  4. Cenas fortes
Cenas fortes
33 Posts 17 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    que é bonito ? a pena é que gasta dinheiro pra repor
      isso saiu do teu motor?
        JF
        que carro, quais condições p/ ocorrer isso??
          quebrou uma biela e a outra aparenta q os parafusos (ou apenas 1) esticaram.
          detalhe: os pistões estão com o topo/canaletas intactos?
            gts turbo
            esse carro usava 1.6kg no booster, e do nada subiu pressaum pra 2,…kg sei-la quanto bateu de pressaum
            as canaletas diminuiram o espaço, travando o anel no pistaum
            eu naum estava no carro, deve ter feito um put@ barulho
            naum é meu carro
              esse carro usava 1.6kg no booster, e do nada subiu pressaum pra 2,…kg? sei-la quanto bateu de pressaum
              as canaletasó diminuiram o espaço, travando o anel no pistaum ?
              naum é meu carro
              [snapback]479859[/snapback]
              1. comprimiu canaleta nos dois pistões ou só no que a biela bateu por baixo?
              2. não era motor 2.0 né?
              3. até onde foi o giro qdo quebrou?
              4. qual o numero das bielas?
              outra hipotese é ter girado ou fundido as bronzinas, ai abre folga e tb da nisso ai das fotos.
                da mais detalhes ai… o bloco, abriu?
                  DuDu_Civic
                  michel?????
                    MicGTS
                    pois é rapaziada…
                    esse bloco ai literalmente explodiu. :aaf:
                    era um 1.6 flex.
                    sabe-se lá por quais cargas d agua a válvula do booster (pelo menos foi a explicação mais plausável a que chegamos) deixou passar infinitamente mais pressão do q os 1.6kg q tava regulada.... :aaf:
                    o bloco abriu 2 buracos de +ou- 1 palmo e um de 3 dedos.......
                    agora tá sendo montado no lugar desse um bloco 1.8 também flex... vamos esperar os resultados.... :hauhau:
                    a meta é 250cv no po e 350cv no booster... isso com miolo original :p
                    resta saber se vai-se chegar a esse resultado...
                      MicGTS
                      [snapback]479861[/snapback]
                      1. acho q nos 2 pistões
                      2. era 1.6
                      3. tá cortando em 7.100rpm
                      4. 1,3 e 4 ….. a 2 ficou capenga tbm mas não quis sair pra passear... :hauhau:
                      em relação as bronzinas é possível q não tenha sido pq o ponteiro do manometro varetou os 2kg de loooonge.... :p
                        Lost
                        nao quebrou filme de oleo nao, fundindo as bronzinas?
                        hum, sei la, oleo usado e bomba de oleo podem ser os viloes, uma vez que nao entortou biela nem derreteu pistao.
                          uma duvida, quando elas sairam pra passear, afetou o capo e o cofre do motor??
                          ou foi só bloco mesmo.
                            2. era 1.6
                            [snapback]479889[/snapback]
                            1. é importante vc verificar isso, assim da pra ter ideia de qto esses pistões podem suportar de carga no seu carro (com seu setup e ajustes)
                            2. certo, não é rotação pra ter muita vibração a ponto de quebrar bielas
                            3. veja o numero estampado nas capas das bielas
                            pressão d+ tb força as bronzinas e pode quebrar as bielas por tabela.
                              pois é rapaziada…
                              era um 1.6 flex.
                              sabe-se lá por quais cargas d agua a válvula do booster (pelo menos foi a explicação mais plausável a que chegamos) deixou passar infinitamente mais pressão do q os 1.6kg q tava regulada.... :cry:
                              agora tá sendo montado no lugar desse um bloco 1.8 também flex… vamos esperar os resultados.... :hauhau:
                              a meta é 250cv no po e 350cv no booster... isso com miolo original   :aaf:
                              [snapback]479886[/snapback]
                              eu usaria um bloco 2.0 com pistões maiores (83mm) e menos taxados que os do 1.6 flex. :p
                              [snapback]479891[/snapback]
                              boa hipotese…........... :aaf:
                                1. 1,3 e 4 ….. a 2 ficou capenga tbm mas não quis sair pra passear...  :p
                                :hauhau:
                                o que ka quis perguntar era: qual o numero impresso na capa da biela… :aaf:
                                  DuDu_Civic
                                  eu usaria um bloco 2.0 com pistões maiores (83mm) e menos taxados que os do 1.6 flex.  :hauhau:
                                  boa hipotese…........... :p
                                  [snapback]479902[/snapback]
                                  thiago
                                  o problema até aonde eu sei, é q o bloco ap desses motores flex novos só veio com motorização 1.6 e 1.8, e mesmo assim tem algumas diferenças pros blocos antigos, coisas pequenas… aí como vai montar um bloco de 2.0 ??? complica... mas não impossibilita
                                  qto a taxa concordo contigo, eu usaria menor taxa, mas será q a injeção consegue compensar?? o michel ta buscando um carro de rua, economico na medida do possivel, com desempenho em alto giro de pista
                                    talvez so esplodiu assim pq deu 2.xx k de pressao em taxa de flex… pq acho que 2.5k em 1.600cc com seu 8.5 de taxa nao estouraria instantaneamente nao... o fluff ja deu vdo no man de 3k num 1.8 sem querer ... mais tirou o po rapidamente...
                                      10,5 de tx estatica + 2 bar = 31,5 de tx dinamica…
                                      vw ap flex forjed pistons ??? :hauhau:
                                      ...brincadeira...
                                        thiago
                                        o problema até aonde eu sei, é q o bloco ap desses motores flex novos só veio com motorização 1.6 e 1.8, e mesmo assim tem algumas diferenças pros blocos antigos, coisas pequenas… a? como vai montar um bloco de 2.0 ??? complica… mas não impossibilita
                                        [snapback]479912[/snapback]
                                        pode usar qualquer bloco 2.0, de preferência com injetores de óleo e pistões no maximo com 83mm (mas isso são gostos pessoais meus, ok? ?) que não complica nada.
                                        a proposito: esse motor flex não tem distribuidor não, né ??? como vcs estavam controlando o ponto desse carro ???
                                        talvez so esplodiu assim pq deu 2.xx k de pressao em taxa de flex… pq acho que 2.5k em 1.600cc com seu 8.5 de taxa nao estouraria instantaneamente nao... o fluff ja deu vdo no man de 3k num 1.8 sem querer … mais tirou o po rapidamente...
                                        [snapback]479918[/snapback]
                                        eu já dei vdo (varias vezes) num manometro de turbo na paratizinha 1.6 por querer e nunca quebrou nada…................ :hauhau:
                                        acho que tinha algo errado nesse 1.6zim do colega................. :p
                                          ah…............. o man?metro era de 2,0 kg e girava 8.000 rpm.
                                          :hauhau:
