Tampa do reservatério
ela aguenta uma pressão x durante um tempo, o q aconteceu no meu carro foi q vazou compressão pro duto de agua e a tampa não aguentou, começou a vazar por ela… mas depois de um tempo, mesmo sem estar com junta queimada, vaza agua... tem vida util essa tampa...
ela aguenta uma pressão x durante um tempo… tem vida util essa tampa...
[snapback]490929[/snapback]
deve ser uma valvula de segurança p/ não estourar mangueiras ou algo assim, se a pressão for muito alta ela abre e libera um pouco.
[snapback]491005[/snapback]
exato.
por culpa dessa tampa ae a ipanema q tinhamos empenou o cabecote.
[snapback]491088[/snapback]
e por acaso nao teria sido culpa do superaquecimento ao inves da tampa????
meu carro está assim, andando normal é uma beleza, mas se pisar um pouco a mais tipo, manter 140 a temp já sobe, e está tudo certo só falta a tampa mesmo
[snapback]491157[/snapback]
facil saber: veja se tem agua saindo pela tampa qdo o motor esquenta alem da conta.
vc ja checou bomba d`agua, cebol?o, termost?tica, ja procurou algum duto entupido no cabeçote, ja mediu a pressão no sistema de refrigeração?
quando esqueta sai água sim pela tampa, e o engraçado que quando anda devagar nem esquenta a bomba d`água está certa o cebolaum está legal e a valvula termost?tica está boa.
[snapback]491219[/snapback]
isso de vc andar devagar e não esquentar não ta certo. não poderia esquentar nem andando devagar e nem andando rapido.
o radiador esta 100%? sei q a pergunta é boba em se tratando de uma mecânica como a sua, mas é q esta muito estranho essa (longa) historia do seu motor esquentar.
ah, compre uma tampa nova em concessionaria, coisa de 10 reais. se a sua não estiver mantendo o sistema pressurizado, fatalmente ir? ferver a agua. pode não ser esse o motivo principal do seu problema, mas é um deles.
ja cheguei a andar 40km em estrada sem a tampa…depois que lavei o carro deixei ela ali naquela caixa de ar em baixo do parabrisa...
a sorte que nao ferveu, nem nada
[snapback]491232[/snapback]
normalmente qdo se faz uma emenda de emergencia em alguma mangueira/junção ou qdo o radiador esta furado, se tira a tampa do reservatério de forma a não deixar o sistema pressurizar e assim não piorar o vazamento. claro que se deve andar devagar e ir verificando o nivel de agua.
pois é, está bem longa essa história mesmo, mas a única peça que eu naum troquei foi a tampa. tenho quase toda ceterza que é ela
[snapback]491233[/snapback]
ja pensou: 10 reais resolverem seu problema? =p
se resolver o próximo video ser? com 2 penus dianteiros estourando no borrachaum
[snapback]491236[/snapback]
naum faça isso, ja pensou se numa dessas o cambio quebrar? ai vai sair mto caro a tampinha do reservatério
[snapback]491227[/snapback]
resolvido meu problema
estou muito feliz, por causa de 5 reais, fiquei umas boas semanas sem sono
puts graças a deus, agora só falta instalar a digipulse maxy
e o dino que me aguarde
[snapback]491512[/snapback]
