  4. Tem como lubrificar o came do 2 estagio?
10 Posts 6 Posters 688 Visualizações 1 Watching
    Le
    o meu 2 estagio ta muito dificil de abrir, acho que deve ser problema na came, eh muito dificil arrumar isso?
      daniel
      qq spray de oleo lubrificante nao serviria para vc ?
        geralmente o problema é oxidação no eixo. precisa de uma boa lavagem e ficar de molho num lubrificante.
        a solução mais rapida é trocar o eixo.
          goleta 88
          experiencia própria
          40 pra trocar cada eixo, eu troquei logo os 2 e resolveu meu problema
          o meu enroscava o eixo do primeiro estagio, parava no farol e o carro ficava acelerad?o, tinha que dar uns tapas no acelerador pra desenroscar, por um tempo resolvi colocando oleo, mas logo o problema voltava
            desmonta, lixa com uma lixa bem fininha e vai testando…......... quando parar de travar, monta com um pouco de graxa grafitada (de homocinetica) que nunca mais dá problema de novo.......hehehee....
              ah…........isso só vale pra emperradas leves........
              se o eixo estiver empenado...........já era.........
              só trocando, mesmo...........
                Le
                eh facil desmontar e montar esse eixo ????
                  ZOEGA
                  [snapback]495683[/snapback]
                  eu fiz isso tb. deu certo, nem incomodou mais…
                  lixa o eixo e por dentro do buraco onde ele passa no bura...
                  [snapback]502674[/snapback]
                  nem é difácil, se vc tirar o bura e pegar na mão já vai manjar o que tem que fazer.
                    [snapback]502677[/snapback]
                    na hora de re-montar, não esquece de colocar um lock-tite nos parafusos que prendem as borboletas nos eixos…......pois se cairem dentro do motor.......pode dar merda, hehehe...
                      chevetteturbo
                      simpes amigão….
                      1- mergulha ele na gasolina ou diesel.. só para limpar o carburador, tirar poeira, óleo com areia ou outras impurezas...
                      2- esquente o carburador com um secador de cabelo até chegar em uns 70 ?c
                      3- com ele quente mergulha ele até a metade, o suficiente para cobrir os eixos em uma mistura de óleo sint?tico com um pouquinho de grafite, aquele de passar em canaleta de vidro deixe ele lá até esfriar.
                      o que acontece é que quando vc esquenta, tudo dilata até o ar que fica dentro do tampão do eixo do 2? estágio e quando vc colocar ele no óleo frio todo logar que tiver ar ir? contrair e puxar o óleo para dentro.
                      funcionou comigo e deu para reciclar o óleo para usar muito.
