  4. Cabeçote de monza em chevette
34 Posts 13 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    PaSqUaLe
    ja ouvó alguns comentarios mas nunca vê alguem que tenha montado
    e ae da pra fazer?? compensa??
      Pisca
      tem um chevette do marcos correa q usa esse cabeçote…? o famoso mixto kente...e anda mto viu ?
      ele corre na standard...? lá do rs...o evandro lima tem o telefone dele e pode te ajudar...ele já trabalhou na autopower..
        PaSqUaLe
        valeu pisca vou me informar com ele
        mas se alguem tiver mais alguma informação sobre a preparação do motor original do chevette ainda não defini se vai ser turbo ou aspro (ainda nem comprei o carro) to informação será bem vinda :hauhau:
          DuDu_Civic
          tem um chevette 1.4 no rj com cabeçote 16v, acho que de vectra
          dutos de óleo externos, poucas adaptações é forte viu
            PaSqUaLe
            intão minha ideia seria um aspro algo que de pra ser usado no dia a dia cabeçote de monza 2.0 pistões do 1.8 um comando mais nervosinho
            como é o primeiro carro que to pegando pra preparar não sei bem por onde começar
              Bruno
              o escape precisa fazer passar pela frente do carro.
                Mozart
                precisa isolar o furo do oleo do cabeçote do monza e refurar no outro lado.
                  PaSqUaLe
                  [snapback]480794[/snapback]
                  desculpa a ignorancia do cidadão aqui mas pela frente como?
                  o escape do cabeçote de monza é do lado do motorista?
                    Bruno
                    [snapback]480979[/snapback]
                    isso. o fluxo do cabeçote de monza é o contrário do chevette.
                    precisa dobrar os canos pra frente, passar atras do radiador, fazer a curva e dai sim seguir o original do chevette…
                    acho q/ precisa colocar ventoinha elétrica tb...
                    fiz um esqueminha +/- aqui...ta meio corrido:
                    abraços chevetteiros…
                      falar de chevette me da um né no peito…
                      as vezes tenho vontade de vender um hulk e montar um chebão....
                      mais acho que vou deixa o hulk turbão com a patroa e na frente compro um chevão pra mim :hauhau:
                        como o pessoal faz o escape dos chepalas?
                        pq até onde eu me lembro o escape do 151 sai do mesmo lado desse desenho aí…
                          nao me lembro de ter que ser do lado direito…
                          da bronca se descer pelo lado esquerdo? pelo que me lembre, nao tem divizao na lata nao....
                          tem?
                            [snapback]481006[/snapback]
                            ta querendo ficar vi?vo?? :p :aaf:
                            sobre o tópico, não é mais vêlido, trocar o motor? colocar logo o motor do monza/kadett???
                              se o interesse for arrancada… so pode trocar o cabecote.. tem que rodar com o bloco original...
                                PaSqUaLe
                                a troca do motor não esta totamente descartada
                                ? que eu queria manter o motor origi mas de repente for mais negocio eu troco
                                ta meio dificil achar um chevette em bom estado
                                mas amanhã vou ver um 94 que parece estar muito bom pelo menos pelo preão tem que estar beeem inteiro
                                  Bruno
                                  [snapback]481010[/snapback]
                                  dai tem espaço pra passar entre o bloco e a parede de fogo.
                                  no motor do chevette não da porque ali fica o motor de arranque.
                                    [snapback]481230[/snapback]
                                    ah tá…mas mesmo assim não rola nenhum espaço pro escape sair direto sem ter q dar essas voltas todas?
                                      Bruno
                                      [snapback]481238[/snapback]
                                      pior q/ acho q/ não rola não. pelo menos ali por tras não. olha uma foto sem o motor ai, pra vc ver, a caixa dele é bem grande:
                                      http://img49.imageshack.us/img49/8959/1141997530f8zn.jpg
                                      chevette é uma $%?#$ :ninja:
                                        afe…achei q tinha mais espaço...
                                          PaSqUaLe
                                          putz assim complica será q não teria outro cabeçote q pudesse ser usado com o escape saindo mesmo lado??
                                          desculpem a insistencia é que não sei se procede mas por aqui dizem q o cabeçote original do chevette é muito ruim pra preparar
