  4. Alguma ideia?
Alguma ideia?
11 Posts 7 Posters 588 Visualizações
    e ai…
    entao... tou aki quebrando a cabeça pra montar um aparato com as seguintes especificações:
    • deixe passar vacuo
    • não deixe passar pressao positiva
    • deixe o vacuo se desfazer
    ? sabido que turbos com atraso de ponto tem mais pegada, são mais economicos e tal. agora, minha ideia nao é atrasar e sim adiantar o ponto enquanto tiver vacuo no coletor, usando o avanço a vacuo do distribuidor. dá pra ter ate uns 10? a mais na fase aspirada, sendo que no momento da entrada de pressao ( pressao atm no coletor ) esses graus a mais são eliminados. tou em testes com isso no meu carro mas já consegui mais torque, pena q nao tou conseguindo fzer com q não vê pressao na bombinha do distribuidor, por isso tal aparato.
    ps: já pensei na ideia de pressostato e selenoide 3 vias, mas se alguem tiver uma ideia + simples...
      uma valvula one-way… so passa ar num sentido....
      eh o diodo do circuito pneumatico hhehehe :teteto:
      • ? Offline
        ? Offline
        falei isso pra ele, só q o problema seria o acumulo de vacuo entre a valvula e o diaframa do distribuidor.
        pra contornar esse problema, sugeri fzr um pequeno furo pro ar sair e assim a mesa do distribuidor não ficar avan?ada direto.
          aquela valvula de tem na mangueira que vai pro servo freio, ela deixa passar vacuo mais quando vem presão não deixa.
          acho que daria, o unico lance é que tipo, o motor vai chupar na mangueirinha, fazendo vacuo no distribuidor e avan?ando o ponto, e ai a turba entra e manda presão, neste momento a valvulazinha fecha, mais ela vai fechar e manter vacuo no outro lado, onde está o avanço a vacuo do carburador, e isso não far? com que ele fique avan?ado? pois vai ser como si tive-se vacuo ainda, teria que ter un esquema que quando a presão subi-se, não apenas corta-se o caminho mais tambein alivia-se a presão na outra ponta.
          não sei si me expressei bem, creio que não, hehe.
            já pensei na opção da valvula…. negocio do furinho é que iria desperdi?ar vacuo e eu to querendo aproveitar td q der de avanço na fase aspro... por isso eu ainda estou procurando outra solução...
            tb, pensei em por um restritor na mangueira e uma valvula unidirecional que deixasse a pressao sair qdo viesse, mas ai vai sair ar e combustivel = cl em chamas haha
            pensei tb num pressostato regulado pra entrar em 0,1kg e uma valvula selenoide 3 vias, no caso qdo o pressostato cortasse a valvula, ele ligaria a bombinha na saida que nao tem nada, ou seja, press. atmoferica entao o avanço iria a zero...
            nao existe um modelo de valvula que faça o q eu estou querendo n
              *Felipe*
              eu ia falar algo do tipo desse pressostato q vc pensou tbm…
              não tem como ligar ele em outro lugar?
                [snapback]484839[/snapback]
                entao, o problema é que toda carburação é pressurizada pelo turbo, inclusive o coletor… os unicos lugares onde tem vacuo do motor :teteto:
                negocio é que o avanço esta ligado no lugar original dele, nesse ponto tem vacuo a partir de uns 5% de abertura de borboleta e nao pega o forte vacuo que se forma no coletor qdo vc tira o pe, que chega a mais de 1 bar negativo. pelo que me lembro ali fica -0,8 bar em marcha lenta, conforme vc vai acelerando ele vai caindo e só cessa o vacuo a partir de uma boa abertura do 2? estagio qdo a pressao se torna positiva no coletor. inclusive liguei o manometro ali junto protegendo-o tb das pressoes negativas mais altas qdo vc tira o po. é engraçado que as vezes, vc nao acelera o suficiente pra ficar positiva a pressao no coletor mas na mufla sim, dae qdo tira o po a pressao q estava 0 sobe rsrsr
                  tem uma valvula industrial que usa uma esfera pai trabalha… vo ver se eu desenho pra entender...
                    fsobral86
                    eu pensava nisso, o que ocorre com o ponto quando tem vacuo?
                    e o que ocorre quando tem pressão positiva?
                      entao… qdo tem vacuo ele adianta o ponto de ignição girando a mesa do sensor... vc tirando a tampa do distribuidor pode ver ele trabalhando aplicando vacuo ali na bombinha... agora qto a pressao positiva :fppt:
                      sei q visualmente meu distrbuidor não mda nada... a tendencia seria atrasar o ponto, mas se é q isso acontece, é mto mto pouco...
                        fsobral86
                        [snapback]486861[/snapback]
                        adianta em aprox. 10? ?
                        e quando o vacuo acaba ele volta pro normal?
                        tem que ligar assim e acelerar com a pistola e ver o que acontece
