  4. Trava rosca pode substituir parafuso arp de biela?
15 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    rallye
    alguem já usou trava rosca em parafusos de biela? teve resultado pratico?
    estava querendo montar um carrinho girador com bielas gm do c20xe
    e alcançar os 8mil giros sem que a biela chute o bloco
    e me aconselharam parafusos arp forjados
    seria a trava alguma alternativa aos caros parafusos malditos??
    cada parafuso custa r$50.. r$400 só de parafuso não rola
    e importando custa 78$, mas corre o risco de ficar na alfandega
    a trava que eu estou falando é essa aki
    http://products3.3m.com/catalog/br/pt002/p…ler/output_html
      RodrigoLóke
      eu entendo que a resist?ncia dos parafusos arp estão na resistencia a tração e compressão…....e não a eles se soltarem....
      acredito que não adiantaria nada este produto....mas posso estar errado...
        rallye
        [snapback]490921[/snapback]
        eu tambem achava isso.. mas os parafusos originais se rompem
        em virtude da vibração em altos regimes, inclusive os parafusos
        arp mais resistentes são os equipados com a tecnologia wave loc
        umas ondinhas no parafuso pra cortar essa vibração
        os wave são mais caros, mas são feitos com o mesmo metal
        http://www.hi-performance.com/arp.htm
        e esse produto promete fazer o mesmo efeito acabando logo de inicio
        com a vibração com o preenchimento das falhas entre o parafusos e a biela
        ? pra isso que essa cola existe.
        ninguem nunca pensou em usar?
          JF
          eu não arriscaria não…. :aaf:
            [snapback]490977[/snapback]
            isso dificilmente acontece em peças usadas em preparação… :aaf:
            quem achar que vai ter uma idéia simples, barata e brilhante e que ninguem pensou ou testou antes ...das 2 uma ou é muito ing?nuo ou não pensou na coisa direito hehehehe
            não rola naum... pelo menos pra ser a altura ou perto de um arp...
              Vinicius L
              talvez eu fale merda mas… porque voce nao pega as especificações de tração e compressão dos arp e vai atras de algum outro parafuso que tenha specs parecidas. se nao me engano, lembro de ter visto que alguns parafusos de caixas satelites são bem robustos e seguem a especificações proximas dos arps (em termos de resistencia do material). dá uma pesquisada.
                carlos
                ? uma solução barata, mas e se der uma zica e o trava rosca não aguentar o baque???
                compre os parafusos, melhor 400,00 de um produto confiavel, doq não sei qto do bloco q vai pro espaço
                  rallye
                  estava conversando aki com um camarada que era opaleiro
                  e era comum a galera usar superbonder ou trava rosca
                  pra fechar capa de biela volante do motor em opala e jipe
                  vou experimentar.. 8mil não será constante mesmo
                  devo estar montando nos proximos meses o kadettinho
                  se alguem tiver mais alguma coisa a acrescentar será bem util
                  mesmo que seja contra as gambiarras hihihi
                    daniel_fabricio
                    super bonder não adianta nada, ela aquece, resseca e dá pré quebrar com a mão. o trava rosca loctite, o vermelhinho, costumam (na oficina) dar um pinguinho de nada nos parafusos de biela original, já que as bielas forjadas normalmente já vem com um parafuso/porca travante bom que dá pré torquear com mais confian?a.
                      daniel
                      [snapback]491178[/snapback]
                      voce quer gambiarra solda as porcas no parafuso só sai com lixadeira e ma?arico
                        rallye
                        [snapback]491189[/snapback]
                        ja tinha conversado com outras pessoas..
                        e é exatamente nesse ponto que queria chegar
                        ok , já se usa então
                          [snapback]491198[/snapback]
                          acho que depois disso, teria que equalizar os pesos do conjunto né ?
                            rallye
                            [snapback]491269[/snapback]
                            isso foi piada de mal gosto, nem precisava comentar :ohoh:
                            o lance é uma dica sória pra galera ver no que dá
                            eu vou experimentar sem dúvida
                              Padula
                              velho…por 400 reais eu não ia arriscar um motor...
                                a ideia do super bondz eu nao ia nao…super bondiz na minha vida so colou o golpe do bau, nunca pregou nada como gostaria q fosse
