  4. Ajuda rápida
Ajuda rápida
10 Posts 2 Posters 561 Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    pessoal, preciso da ajuda de vcs :hauhau: , vo fazer vistoria do detran hj ?s 17hs, mas meus far?is de neblina ficam ligados direto na bateria, ou seja, funcionam mesmo que a lanterna esteja apagada, e isso não pode. preciso fazer com que eles funcionem somente se a lanterna estiver ligada, ja experimentei ligar o positivo dos farois de neblina na lanterna mas sobrecarrega muito o sistema e o farol fica muito baixo e a luz do painel tbm, comprei um rel? pra fazer a ligação mas nao sei como fazer, ele tem 4 ou 5 pernas nao lembro bem, devo ligar o que aonde?? agradeão a ajuda. :p
      Fernando_221
      to com o rel? na mao aqui, ele tem 4 pinos:
      30 - positivo (+)
      85 - bobina
      86 - bobina
      87 - contato n. aberto
      :hauhau:
        http://www.dni.com.br/main_detalhes.phpope…los+eletrúnicos
        30 = +12v bateria
        87 = farol de neblina
        86 = + 12 v que alimenta as lampadas da lanterna
        87 = terra.
          Fernando_221
          valeu vo lá montar. :hauhau:
            nao esquece de colocar um fusivel (acho que 30a leva de boa) entre o positivo da bateria e o pino 30 do rele.
              Fernando_221
              [snapback]479817[/snapback]
              sim sim, o fusável já ta la no positivo da bateria. :hauhau:
                Fernando_221
                30 = +12v bateria
                87 = terra.
                [snapback]479814[/snapback]
                agora que vi o erro, o pino 87 é pro positivo e negativo?? :hauhau:
                  Fernando_221
                  agora que vi o erro, o pino 87 é pro positivo e negativo??  :p
                  [snapback]479829[/snapback]
                  ajuda ae ricardo :aaf: pela lágica o 85 seria para o farol de neblina e o 87 para o negativo, mas prefiro não arriscar. :hauhau: mais alguem aí que entenda desse assunto??
                    ajuda ae ricardo   pela lágica o 85 seria para o farol de neblina e o 87 para o negativo, mas prefiro não arriscar.
                    foi malz, erro de grafia.
                    30 = +12v bateria
                    85 = terra.
                      Fernando_221
                      30 = +12v bateria
                      85 = terra.
                      [snapback]479869[/snapback]
                      agora sim :hauhau: obrigado
