  4. Cambio foi pro saco
Cambio foi pro saco
21 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    beleza pessoal???
    o cambio da creusa foi pro saco :olhos:
    pior que nao tava dando pau nem nada.
    tava voltando do ipiranga pela anchieta, tava de boa respeitando os limites de velo, quando sai da danada pra pegar a saida pro assuncao, nao consegui reduzir, o cambio tava travado na 4a marcha, ate ai beleza, entrei na joao firmino e fui de 4a ate em frente ao 3o dp.
    resolvi parar o carro e tentar trocar a marcha, nada encavalado, desliguei o motor e consegui engatar 1a, so que o carro nao andava, tinha embreagem normal, so que parecia que tinha uma pedra debaixo da roda, o carro ia andando aos soquinhos e travava tudo.
    resumindo, guincho e agora ta la na garagem de perna pra cima :d
    estranho que tanto faz a alavanca estar em ponto morto ou engatada a situacao e a mesma, eu ligo o carro com a embreagem apertada, quando solto o pedal as rodas comecam a girar, nao importa a posicao da alavanca, e esta mostra que nao e trambulador nem vareta…
    o ceus quem podera me ajudar??????? :nnn:
    alguem tem um cambio pra vender aqui na regiao do abc ou conhece alguma oficina barateira de preferencia :ppteam:
    abracos
    wagner luis
    :ops:
      aeee primeiro cambio quebrado, agora é mais um carro turbo que saiu da puberdade aeheauhaeuhaeuhaeuhaeuaeeaueauheuhahuaea
      serio, é aquele negocio: ja tinha sequelas de esfor?os passados, ai quebra do nada mesmo.
      acredito não ser dificil conseguir um cambio pra motor ar wagner, da uma pesquisada pra conseguir uma relação ninja.
        wagnerls
        [snapback]483448[/snapback]
        entao karol,
        o pior foi isso, se tivesse acelerando como naquele dia ai em santos :ppteam: , fazendo a danada empinar com 3 nego dentro :d tava valendo.
        o fodis e ficar sem carro, ta desde onti na garage e ja to ficando maluco..
        amanha vo comeca a desmontar… tirar turbo...tirar motor... tirar cambio :ops: ninguem merece.
        abracos
        wagner luis
        :olhos:
          calma wagner, melhor quebrar cambio do que motor, pense positivo :d
          alias, ai galera, vamos dar uma força pro wagner comprar outro câmbio pro canh?ozinho dele.
          cliquem em: http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=32268864
          ou em: http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=9844
          eu uso na saveiro e recomendo, não ficou devendo nada aos accell 8.8 que eu tinha antes.
            ZOEGA
            não pode ter sido garfo não?
              wagnerls
              [snapback]483491[/snapback]
              acho que nao zoega, pq eu consigo engatar, pelo menos tem aquela resistencia, a gente sente na alavanca ele engatando…
              so desmontado mesmo pra ver.
              abracos
              wagner luis
              :d
                DuDu_Civic
                po, meu câmbio do chevettu deu adeus terça agora (02/05) fui sair com o carro, tudo normal, na descida em ponto ponto escutei um chocalhos muito doidos, pisei na embreola parou, soltei, voltou
                parei o carro, nenhuma marcha entrava, soquei na marra a 1a, fiz a volta na manha e parei o carro na porta de casa
                detalhe, o carro andando de 1a marcha devagarzinho, parecia q tinha dente reto, fazendo barulho de r?
                já to com uma caixa na fita pra trocar r$ 250,00 de 5a marchas, não é uma clark mas vai ficar show mesmo assim
                boa sorte ae na sua procura
                  depois de quebra de cambio sempre fica um trauma de acelerar…
                    PrEsA
                    quebrei a segunda com o carro original… estou instalando o kit esta semana e toda vez q a 2a entra gostoso (destracionando) bate um medo, hahaha
                    acho q vou ter q quebrar outras marchas p este medo da 2a passar, kkkk
                    ae eu fiz meu carro em um cara na jafet, perto do postinho policial. é meio longe p vc, e eu gastei (c mto choro) uns 500,00 mas ate hj esta bom (faz cerca de 10 meses).
                    boa sorte com isto
                      wagnerls
                      [snapback]483648[/snapback]
                      isso e o pior :d :ppteam:
                        FabioRR
                        brasilia sinistra em ação detected :d
                          wagnerls
                          brasilia sinistra em ação detected :ppteam:
                          [snapback]483813[/snapback]
                          fala fabio
                          pra vc matar saudades
                          abracos
                          wagner luis
                          :d
                            wagnerls
                            desmontei o cambio….. descobri o problema... feitião ou macumba. :d
                            nao tem nada quebrado, nem pedacos de nada, nem nada solto, amanha ou segunda vou levar prum amigo meu que manja de cambio pra dar uma olhada.
                            algumas fotinhas
                            cambio1
                            cambio2
                            carca?a
                            diferencial
                            geral da bagun?a
                            volante…
                            ps: nunca forcem demais a embreagem (até sair fuma?a por exemplo).
                            azulou um pouco mas vou montar assim mesmo.
                            abracos
                            wagner luis
                            :ppteam:
                              deve ser algo tipo fio entupido , q acontece na elétrica as vzs.
                                wagnerls
                                [snapback]484254[/snapback]
                                :nnn: :(
                                :d :ppteam:
                                podes crer….
                                ou entao era so pra eu lembrar de colocar oleo novo no cambio... :olhos:
                                abracos
                                wagner luis
                                :ops:
                                  wagnerls
                                  alguem sabe quantos litros de oleo vai nessa merd***.
                                  ja procurei em tudo quanto e lugar na net mas nao achei.
                                  please quem tem manual…
                                  abracos
                                  wagner luis
                                    wagner, com o cambio no carro, vc deve encontrar o dreno em baixo e um outro furo na lateral, q é por onde vc coloca o oleo.
                                    nos gol (se me lembro bem) vc deve colocar óleo até ficar prestes a escorrer pelo furo de entrada, ai pare de por oleo e feche o furo com o parafuso dali.
                                      wagnerls
                                      [snapback]484904[/snapback]
                                      sera que nao da pra fazer isso fora do carro nao? :ninja:
                                      pq colocar oleo com ele no lugar e embassado, apertado e debaixo do carro. :p
                                      tipo nivelar ele no chao mesmo, de nodis que fique paralelo ou na linha do horizonte :teteto: e colocar o oleo ate fazer pelo furo do parafuso de abastecimento de oleo (falei dificir agora)
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :ppteam:
                                        ZOEGA
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :ppteam:
                                        [snapback]484917[/snapback]
                                        eu fiz assim na minha gaiola…
                                        no chão mesmo, fechei aquele bujão de baixo, e tirei aquele do lado, coloquei um funil daqueles com pescoão flexível, e completei até vazar no nível do bujão lateral.
                                        se não me engano eu acho que tenho uma leve lembran?a no fundo da m?moria, que me recordo sem ter certeza que são 3l de óleo. :p
                                          wagnerls
                                          se não me engano eu acho que tenho uma leve lembran?a no fundo da m?moria, que me recordo sem ter certeza que são 3l de óleo. :^^:
                                          [snapback]484919[/snapback]
                                          rapaiz
                                          sua resposta esta um tanto indecisa,, :p
                                          :teteto: :ppteam: :p :ninja:
                                          abracos
                                          wagner luis
