gustavo
        o comando serve, a injecao vc pode usar a do seu carro, soh tem de mudar os bicos a flauta e alongar as mangueiras de combustivel, dae tem q refazer as mangueiras de agua, jah sobre os tuchos nao sei dizer e acho q vale a pena sim pegar um fluxo cruzado, qdo mexido rende muito mais q o comum.
          mavk8
          qto a inje?ao, meu carro no momento eh carburado, se for colocar o fluxo cruzado, eh um tapa no cabeçote + fueltech + tbi grande pra rodar injetado.
          mav
            DecioBenevides
            da pra mudar pra mecanico sim, so q vai ter q trocar tudo, as valvulas, retentores, guias etc..
              Milho
              hum a um tempo atras eu postei essa duvida aki e ninguem sabia…
              então posso comprar um comando 27.7 e colocar num cabeça crossflow?
                DecioBenevides
                sim
                  goleta 88
                  mavk8
                  [snapback]479739[/snapback]
                  vai aprontar né mav kkkkkkkk, por isso ta sumido
                  me liga pra gente marcar um role
                    Cleber T.
                    eu acho que nao vale o investimento
                    muito $$$$ pra quase nenhum retorno
                      amarchetti
                      pela tranquilidade eu ficaria com um cabeçote normal retrabalado..
                      vc nunca vai ter q explicar pro seu gualda ou pro vistoriador da seguradora q aquele coletor de adm q não tem nos outros aps q ele conhece não é um turbo e nem alteração das características do veículo…
                      pra mim, quanto mais puder esconder o jogo desses kras, melhor
                        [snapback]479746[/snapback]
                        temos um cabeçote cross-flow da fq por aqui…...rende bem........ :p
                        [snapback]479887[/snapback]
                        turbo ou aspirado? na prática não é bem assim não, viu ? ?
                        unico turbo de ponta que andou bem com fluxo cruzado foi o caca daud na epoca do gol.
                        e o recordista dos aspirados, onde se tira até o ultimo pelinho, que é o cl?vis waechter (?) sempre usou 8v. :aaf:
                        [snapback]479971[/snapback]
                        tem certeza que tem que mudar isso tudo mesmo???
                        de qualquer forma, com um trabalhinho nos tuchos dá pra segurar 7.500 rpm hidr?ulico mesmo…........heheheheee...........
                        :hauhau:
                          DecioBenevides
                          com ctza da sim hhehehe
                            :hauhau:
                            [snapback]480284[/snapback]
                            [snapback]480291[/snapback]
                            será que vcs podem explicar melhor isso, si dá pra fazer en casa hehe, ou quem faz? pretendo ficar nos tuchos hidraulicos, mais tava querendo girar uns 7000rpm mais tranquilo.
                              [snapback]480370[/snapback]
                              pelo que eu sei, nego aumenta um pouco apenas a entrada de oleo no tucho e poe molas mais duras.
                              tem topico falando sobre isso…........ :p
                              :hauhau:
                                Lucas Schneider
                                postado pelo virus num outro tópico:
                                não tem muito o que fazer, para ter valvulas maiores vc tem q ter mais carga de mola para as valvula voltar, e pra descer o tucho faz muito mais força. o tucho hidraulico o que da pra fazer é aumentar um pouco o furo de entrada de oleo e aumentar a pressão de oleo do sistema, mas mesmo assim acho muito dificil (leia bem eu acho) conseguir fazer um cabeçote de ap 1.8 ou 2.0 virar 8000 rpm com tuchos hidraulicos.
